当前位置:首页  音频网  新闻资讯  业界新闻音频正文
麦克风与效果器之间需要一座'桥梁'丨VOCO-LOCO麦克风前级与效果器回路解决方案
发布时间:07-10 编辑:嘉言录
麦克风和吉他效果器踏板天生并不是最“合拍”的组合,无论你处理的是人声、铜管、弦乐,还是任何通过麦克风拾取的声源,这些问题在现场扩声和录音工作流程中都非常常见。
 Radial Voco-Loco Mk2
麦克风前级与效果器回路解决方案
在本视频中,我们将解析为什么普通吉他效果器踏板在处理麦克风信号时会遇到困难,以及阻抗不匹配、信号电平差异和幻象供电限制,如何迅速影响你获得干净、可用声音的能力。
同时,我们也将介绍解决方案:Radial Voco-Loco Mk2 麦克风前置放大器与效果器回路。它专为弥合麦克风与踏板式效果处理之间的差异而设计。
麦克风与效果器之间
需要一座'桥梁'
Radial Voco-Loco Mk2 是一款专为麦克风与踏板式效果处理之间的连接而设计的设备。
它不仅是一台麦克风前级,也是一套完整的效果器回路解决方案。它可以将麦克风电平、低阻抗的平衡信号转换为适合吉他踏板工作的高阻抗乐器电平信号,让效果器能够按照原本设计的方式正常运行。
简单来说,它让你可以把麦克风信号“正确地送进踏板”,再“正确地带回系统”。
无论是现场人声效果、铜管乐器的创意处理,还是录音室中对麦克风声源进行特殊音色设计,Voco-Loco Mk2 都能让这一过程变得更加稳定、干净、可控。
很多人会问:既然都是音频信号,为什么麦克风不能直接接进效果器踏板?
问题主要来自三个方面。
首先是阻抗不匹配。麦克风通常输出低阻抗信号,而吉他踏板更适合接收高阻抗乐器信号。直接连接时,声音可能会变薄、失真,动态表现也会受到影响。
其次是电平不匹配。麦克风信号通常非常微弱,需要前级放大;而吉他踏板期待的是更高的乐器电平。如果信号过低,效果器无法在理想工作范围内运行,噪声也更容易被放大。
第三是幻象供电问题。很多电容麦克风需要 48V 幻象供电,而普通吉他踏板并不提供这一功能。这意味着如果没有合适的接口设备,电容麦克风就无法正常参与这类效果处理工作流。
Voco-Loco Mk2 正是从这些实际问题出发,提供了一套完整而专业的解决方案。
支持 48V 幻象供电,麦克风选择更自由
独立 Send / Return 电平控制,保证正确增益结构
EQ 与 Return Tone,让音色塑形更灵活
Wet / Dry 并行混合,现场表演更有表现力
Mute / All Wet 模式,释放更多现场创意
9–18V 电源兼容性,不同供电系统中更加灵活
Radial Voco-Loco Mk2 非常适合以下使用场景:
现场扩声工程师,可以用它为人声或拾音乐器加入更稳定、更可控的踏板效果。
巡演音乐人,可以在舞台上通过脚踏控制实现更有表现力的声音变化。
录音师和制作人,可以将各种吉他踏板引入麦克风录音链路,创造更独特的声音质感。
人声、铜管、弦乐以及实验音乐表演者,也可以借助它拓展声音边界,让麦克风拾取的声音进入更丰富的效果世界。
Voco-Loco Mk2 的价值不仅在于它解决了麦克风与效果器踏板之间的连接难题,更在于它打开了一种新的创作方式。
关键字: 效果器
