当前位置:首页  音频网  软件/插件  音频工具音频正文
OD Trama-音轨轨分离工具
发布时间:05-19 编辑:ODTrama
基于Meta的Hybrid Transformer Demucs模型的免费音轨轨分离界面工具OD Trama发布。
OD Trama-音轨轨分离工具
OD Trama是一款基于Meta的Hybrid Transformer Demucs模型(htdemucs_ft)开发的免费音轨分离图形界面工具。
开发者表示,该工具最初是为个人母带处理工作而制作的,旨在帮助用户在复杂的修改工作中快速分离音轨。后来,开发者认为该工具对其他用户也可能有用,因此将其免费公开。
Trama 是一款无需复杂设置、仅需简单拖放即可使用的图形化前端界面。用户只需从人声、鼓、贝斯、吉他(other)中选择所需音轨,指定质量预设,即可立即执行分离。输出始终以32位浮点WAV格式保存,并完整保留原始文件的BWF元数据、提示点、标签、播放列表、乐器信息及ID3标签等。因此,诸如Reaper标记之类的信息也能无损保留。
Trama最多支持4个音轨分离,未选中的音轨将自动合并为一个“其他”文件。
质量预设分为Normal(1×)、High(2.5×)和Ultra(5×)三种,质量越高,执行的分离遍历次数越多,结果越干净,但处理时间也会相应增加。同时支持批处理功能,可将多个文件同时添加到队列中。系统会显示各文件的进度以及总预计完成时间。支持的输入格式包括WAV、AIFF、MP3、FLAC,输出始终以32位浮点WAV格式保存。还提供设置保存功能,所选的音轨配置、质量预设、输出文件夹等设置将在不同会话间保持不变。
在 Windows 和 Linux 系统中,若配备 NVIDIA GPU,将自动启用 CUDA 加速。使用 CUDA 时,处理速度约为 CPU 的 10 至 30 倍。目前不支持 AMD GPU 加速。在 macOS 系统中,程序基于 CPU 运行,目前不使用 Apple Silicon MPS 加速。不过官方说明称,仅凭 Apple Silicon CPU 的性能,对于常规曲长而言已能提供足够的处理速度。
Trama采用htdemucs_ft模型,包含4个独立模型集合,总大小约为320MB。所有模型均打包在可执行文件内部,无需单独下载,可在完全离线状态下运行。FFmpeg同样内置其中,无需额外安装。
提供适用于 Windows、macOS 和 Linux 的独立版本,无需安装,解压后即可直接运行。
免费下载:https://www.ohlhorstdigital.com/trama/
ODTrama音频资讯
软件行业新闻
发表评论
验证码:
所有评论
