当前位置:首页  音频网  软件/插件  效果插件音频正文
AZPEX Audio- REGENT
发布时间:09-22 编辑:AZPEXAudio
AZPEX Audio 推出了 REGENT,这是一款免费的削波插件,用于母带处理中的峰值控制、并行削波和最终电平处理。它允许独立控制输入驱动、削波曲线、处理后信号的输出电平以及干湿比。
 削波样式提供三种选项:柔和(齿宽而柔和)、强劲(齿窄而紧)和硬削波(立即切断峰值)。“特性”允许你调整柔和和强劲削波的曲线;“削波”控制输入增益,最高可达 +10dB;“上限”控制削波后的输出电平。在“混合”模式下,您可以通过混合原始信号和处理后的信号来应用并行削波。
所有处理模式均采用抗导数抗混叠 (ADAA) 技术来减少混叠,并支持 1 倍、2 倍、4 倍和 8 倍过采样。此外,它还提供传输显示功能,可用于查看输入/输出峰值、短期 LUFS 电平表、波形历史记录和削波曲线。延迟为 8 个采样点。
REGENT 是一款免费软件,适用于 Windows 和 macOS 系统。
免费下载:https://www.azpexaudio.com/products/regent/
关键字: 插件
AZPEXAudio音频资讯
软件行业新闻
发表评论
验证码:
所有评论
