当前位置:首页  音频网  软件/插件  效果插件音频正文
myHRTF-IMMERSIVE
发布时间:07-28 编辑:myHRTF
myHRTF 是一家来自德国慕尼黑的初创公司,专注于为耳机提供个性化虚拟环绕声技术。该公司刚刚发布了 myHRTF Immersive 扩展插件,
该插件由 Philipp Strobel 开发。将 myHRTF Stereo 的功能扩展至最高 9.1.4 声道沉浸式音频,从而支持在耳机上进行混音和母带处理。
新增了对从 5.x 到 Dolby Atmos 9.1.4 和 Auro-3D 11.1 的环绕声和沉浸式音频格式的支持。该扩展基于现有的 myHRTF STEREO 滤波器组,并将 myHRTF 的个性化 HRTF 方法应用于多声道和沉浸式音频制作的耳机监听。
扩展 myHRTF STEREO 滤波器集,添加虚拟环绕声和高度声道,以便在耳机上进行沉浸式监听。
支持的格式:5.x(标准和宽),7.x(标准和ITU),杜比全景声7.1.4和9.1.4,Auro-3D 9.1和11.1,以及2+2+2录制。
虚拟声道涵盖侧环绕(±90°)、环绕(±110°)、后环绕(±135°和±150°)、顶部前置(±45°/45°)、顶部后置(±135°/45°)、高度(±30°/30°)和高度环绕(±110°/30°)。
两种房间声学环境:录音室和客厅,每种环境均可在 1 米和 3 米扬声器距离下进行测试。
滤波器延迟低于 2 毫秒,典型值为 1 毫秒。
支持的采样率:44.1、48、88.2 和 96 kHz。
为 Equaliser APO(最高 7.1 版本)、HangLoose Convolver、HQPlayer(最高 7.1 版本)、JRiver MC 和 Roon(最高 7.1 版本)预配置的滤波器集和配置文件。
兼容任何支持卷积运算的应用程序。
需要 myHRTF STEREO(单独出售)。
使用 myHRTF 在线设计器,通过耳朵测量数据生成个性化滤波器;通过 myHRTF 转换器适配特定耳机。
个性化过滤器与通用HRTF的比较
大多数用于专业和消费级沉浸式音频的双耳渲染器,包括杜比全景声传输管道和流媒体平台监控工具中使用的渲染器,都依赖于基于平均听者解剖结构的单一通用头部相关传输函数(HRTF)。由于头部相关传输函数受个体耳朵、头部和肩部特定几何形状的影响,因此通用滤波器对任何特定个体都无法做到精确,并且会引入因人而异的定位误差和音染。
myHRTF 通过基于听者个体解剖结构(HRTF)和耳机型号的在线个性化设置,使耳机听感如同置身于声学条件完美的房间中,由经过最佳校准的监听音箱发出的声音。
myHRTF 利用在线设计工具采集的测量数据,生成针对每位听众耳部结构个性化的双耳房间脉冲响应滤波器组。自公司成立以来一直提供的立体声滤波器组,利用录音棚、客厅、演奏厅和音乐厅的房间声学模型,虚拟模拟立体声扬声器设置,包括标准立体声、宽立体声、无串音立体声和中置声道位置。
IMMERSIVE 扩展功能将这种个性化监听功能扩展到了完整的空间音频空间。使用 Dolby Atmos 7.1.4 或 9.1.4、Auro-3D 9.1 或 11.1,以及标准 5.x 和 7.x 环绕声进行混音的工程师,现在可以使用相同的个性化滤波方法在耳机上进行监听,高度声道和环绕声道会被虚拟到其正确的位置,而不是由通用渲染器进行近似处理。
虚拟演讲者和房间模型
myHRTF 的滤波器组基于虚拟扬声器模型构建,该模型旨在满足或超越 ITU-R BS.1116-3 规范,该规范规定了用于听力障碍评估的高质量聆听条件。虚拟扬声器被建模为全频换能器,不存在频率响应误差、交叉失真和障板边缘衍射,并具有恒定的指向性和近乎完美的立体声对称性。
虚拟房间采用42平方米的对称空间,在录音室配置下混响时间约为270毫秒,在客厅配置下约为480毫秒。该模型排除了房间模式、颤动回声以及20毫秒内的强早期反射,这些声学问题在真实聆听室中很常见,会影响基于扬声器的监听的可靠性。
主要特点
- 通过耳机逼真模拟录音棚的聆听体验
- 根据您的个人听力特征(HRTF)和耳机型号进行个性化定制
- 支持立体声、5.1、7.1 以及多种沉浸式音频扬声器配置
- 可在线适配多种主流耳机型号
- 支持 44.1、48、88.2 和 96 kHz 采样率,立体声最高支持 352.8 kHz
定价和供货情况
定价: myHRTF Stereo 在我们的网站上售价为 249.00 欧元(限时优惠价 199.20 欧元)。myHRTF Immersive Extension 售价为 99.00 欧元(限时优惠价 79.20 欧元)。
供应情况:现已上市
官网:https://www.myhrtf.com/products.html
关键字: 插件
myHRTF音频资讯
软件行业新闻
发表评论
验证码:
所有评论
