当前位置:首页  电脑音频  音频软件  虚拟乐器音频正文
Waves 压缩套餐这么香?CLA-2A 和 CLA-76 压缩器串联混音菜谱
发布时间:04-07 编辑:WavesAudio
两款声音超顶的模拟风格压缩器插件,串联使用效果更佳。其中原理为何?如何用好串联压缩混音技巧?
当你把历史上最受欢迎的两款模拟压缩器声音串联起来,用到总线或单轨上会怎样?你会在混音中收获控制力、冲击力和鲜活感。串联压缩技术,深受那些希望在通透度和音色特质之间取得平衡的混音工程师们的喜爱。
CLA-2A和CLA-76自身都是传奇之作,而二者搭配起来更是相得益彰。下面,我们就来展示为何叠加它们使用效果出色,如何在鼓总线上进行精细调校,以及如何将这种技巧用于人声、贝斯、原声吉他和键盘。
从技术背景看,CLA-2A模拟的是一款经典的电光压缩器,以其平滑响应和简单控制而闻名。CLA-76则重现了备受推崇的FET设计,快速、有力且充满颗粒感。这两款插件均以Chris Lord-Alge个人收藏的硬件设备为原型建模,都包含在他的Waves签名款CLA经典压缩器套装中。
一、CLA-2A与CLA-76的区别是?
简而言之:CLA-2A平滑但较慢,CLA-76快速且响应灵敏。
CLA-2A:原版硬件以其温暖感和粘合力而闻名,采用了对电平变化反应更为柔和的光学元件。它只有一个峰值衰减旋钮和一个增益控制旋钮,因此设置起来非常简单。CLA-2A插件完美地模拟了这一特性,并包含了便捷的自动增益补偿选项,能自动平衡输出电平和输入电平。这就意味着你可以专注于想要听到的压缩量,而无需担心电平差异会干扰你的决策。
CLA-76拥有更多控制选项:启动、释放、压缩比和输入/输出。它的固定阈值让你通过调高输入旋钮以驱动信号进行压缩。启动速度最快可达20微秒,即使是最急剧的瞬变也能被它轻松驯服。其释放时间也极其迅速,因此非常适合收紧动态感强的素材。
实操来说:CLA-76是针对快速峰值的手术刀,CLA-2A则是在整体上平滑调平的画笔。
二、CLA-2A和CLA-76何以能配合出色?
由于工作原理截然不同,这两款压缩器天生就互补互助。CLA-76可以先进行处理,捕捉强烈的峰值和瞬态,让你精确控制动态余量。CLA-2A则以其更缓慢、更具音乐性的压缩方式来平滑声音,增添温暖感和凝聚力。
串联压缩的应用思路就是:将工作分配给两个压缩器,而不是强迫一个压缩器完成所有。这样便能获得更自然、更可控的动态,还能增添音色和个性。
三、以鼓总线为例的演示
下面,我们来演示如何在鼓总线上叠加CLA-76和CLA-2A。这是听辨它们组合效果的最佳应用场景之一,因为鼓组既具有快速的瞬态响应,又富含持续性能量,让两阶段处理能够很好地发挥体现。
音频示范:鼓组处理前
第1步:首先将CLA-76插入鼓总线
将CLA-76插入到鼓总线上,开始瞬态塑形。请记住,CLA-76的阈值是固定的。所以你需要调高输入旋钮来驱动信号进入压缩,然后降低输出旋钮来平衡电平。
小提示:无论你在输入上做何操作,在输出端都要反其道而行。这样,你才能在调整压缩量的同时,保持电平一致。
第2步:设置CLA-76进行瞬态衰减
我们首先使用CLA-76,是因为它的超快启动非常适合控制鼓组的尖锐敲击声。不过有一点很容易搞错:CLA-76的启动和释放方式与大多数压缩器相反。旋钮调高,反应更快。
启动:逆时针为慢(约800微秒),顺时针为快(20微秒)。为得到快速控制,可以将启动设置为7左右。我们就把它看作是“启动速度”控制。
释放:逆时针为慢(1.1秒),顺时针为快(50毫秒)。对于鼓组,将释放时间设置到接近7,可以让压缩器捕捉瞬态,然后快速释放。
将压缩比设置为4:1左右以获得稳固的控制,然后调整输入直至观察到健康的增益衰减,还不会过度碾压鼓组。
来听下面的音频示例。前两小节是未经处理的,第三和第四小节用CLA-76进行了压缩。
音频示范:CLA-76第一阶段的压缩效果
第3步:添加CLA-2A ,平滑特征并加以粘合
峰值控制好之后,就可以使用CLA-2A调整电平和音色了。首先启用它的自动补偿功能,并将峰值衰减设置为零。随着峰值衰减的调整,压缩器会开始工作。
峰值衰减调得越高,声音就越有特质,也就越平滑。不妨稍微调高一点点——CLA-2A的光学设计会增添音乐性而非刺耳感。
听下面的音频示例。前两小节未经处理,第三和第四小节则是CLA-76和CLA-2A的串联压缩结果。
音频示范:在CLA-76基础上设置CLA-2A后的串联压缩
为什么这套CLA压缩器组合适用于鼓组?
这种方法之所以有效,是因为每个压缩器都发挥了自身优势:CLA-76负责快速瞬态塑形,CLA-2A负责后续更平滑、更有韵味的电平调整。
如果尝试单用CLA-76来获得这种效果,结果可能会显得过于刺耳。而如果只依赖CLA-2A,它的反应又不够快,无法以合适的风格来把控峰值。
四、CLA-76和CLA-2A叠加的用法延伸
还有这种串联压缩的更多应用方式:
CLA-76“蓝脸”版本在处理瞬态素材时感觉略有不同。可以切换成它,然后根据个人喜好调整设置。
CLA-76的ALL模式(所有按钮都按下)会产生不可预测的压缩时值和谐波失真。如果你想要粗犷或个性的声音,这个用在鼓总线上会非常狂野。
用CLA-3A代替CLA-2A ,可以得到速度略快但依然平滑的压缩。CLA-3A的性能介于2A和76之间,是总线处理的理想替代方案。
鼓组之外:人声、贝斯、原声吉他和键盘
尽管本文中我们聚集于鼓组,但CLA-76和CLA-2A的组合在其他音源上也表现出色:
人声:先用CLA-76强化辅音控制,再用CLA-2A平滑整个乐句的音量。这样既能保证人声清晰靠前,又不会出现刺耳峰值。
贝斯:CLA-76可以捕捉到尖锐的手指触感或拍弦瞬态,而CLA-2A会平衡持续的音符,使贝斯与底鼓同步。
原声吉他:CLA-76能抑制扫弦瞬态,CLA-2A可平滑延音,令乐器平稳、不突兀。
键盘/合成器:CLA-76能为打击乐器增添清晰度和冲击力,而CLA-2A可以将Pad铺底音色与和弦粘合进混音中。
这些组合方式既能保证动态余量,增添特质,又能将各种元素更容易地融入复杂编配中。
想亲自体验这套压缩器组合用法?CLA-76和CLA-2A插件都包含在Waves创意通订阅服务 以及CLA Classic Compressors经典压缩器套装中哦。无论是要重塑鼓总线、控制人声,还是增添贝斯力量,CLA-76和CLA-2A的组合都是用途广泛的混音技巧,会为你带来稳妥可靠的音乐性处理结果。
立即咨询低价
您可以根据下列意向选择快捷留言
*email:
*电话:
留言:
*验证码:
