当前位置:首页  音频网  软件/插件  效果插件音频正文
Plip Plop-Dusk Line
发布时间:10-26 编辑:PlipPlop
Plip Plop 发布了 Dusk Line,这是一款立体声延迟插件,可提供温暖而深沉的模拟延迟音色。与干净精准的数字延迟不同,Dusk Line 强调老式模拟设备特有的音色和质感,着重于营造空间感和重复声音的自然过渡。
 Dusk Line 基于立体声延迟结构设计,利用左右声道重复的音调营造出宽广的空间感。尤其值得一提的是,其暗色调的重复音调能够与原声自然融合,可用于合成器、吉他、人声、氛围音乐等多种音源的音效设计。
延迟时间可在 20 毫秒至 1.2 秒之间调节,反馈强度最高可设置为 150%,以产生自激振荡效果。BBD 芯片配置可在三种模式间切换,支持正弦波、三角波、随机调制、主机速度同步和乒乓延迟。实时改变延迟时间会像真正的模拟效果器一样改变重复音符的音高,还可以使用 8 阶低通滤波器衰减高频信号。Dusk Line 提供 13 个预设、MIDI 学习功能、17 个参数自动化以及可调整大小的界面。
特征:
延迟时间从 20 毫秒到 1.2 秒;反馈高达 150%,超过自激振荡的临界点。
BBD 开关有三个位置:一个芯片(更暗、更低保真)、两个芯片,或者 B,同时使用两个芯片,产生浓密、浑浊的声音。
调制方式为正弦波、三角波或随机波形,频率范围为 0.05 至 10 Hz,幅度范围为几音分至 ±3 个半音。
与宿主音乐的节奏同步,以 1/4、1/8 和 1/16 音符为单位,用 ALT 标记。
立体声或乒乓输出。
切频:对延迟输出进行陡峭的 8 阶低通滤波。
13 个预设位置可在 0.65 秒内滑入到位;位置 M 可恢复到您自己的设置。
每个旋钮、拨杆和脚踏开关都支持 MIDI 学习;程序更改可选择预设;所有 17 个参数均可自动化。
窗口大小可从 258 像素调整到 620 像素宽;手册在插件内打开,以 PDF 格式提供。
无版权保护,无需激活:包含插件文件的 ZIP 文件。
它支持 VST3、CLAP 和 LV2 格式,适用于 Windows 10 和 11 系统,售价 29 欧元。无需版权保护或在线激活即可安装。
官网:https://plipplop.studio/plugins/dusk-line
关键字: 插件
PlipPlop音频资讯
软件行业新闻
发表评论
验证码:
所有评论
