当前位置:首页  音频网  新闻资讯  硬件新闻音频正文
WesAudio NG76 - 100% 模拟 FET 压缩器 ​
发布时间:04-12 编辑:嘉言录
WesAudio NG76 是一款 100% 模拟 FET 压缩器,具有 24dBu 净空。基于 WesAudio Beta76 设计,具有经典的闪电般快速的压缩风格。可与大多数 DAW 兼容的全面召回和插件控制。
新品上市 - NG76
100% 模拟 FET 压缩器
主要特点
100%模拟 FET (1176风格)压缩器,+24dBu 的余量。
经典 FET 风格压缩器控件 - INPUT / OUTPUT / ATTACK / RELEASE。
用于并行压缩的 MIX 旋钮。
Carnhill 变压器(输入和输出)。
饱和模式 - 只需要一个旋钮,将 INPUT 和 OUTPUT 以相反的方式设置,同时保持压缩电路处于 禁用状态。它被允许作为一个饱和限幅器 - 在此模式下,FET 电路被重新配置以产生更多失真。
四种比率设置4:1 / 8:1 / 12:1 / 20:1 - 包括 ALL 按钮模式下的所有可能组合!
现代和复古模式,支持两种 1176 版本(F和G):
复古 - 变压器平衡输入
现代 - 电路平衡输入
高级侧链电路 EQ,具有两个独立部分:
HPF 60 Hz / 90 Hz / 150 Hz - 在压缩时保持低频压缩
高频 2kHz / 5kHz / 10kHz - 强调高/中频段来控制高频
老式增益衰减VU表
非常精确的输入和输出计量刻度
硬件A / B切换按钮,方便两个独立的设置来进行比对
THD - 全谐波失真,具有 LOW 和 HIGH设置 - 完全基于FET电路的全新设计
全数字控制和离散模拟电路
DAW 模拟自动化
以太网和 USB连接,可与数字插件集成使用
尺寸:2U
立体声套装
该设备提供配对的立体声版本,由工厂精确配对,可通过专用软件整体控制。
一个更大立体声套装(经过立体声配对)两个单声道设备合并成一个声音配对的立体声设备。
箱子内包括用于连接的附加电缆(2个)。
立体声插件经过了完全校准,方便用户直接立体声操作。
所有参数都使用专用软件连接-更改单一通道则会让整个单元都同步更新。
可通过前面板上的 SC 连接按钮选择立体声压缩/双单声道压缩。
产品参数
ATTACK:20微秒至800微秒,
RELEASE:50毫秒至1100毫秒,
压缩比:4:1、8:1、12:1、20:1
旁通按钮
侧链信号高通滤波器:60、90、150 Hz
侧链信号高切滤波器:2、5、10 kHz
输出阻抗:50欧姆
频率响应:20Hz-20kHz(+/- 1dB)
信噪比SNR > 83dB
平衡的输入和输出
机箱尺寸:2U
尺寸:88x483x235mm
重量6kg
保修2年
