阅读: 1569|回复: 0
[打谱教程] 用于 Sibelius 的图形 MIDI 工具 2024.2 更新,新增速度编辑功能
发表于 2024-3-1 | |阅读模式
Graphical MIDI Tools(GMT)是 Santiago Barx 为 Sibelius 设计的巧妙插件,允许用户以图形方式操作乐谱中的 MIDI 信息,现已收到版本 2024.2 的重大更新。此更新直接在 GMT 界面中添加了图形速度模块,使得在 Sibelius 环境中直接与 GMT 交互变得更加容易。
图形化速度模块
点击 GMT 界面左上角的 "速度 "选项卡,即可显示速度轨道。
以图形方式绘制速度曲线
与 DAW 相似,您可以在 Sibelius 乐谱中绘制 Ritardandos、accelerandos 或其他速度变化,使乐谱的播放更加逼真/人性化。
与往常一样,GMT 会在 Sibelius 文件中写入与在 GMT 窗口中绘制的曲线相对应的隐形指令。
编辑选项
速度轨道左侧有几个编辑选项。对于使用过 DAW 的人来说,前两个选项并不陌生。
你可以为节点对齐设置快照网格...
...并选择节点类型(jump 或ramp )。
这里还有另一个选项:“chomp”模式。嗯!
chomp 模式
在标准(传统)模式下,添加一个节点会使曲线保持其值直到分数结束。但 "咬合 "模式允许您绘制曲线,并将这些编辑限制在鼠标拖动范围内。
这就像你在 "咬 "一段曲线。
例如,这对于在小节或乐句的末尾加入微小的颤音非常有用。
使用钟摆控制进行放大和缩小
通过 GMT 的钟摆控制设置可见的 BPM 范围,可以轻松地垂直缩放速度通道。
摆锤的设计灵感来自古老的节拍器,有两个砝码。拖动上方或下方的砝码,即可设置 BPM 的查看限制。
使用大小杠杆控制放大节奏通道
您可以通过大小控制杆调整速度通道的大小,以获得更多细节,该控制杆有三个位置,分别为小、中或全窗口大小。
覆盖书面指示
如果乐谱中有书面速度指示,GMT 会将其显示在文本框中。您可以通过在其上绘图来覆盖其行为。
要恢复原始效果,请单击文本框。GMT 将恢复其原始行为。
GMT 如何工作
如需全面了解如何安装和使用 GMT 2,以及更详细的功能说明,请参阅本文章。
此外:
用户手册也已更新,加入了图形化节拍模块章节。也可从图形 MIDI 工具下载页面获取。
要进一步了解这些新功能,请参阅展示新节奏模块的虚拟手册和官方演示视频。
价格
图形 MIDI 工具售价 59.99 美元,(可免费试用 15 天,但一小时后即停止工作,需要重新启动 Sibelius)。也可直接从 Graphical MIDI Tools 网站购买。包括完整的文档、安装指南和相应的视频。
如果您已经拥有 GMT 2 的当前许可证,可以免费升级到 GMT 2024.2。只需从 Graphical MIDI Tools 下载页面下载最新安装包,然后运行安装程序即可更新。
对于去年购买 GMT 的用户,您的免费更新和支持期仍然有效。您只需从 Graphical MIDI Tools 下载页面下载安装程序即可。
如果您之前购买了 GMT,可以访问 Graphical MIDI Tools 更新页面,以 9.99 美元的价格更新许可证,并获得一整年的额外免费更新和支持。
您也可以按照最新版 GMT 要求的步骤进行续订。只需安装并按照 GMT 中提供的说明操作即可。
续订由 Graphical MIDI Tools 直接处理,不通过 Notation Central。
购买:https://www.graphicalmiditools.com/download/
