ALM -Quaid Gigaslope
QUAID GIGASLOPE 是一款 4 通道多模调制器,每个通道输出一个具有可变级结构的斜率,可以作为复杂的包络、灵活的 LFO 或步进音序器运行。
每个斜坡最多可由 13 个阶段组成,各阶段可配置为独立运行或相互重叠。斜坡可在触发或自由运行模式下运行,每个阶段的电平、时间和曲线均可手动或通过 CV 控制。每个斜坡的输出范围可配置,并可根据需要量化为音阶。每个阶段的末端和斜坡结束时均提供触发输出。
本产品是基于现有 Megaslope 模块的升级版,扩展了其面向性能的复杂调制器概念,无需菜单即可直观操作。它采用 4 通道结构,可执行基本的包络、量化序列和 LFO 操作,并通过斜率重叠、自调制和通道间交互等方式,产生更具实验性和不可预测性的结果。
主要功能包括 4 通道多模式调制,支持复杂的包络、LFO 和步进音序器模式,最多 13 个阶段可以共享或在斜率之间分配,以及每个阶段的电平、时间和曲线专用控制。
它包含一个量化器,每个斜率支持 19 个刻度,输出范围可选择 ±5V、0.5V 或 0.25V。此外,它还允许分配 EOC(周期结束)或 EOS(舞台结束)触发输出,并支持四个可自由分配的 CV 输入。
AXON CV扩展器可扩展四个额外的CV输入,其性能导向、直观易用的界面支持各种实验应用。即使断电重启,所有状态也能保留。它支持通过USB-C接口进行拖放式固件更新,并采用适合小型机箱的设计,同时具备反向供电保护功能。
ALM047 QUAID GIGASLOPE 的技术规格为:52HP,功耗 +12V 380mA,-12V 30mA,深度约 32mm;预计将于 2026 年 3 月 20 日发布。建议零售价为 699 英镑。
官网:https://busycircuits.com/pages/alm047
