当前位置:首页  音频网  新闻资讯  硬件新闻音频正文
如何用V44S搞定三种主流立体声制式录音?
发布时间:12-27 编辑:嘉言录
能够搞定 Blumlein, Mid - Side,X-Y
三种录制立体声模式的
另类话筒
VANGUARD V44S
视频摘要:
00:00-00:43 V44S 大致介绍
00:44-01:13 X/Y 录制方式介绍
01:14-01:55 Blumlein 录制方式介绍
01:56-02:41 M-S录制方式介绍
02:42-03:02 A-B 录制方式介绍
03:03-03:53 V44S 话筒介绍
03:54-06:01 V44S 话筒试听
更多关于 V44S
优雅的美式话筒
它的 Gen2 版本
V44S现已推出 Gen2 版本
新的 V44S Gen2 使用了
来自世界各地制造商的优质、高规格元器件组件
对信号和电源路径中的关键组件
进行了低温处理
包括高质量的 FET 电路设计
V44S的包装使用了高级航空箱
并带有牢固的组合锁扣
航空箱里面有一个漂亮的木盒装着麦克风
还有一根5针连接线
一个非常厚实的话筒防震架和一个分频盒
V44S 是一个无变压器设计的麦克风
每只 V44S 都附有一张检验单
确认它已通过各种参数图表和功能检查
信号分频盒在前两个输出口
分别传输来自下方和上方两个振膜的信号
麦克风需要在两个输出端
接收48V幻像电源
V44S Gen2 支持的三种立体声录制方法
适用于不同使用场景
配备即拿即走的航空箱
让您录制声音充满更立体的色彩
麦克风类型:电容式
振膜话筒头尺寸:34mm
膜片尺寸:26.4mm
话筒头膜片厚度:3μm
输出阻抗:200Ω
最大声压级(SPL):135 dB(appx)
频率响应: 20Hz - 20000Hz
等效噪声级:<=14dBA
信噪比:>= 80dB
输出连接器:Neutrik公 XLR 5 针
电压要求:幻象电源(+48V)
外壳:抛光镍饰边/高光黑比诺颜色
麦克风重量:0.68kg
包装重量:4.37kg
麦克风尺寸:长270mm,直径52mm
包装尺寸:430x320x153mm(长x宽x高)
