当前位置:首页  音频网  软件/插件  效果插件音频正文
OTODESK - LowCutPolice均衡器插件
发布时间:07-10 编辑:OTODESK
OTODESK 发布了 LowCutPolice,一款适用于 Windows 的免费开源均衡器插件。该插件主要针对低频清理,但它也是一个全频段的精准均衡器,带有滤波器和钟形频带,频率范围高达 25 kHz。
LowCutPolice不仅提供低频清理功能,还支持高达 25kHz 的全频段精细均衡。值得一提的是,它采用高分辨率滤波器组分析器而非标准的 FFT 方法,从而能够更精确地识别低频共振、隆隆声以及底鼓和贝斯频率之间的冲突。
其最显著的特点是具备1Hz分辨率的频谱分析仪。它以0.2Hz的间隔分析1Hz至60Hz范围内的频率,并利用总共800个滤波器组提供非常精细的低频分析。然而,这种方法比标准的FFT分析仪消耗更多的CPU资源,并且超低频分析可能需要一些时间。
该均衡器引擎采用零延迟最小相位IIR方法。由于没有插件延迟,因此无需单独的插件延迟校正(PDC),并且可以避免线性相位均衡器中可能出现的预振铃现象。
低切滤波器支持 1Hz 至 500Hz 的频率范围,高切滤波器支持 1Hz 至 25kHz 的频率范围,两者的斜率均可在 12 至 96dB/倍频程范围内选择。此外,它还提供四个参数化钟形频带,频率范围为 10Hz 至 25kHz,增益为 ±12dB,Q 值可在 0.3 至 120 之间调节,使其能够处理从宽频音校正到极窄频谐振抑制的各种应用。
此外,它还提供多种监听功能。通过“监听差异”功能,您可以仅监听均衡器实际消除或放大的信号;而“独奏扫描”功能则允许您在监听特定频段时轻松定位共振点。
此外,它还支持自动垂直和平面显示模式、峰值保持、波形和相位显示、直接图形编辑、音阶显示、缩放快捷键、10 种颜色主题等等。
免费开源外科设备
基于800频段滤波器组的高分辨率频谱分析仪
在 1Hz~60Hz 范围内进行 0.2Hz 分辨率分析
零延迟最小相位 IIR EQ
低切和高切滤波器(12~96dB/倍频程)
四段参数均衡器
* 监听差异和独奏扫描监听功能
* 峰值保持、相位/波形显示、10 种颜色主题
它以 VST3 格式提供,支持 Windows 10 和 Windows 11(64 位)系统,需要支持 AVX2 指令集的 CPU。它已在 Ableton Live 11 及更高版本上经过官方测试,也可用于其他 VST3 宿主软件。
免费下载:https://github.com/OTODESK4193/HighPrecisionEQ
关键字: 插件
软件行业新闻
发表评论
验证码:
所有评论
