阅读: 1689|回复: 0
[Nuendo] 用于录音室的 Steinberg Nuendo 13 数字音频工作站
发表于 2024-2-20 | |阅读模式
Steinberg Nuendo 13 将在 Cubase 更新后不久发布。此次更新的重点是 ADR 和沉浸式音频。总的来说,新版 Nuendo 的后期制作重点再次清晰可辨。
像往常一样,通过内部下载管理器进行安装,没有任何后顾之忧。如果要安装所有的插件和音效,包含的音色和声音允许下载量增长到超过 40 GB。
在操作系统方面,Windows 支持 Windows 10 和 Windows 11(从 22H2 版开始),Mac 支持 macOS Sonoma、macOS Ventura 和 macOS Monterey。不用说,只支持 64 位版本。只要至少有四个内核,就可以使用第四代英特尔 i5 处理器(Mac 从 2015 年开始)--与 PC 上的 AMD Ryzen 处理器相当——以及 Apple Silicon,只要至少有四个内核可用。至少应有 8 GB RAM - 如今这已不再是问题。完整安装的成本约为 75 GB - 而基本安装只需 1 GB。当然,Apple Silicon 是通过 Rosetta 2 原生支持的。
Nuendo 13 中的人声分离器
同样,如果 Nuendo 是在 Apple Silicon 上原生运行,则不再支持 VST2。32 位插件早已被淘汰出局。
硬件要求听起来并不高。但任何人都不应抱有任何幻想。如果计划让 Steinberg Nuendo 13 在工作日结束时使用适当的插件制作 3D 混音,那么该系统的引擎盖下必须有比这里描述的最低配置更多的配置。
Nuendo 13 的许多独立部件
Nuendo 13:与 Steinberg Cubase Pro 13
当然,Steinberg Nuendo 13 提供 Cubase 13 推出的所有功能。这些功能在我们的 Cubase Pro 13 评测中已有更详细的介绍,因此不作为本次评测的主题。当然,也有一些变化对这次更新的价值产生了明显的积极影响。
虽然 Cubase 的重点显然是音乐制作,但其工具也非常适合 Nuendo 这样的后期工具,而我们中的一些人使用 Nuendo 而不是 Cubase 来制作音乐。Cubase 中的一些工具在 Nuendo 中能提供更多的功能:Reverance 卷积混响在 Nuendo 中能提供更多的脉冲响应。
几年来,Cubase 和 Nuendo 的更新几乎同时发布,这也是一个成功之处。在此之前,它们的发布时间有时相隔很远。
Cubase 和 Nuendo 的更新已经并行出现几年了,这也是成功的。在此之前,发布的版本有时相距甚远。
Nuendo 游戏中的新插件
最好的配音?
Steinberg Nuendo 13 为多个版本提供了 ADR 接收器。此类系统旨在显着简化(口型同步)对话/语音录音的记录并节省时间。虽然第一次相当简单,但该工具已经成熟了一些。
ADR-Taker
在当前版本中,Nuendo 提供了 ADR 脚本阅读器。它可以在 Nuendo 电脑以外的设备上并行编辑和读取对白。这是一个巨大的进步!该阅读器可用作台词本。对话导演可以直接进行修改和添加注释--当然是实时的。还提供了简单的传输功能--做得好。
如果有人认为需要特定制造商的平板电脑和相应的应用程序,或者必须使用笔记本电脑,那就大错特错了:通过一个简单的网络服务器就可以轻松使用。您甚至可以整合自己的徽标。网络服务器在 Nuendo 中启动,处于同一网络(无论是无线局域网还是局域网)中的所有客户端都可以访问它。甚至还有一个用于扫描网络地址的二维码。整个系统运行良好可靠,令人惊叹。这样,在录音室用树莓派(Raspberry Pi)安装纯文本显示器或用该显示器取代对话簿就非常容易了。如果要防止意外或未经授权的更改,可以为对话指定一个 PIN 码。
不过,这也意味着网络中的每个人都可以访问,包括办公室或休息室中的同事。这可能是个问题,特别是对于有相应保密协议的大型项目来说,但影响的人应该很少。更有可能出现的问题是,有些演播室会运营不属于演播室网络的访客无线局域网。为此,如果 "陌生人 "不能访问工作室局域网,工作室就必须提供平板电脑。诚然: 抱怨的水平极高。但有一点是明确的: 这个功能既实用又优雅--更多的功能。
youtobe 视频链接:https://youtu.be/hgzf2MFHoqM
带有脚本编辑器的 ADR Taker 在实践中
对于为 Netflix 制作内容的用户,Nuendo 也扩大了对他们的支持: Nuendo 现在支持 TTAL 1.1,进一步改进了为 Netflix 配音的工作流程。在流媒体服务对制作有自己的要求的时代,这不是一个好功能,而是一个日常使用的重要功能。在纯电视时代,各个供应商的技术要求大致相同。而在流媒体时代,这些技术要求正变得越来越不一样,因此有些内容只能由一家流媒体服务提供商提供,而其他提供商则无法提供;至少在不进行重大技术改造的情况下是如此。
ADR 采集器和脚本编辑器(图片:Steinberg)
Nuendo 13:身临其境的音频新功能?
与 Dolby Atmos 一样,Steinberg Nuendo 13 也是首批集成 MPEG-H 的音序器程序之一。Pro Tools 也提供集成的 MPEG-H 插件。这种格式在国内还鲜为人知。自 2017 年 5 月起,韩国已将其用于 UHD 广播,巴西也将于今年引入。MPEG-H 是一种音频格式,主要用于广播和流媒体领域。MPEG-H 还支持 3D/immersive 音频,甚至可以让用户将对话声音变大、停用体育解说或将其混合到其他扬声器中,前提是流媒体是这样设置的。由于 MPEG-H 本身就是一个话题,超出了 Steinberg Nuendo 13 评论的范围,因此在本文末尾提供了一些链接,以获取更多信息。
MPEG-H 设置
由于 MPEG-H 还支持监听位置下方的扬声器层,因此 Nuendo 平移工具必须扩展到包括第三层。这也可以在项目设置中方便地打开。也可以转换为没有这一层的混音(自动化数据也会考虑在内)。
如何切换到第三扬声器层
MPEG-H 的引入是连贯而合理的。与 Nuendo 的紧密结合也是明智和成功的。设置向导让很多事情变得简单--与 Dolby Atmos 类似--但开始使用时却稍显复杂。如果不熟悉相关主题和理论,就无法(合理地)使用 MPEG-H。此外,3 层平移模式必须手动开启,而总线和渲染器的创建只需设置向导即可解决,这也让人有些困惑。令人困惑--错失良机。
同样令人困惑的是,Nuendo 中 MPEG-H 的默认监听模式被设置为立体声。即使设置向导已经创建了 2D 或 3D 总线,而且设置中也提供了相应的扬声器设置。这实在不直观。即使使用 MPEG-H,音频缓冲区也必须设置为 512(48 kHz)或 1,024(96 kHz)。由于插件和音频对象的使用率相应较高,这也会对当前的计算机提出要求。Steinberg Nuendo 13 的最低要求是不够的。因此,需要对 ASIO-Guard 进行升级,或者将缓冲区的大小增加一个系数,以优化后期制作的性能。在混音/后期制作过程中,延迟通常不是一个标准。
另一个令人兴奋的选择是并行创建杜比全景声和 MPEG-H 混音,或一个接一个地进行渲染。虽然目前这种情况还不多见,但今后可能会有更多的应用需求。
在平板电脑上实际使用的脚本编辑器
来自 Steinberg Nuendo 13 插件区的消息
上文已经讨论了 Nuendo 13 从 Cubase 13 继承而来的插件。Cubase 13 有很多变化,但 Steinberg 为 Nuendo 带来了更多变化。TonalMatch 使录音与参考录音相匹配成为可能。这意味着随后的对白录音可以与原声带中的原始录音相匹配,从而使差异不再明显,或至少几乎看不出来--这很好。
声音在此均衡 Nuendo 中的音调匹配
VoiceSeparator 的作用和它的名字一样: 它可以用来分别控制对话和背景之间的关系。它可以做到只保留对白或声音,也可以完全去除对白或声音。例如,如果一个剪辑场景需要用对白来填充,但在拍摄过程中却没有录制任何对白,后者就很有帮助。这也是创建 IT 混音的好工具。这项功能似乎是 Steinberg Nuendo 13 的预期功能,尤其是在收购 Spectral Layers 之后,但与 iZotope Dialogue Isolate 相比,该插件的效果确实不错--它不仅仅是一个额外的工具。哪种工具更好,取决于具体情况。此外,这种比较并不公平,因为 RX 还提供了许多其他工具,可以帮助你实现 "干净 "的对话音轨。Nuendo 中的这一工具不仅仅是朝着正确方向迈出的一步。同样令人兴奋的是,该插件还可以自动运行,并具有实时功能。这意味着设置也可以声学和动态地再现。
这就是人声分离的工作原理!
Nuendo 插件不能用于其他程序。这里介绍的两个工具将是 WaveLab 的一个很好的补充。但是,即使在同一台拥有有效许可证的电脑上,也无法进行任何操作。
Steinberg Nuendo 13 是一款全面的升级版。单是 ADR-Taker 的新功能(除了 Cubase 的功能外)就足以证明更新价格的合理性,最迟在 VoiceSeparator 和 MPEG-H 整合功能加入之后。Cubase 测试中的批评意见也出现在这里,但并不会影响对它的印象。
任何经常进行配音(ADR)并需要 "清理 "原声的人都应该升级到 Nuendo 13。所有已经或将要使用 MPEG-H 的用户也是如此。其他用户也最好仔细看看新版 Nuendo。
ADR 脚本阅读器
新的混音器设计
原生 MPEG H 支持
3 层平移
语音分离器
性价比
缺点
某些功能未得到最佳维护(参见 Cubase 13 评论)
新插件只能在 Nuendo 中使用
MPEG-H 设置似乎有点繁琐
价格
完整版:989 欧元
Nuendo 12 升级版:199 欧元
Nuendo 11 升级版:299 欧元
Nuendo 10 及更早版本的升级版:399 欧元
