j.mp3 labs 发布了Pulse Ducker,这是一款适用于 macOS、Windows 和 Linux 的免费侧链式音量塑形器插件,该插件并非像传统方法那样在底鼓响起时使用压缩来降低信号,而是允许你应用音量包络。这使得音量变化的幅度和时间都可预测,并且非常适合用于微妙的低频分离和明显的舞曲律动效果。
该插件包含 16 种曲线,从平滑的下降曲线到更锐利的门限曲线应有尽有。“深度”控制音量下降的幅度,“长度”和“斜率”决定信号回升的速度。您还可以调整干湿比、阈值、分频点和输出增益。
Pulse Ducker 无需外部触发即可跟随宿主音乐的节奏,这是实现常规脉冲效果的最快捷方式。它还可以从任何 MIDI 音符重新启动包络,或对来自主输入或路由侧链信号的
音频做出反应。
当节奏并非固定为简单的四四拍底鼓模式时,这非常有用。MIDI 触发允许你精确控制每个音符的下潜,而基于阈值的音频触发则会跟随实际演奏。
默认的全频段模式会对整个信号进行处理。或者,低频段模式仅对可调分频点以下的频率进行闪避,而对高频部分则保持不变。当主要问题是底鼓和贝斯碰撞,但您不希望贝斯或合成器音色的高频部分过度压缩时,这种模式非常有用。
Pulse Ducker还能让你直接编辑包络线。你可以拖动左端点来调整深度,垂直移动曲线来调整斜率,水平拖动返回点来调整长度。相应的控件会随着你的编辑而更新,因此可视化编辑器和常规旋钮始终保持同步。
该插件最多可使用 20 毫秒的前瞻延迟来捕捉瞬态信号的起始点。前瞻延迟默认值为零,不会增加任何延迟;增加此值会将额外的延迟报告给 DAW,并保持处理后的信号、混音控制和旁通设置保持一致。
Pulse Ducker界面尺寸可在 80% 到 160% 之间调整。提供浅色、深色和系统外观模式。
我们最近介绍过RIPPLES Pulse,它也涵盖了类似的节奏音量塑形领域。Pulse Ducker 的独特之处在于,它将速度同步、MIDI 和音频触发、低频段选项、可编辑曲线以及可调节的前瞻功能整合到一个免费插件中。
下载过程非常简单。无需注册账号、填写邮箱、输入许可证密钥或使用插件管理器。macOS 通用安装程序大小为 18.9 MB,包含 VST3 和 AU 格式。Windows 系统提供 5.5 MB 的 64 位 VST3 下载包,而 5.1 MB 的 Linux x86-64 VST3 版本则标记为测试版。
j.mp3 labs Pulse Ducker免费下载:https://jamesmp3.com/labs/pulse-ducker
