Palmer - ORBIT 11
其同轴真点声源设计将一个 6.5 英寸中音单元和一个 1 英寸高音单元集成于同一声轴上,提供 120° × 120° 的一致扩散角度,确保在整个聆听区域内实现稳定的声像定位和可靠的平衡。
ORBIT 11扩散模式有助于保持可靠的平衡和声音还原,而心形指向性前障板则可减少后向能量,从而降低房间声学特性的影响。
ORBIT 11低频由两只脉冲补偿式8英寸低音单元负责,置于壁厚5至16毫米的压铸铝密封箱体中,该结构可抵消机械力并最大限度减少箱体振动,实现深达28Hz的震撼低频响应。
ORBIT 11内部处理系统以96kHz/24位采样率运行,采用FIR滤波技术确保线性相位特性与驱动单元的时间一致性。
顶部控制面板支持快速设置,可直接调节输入衰减、三段均衡、桌面/后墙预设及80Hz高通滤波器。接口配置包含平衡XLR线路输入、XLR接口的AES3输入,并配备AES3直通输出支持级联连接。
墙面/天花板安装方面,ORBIT 11配备螺纹安装点及M8吊环螺栓安全固定点,兼容Gravity倾斜旋转支架GSPWMBS20B。
这款在德国以音乐敏感度精心打造的监听音箱,凭借时间一致的还原效果与延伸的低频响应,为追求极致聆听体验的用户提供可靠监听保障。
产品特性:
同轴真点声源(6.5英寸中音单元+1英寸高音单元)
采用脉冲补偿技术的双 8 英寸低音单元,带来紧实、无共振的低音效果。
真正的三向设计,实现全方位精准度和清晰度
1000瓦D类放大器提供高动态范围
心形指向性设计,可控制指向性并减少房间干扰
120° × 120° 恒定指向性提供均匀覆盖
用于线性相位且延迟最小的FIR滤波器
超宽频率范围(28 Hz–28 kHz @ -3 dB)
先进的低端设计改善了壁面耦合并减少了抵消。
简洁的控制面板,预设桌面和墙面安装模式,方便高效设置。
高分辨率 96 kHz / 24 位 DAC 和 DSP
模拟和 AES3 输入,实现无缝集成
采用压铸铝外壳,实现超低共振
黑色或白色饰面,彰显你的个性风格、
规格参数:
类型:主动式
峰值输出功率:1,000 W
均方根输出功率:400 W
功放类:D类
最大声压峰值:116 dB
频率响应(-3 dB,相对平均):28 - 28,000 Hz
分频点:250 Hz / 1800 Hz
扩散角度:120°(水平)/ 120°(垂直)
输入接口数:2
输出接口数:1
保护功能:限幅器、多段限幅器、过热保护
颜色:黑色
更多信息请访问:https://www.palmer-germany.com/en/series/orbit-series/32201/orbit-11
