发表于 2024-5-4
|阅读模式
5 O: t$ T2 ^# S- G+ x, n& R9 V. E% z/ o
# f/ K" C9 {4 b0 Q6 _# {4 \
开发者 Cem Olcay 发布了一款新的 iOS MIDI 琶音器程序 Kebarp,可以快速轻松创建模式的首选琶音器。其可定制和响应式网格使用户可以轻松制作琶音模式。只需将 MIDI 键盘或音序器连接到 Kebarp 作为源,并将其 MIDI 输出路由到音频应用程序。它将根据用户在网格上绘制的模式对正在演奏的音符进行琶音处理。( q1 V. \- p+ S4 R3 ?7 c/ b2 h( }
! f% B, Y: b! V
: e' M1 ~# o$ f( M" G
这是一款超级快速、有趣的琶音器。只需在网格上拖动手指,即可快速创建音型。用户可以直接从控制网格微调琶音器的设置,网格上的数字代表音阶中的琶音器音符,包括最小和最大八度范围、步数、门限、力度和摆动。从控制条中轻松选择音阶,然后通过在网格周围拖动手指来开始创建琶音模式。要删除注释,只需点击它即可。
. m, ]% i6 j6 N/ k
, u% I$ K' K3 s6 _6 i9 S4 o! N! x! J0 X8 B4 ]+ H# `9 v# E
所有音符都被锁定在所选音阶内,网格上的数字代表相对于根音的音符。例如,1代表原始音符,+2代表之后的音符,-2代表之前的音符,依此类推。
0 O5 Y/ G7 ?8 p A3 D$ z- a0 d, l! V2 p* F, B, w k
当你在键盘上为 Kebarp 演奏一个 MIDI 音符时,它就会按照你选择的音阶,为你正在演奏的音符开始琶音。还有其他选项,如用于现场表演的重触发和模式链。
& g' x' v# \6 [6 v1 m" o8 `. m8 s4 `0 ?+ X# @: [. O
3 E$ m0 j: W" T
设置菜单中的重新触发选项会在演奏每个新音符时重置音序器。当前模式播放完毕后,激活模式链接即可自动前进到下一个模式。$ o5 A0 K/ j- a) C8 K
( \1 F' [6 `3 \" G, X( x/ f5 _( e* ?# x: n- z7 r; u
Kebarp 是一个 MIDI 应用程序,它本身不会产生声音。它需要 MIDI 应用程序或键盘作为源,并需要音频应用程序作为输出。对于 AUv3 功能,它需要托管在 AUM、Loopy Pro、Cubasis、Logic Pro、Nanostudio、Drambo 或 apeMatrix 等应用程序中
0 {, D9 `& h6 Y+ n4 E; Q5 F4 a; }7 ?. Z+ Y( h8 P. M7 v
( R% \- G A9 c& f4 ^8 mKebarp 应用程序既可作为独立应用程序,也可作为 AUv3 MIDI 插件。你可以创建 AU 预置并使用 AUv3 插件的 AU 参数。还可以使用 AU 参数控制模式、填充生成和所有其他参数。
/ D3 b; X" S+ r+ i+ O% `; ?8 f- B3 [! P! }* ]2 O- k
& c( j) p& G; l& G, u; b2 P. s7 n' ]/ T6 d
Kebarp 现售价 5.99 美元。, R4 a" X7 r6 `# C2 n5 J d
) h( t. Z- d, C' n: v( U n1 |
官网:http://keybudapp.com/kebarp9 w1 A8 N |9 A- P: H
\. H% v- j- H1 P7 k- W0 S/ IApp Store链接:https://apps.apple.com/us/app/ke ... giator/id6479562640" S; C9 E+ W8 |9 f
7 h/ C, \' A4 r7 u: Y( F
: l- C- H0 G( L1 p2 Q3 r8 \1 o% L$ Q6 D7 w3 \
官网视频链接:https://youtu.be/CXSpRPwzK2E
# ]( V$ q2 C( P1 B& K' \+ o7 g& e) J; f9 x/ z/ L5 y$ Y* Z
) x: j/ J" |' `8 \* Y% U, i8 U& ~
2 s% c0 |& `& H1 \% b( |( h: q. G" H# ^3 h- Q5 b h5 G5 o' v: s
2 O1 s$ {! W( g5 V5 I' R
