阅读: 4306|回复: 1
[打谱资讯] Avid Sibelius 乐谱制作软件更新-全新AI功能
发表于 2023-7-12 | |阅读模式
目前最多人使用的乐谱制作软件Sibelius在这个月推出了重大更新,全面引入了AI制谱的强大功能,即日起到9月底前,Sibelius更新方案都享有八折优惠,文章将简单介绍此次的重点更新,快来看看这次改版有哪些重大更新吧!
介绍Sibelius中的和弦自动填充功能
Sibelius引进了"由人工智能驱动的数据驱动工作流程"。首先推出了让Sibelius能够根据乐谱中的音乐来输入和弦符号。这就像在指尖上与和声教授进行互动交流一样。
就跟Sibelius的所有更新一样,任何有"当前订阅"或"永久授权的软件更新和支持计划"的用户都可使用。这些下载都可以在您的My Avid帐户或通过Avid Link获取。
注意:目前以下新功能只有桌面版的Sibelius Artist和Sibelius Ultimate有提供。
尽管iOS App Store有一个更新版本,但它只有对Sibelius的小改进,而没有包括新的AI工作流程。
创作者参与回圈
Sibelius的AI模型经过特殊训练,它使用来自授权的学术来源的公共领域音乐进行标注。它不会改变Sibelius现有的用户体验,一切都一样,一样是让您完全能掌控。
在Sibelius中输入和弦一直很容易,您只需要按下Ctrl + K(Windows)或Cmd + K(Mac),然后输入您需要的和弦名称。Sibelius就会会依据你的需要来进行变化和修正。按下空格键会前进到下一个音符,按下Tab键会前进到下一个小节。
当你在Sibelius中输入和弦时,乐谱中会显示出它最适合摆放的位置。而且您仍然可以使用与以前相同的键盘快捷键,所以这个功能完全符合您既有的肌肉记忆。
您可能已经在日常生活中熟悉了AI辅助自动完成功能,无论是在手机上撰写短信时看到的词语建议,还是在撰写电子邮件时看到可能的句子完成。这些通常被称为「人在回圈」的工作流程。然而,在Sibelius中的新工作流程不仅仅提供当前上下文的最常见完成方式,它还会建议多个合理的完成方式。这使您能够掌握控制并做出所有艺术上的决策。这就是为什么Sibelius称之为「创作者在回圈」的原因。
当你输入的和弦符号在五线谱上,Sibelius会检视它位置上方和下方的所有五线谱,并且忽略无定音打击乐器的五线谱、隐藏音符以及设置为不播放的音符头。
你可以从上方的图示中看到,Sibelius会在建议的和弦符号上方显示圆圈,表示模型返回的其他可能的和弦,按最高分数的和弦排列,然后是下一个可能的和弦,依此类推。在输入或编辑和弦符号时,按下Ctrl + K(Windows)或Cmd + K(Mac)可以循环切换它们。
每个新的和弦符号下面还会显示一个量化的置信值(例如,78%的置信度),Sibelius还提供了一个选项来查看基本的质性置信度(即高、中、低)。
Sibelius希望您对于新功能有完全的控制权,您可以立即或之后再启用新功能。在Sibelius中,还有新的偏好设定,可以让您控制功能的行为,这些设定可以在「档案」>「偏好设定」中找到。
在这里,您可以完全启用该功能,并指定您是否要查看置信值,以及您希望如何显示它们,可以选择以类别或百分比的形式,在创建和编辑和弦符号时:
实际上,Sibelius在进行什么操作呢?当您在乐谱中输入一个和弦符号时,周围的音乐会被送入本地AI模型进行分析,来确定最有可能的和谐音来做为和弦符号。
在只有一个可能的和弦的情况下,模型的置信度是足够高到可以只提供一个选项。当存在多种可能性时,Sibelius会提供你多个选项让你选择,并且从最有可能的开始。
Sibelius AI模型独特和最令人印象深刻的地方是当它在进行分析时,是不需要连结任何网路,您的音乐保留在您的电脑上,Sibelius目前也不会收集任何分析数据。
驱动这一功能的AI模型是从几个公有领域音乐的数据集中专门训练的。这些数据集包括贝多芬、海顿、巴赫和莫扎特的音乐,还有少量由雷格、林姆斯基-科萨科夫和柴可夫斯基创作的音乐。在「关于」框中,Sibelius已经恰当地提到了所有来源的作者。
由于模型仅限于特定的文献集合、和弦词汇和每个数据集中提供的注释,模型尚不了解每个和弦。目前,Sibelius不会了解这些限制之外的任何事情,因此不要期望它了解每个和弦。这就是为什么Sibelius添加了上面显示的置信度值,以帮助引导和提供有关底层数据模型的优势和局限性的信息。正如您可能可以理解的,一些音乐背景是模棱两可的,通过参考AI模型建议的置信度,可以更好来理解模型为何可以或不可以做成预期的和弦。当然,Sibelius将来有扩展的计划,所以敬请期待!
还有什么?
Sibelius还添加了一些小的改进,这些改进主要适用于Sibelius的桌面版和行动装置版:
重新调整音乐现在会忽略隐藏和弦上的升降记号,因此在使用“重置音符间距”时,您的音乐会依照它显示的内容来调正正确间距。如果您依赖额外的间距,请使用“重置所有音符间距”。
Sibelius还修复了一个长期存在的问题,影响了横跨小节的滑音放在包含背音(即秒音)的和弦上时的位置。任何旧文件将不会更改(保留任何手动调整的部分),而所有新文件将正确地绘制。请参见以下的预设遗留处理方式default legacy handling(即错误)(ie bug):
– 在此更新中,Sibelius对ManuScript插件软件语言进行了改进,以使插件软件能更好地处理隐藏音符、分数子集和动态部分(仅限桌面版)。
– 当从具有空白页面的乐谱创建分数子集时,这些空白页面能自动添加到子集中。
– 现在更容易在行动装置上浏览「创建」选单。
– 还增加了应用程序中的一些稳定性。
这就是本次更新的全部内容。Sibelius期待听到您对新功能和改进的使用情况。
此更新可在Windows、Mac、iPhone和iPad上使用,并且是包含在您的Sibelius订阅或永久许可证的软件更新和支援方案中。如要下载桌面版的最新版本以获取新的AI功能,请到您Avid帐户中的「我的产品」页面。如果是在行动装置上,你可以通过App Store获取最新的更新,其中包含其他一些较小的改进。
如果您使用的是Sibelius比较旧版本的永久许可证,您有几个可以升级到最新版本的方案(并包括下一年的更新!)。要查看您可能错过的所有内容,请查看「Sibelius新功能总览」。
如果您对如果你对Sibelius还不熟悉,欢迎!您可以从以下位置下载免费的30天试用版:https://my.avid.com/get/sibelius-ultimate-trial
162
发表于 2023-9-30 |
这个看上去还行
