当前位置:首页  音频网  硬件设备  音频设备音频正文
ALM/Busy Circuits Stem Ripper 模块
发布时间:08-19 编辑:ALM/Busy Circuits
ALM/Busy Circuits 刚刚宣布推出一款新的 Eurorack 模块 Stem Ripper,允许用户直接从模块化系统录制多轨音频,无需任何外部设备。
Stem Ripper 配备八个前面板输入接口,每个接口均可直接将信号录制为独立的音轨并保存至 SD 卡。
所有信号均以带时间戳的 16 位/44.1kHz 多声道 WAV 文件格式捕获,录制时长仅受存储卡容量限制——模块随附一张 64GB 存储卡,并支持最大 1TB 容量的存储卡。除多轨音频外,WAV文件还包含两条额外轨道,其中包含可配置的八个输入源立体声混音。除主模块外,ALM/Busy Circuits还提供可选的2HP Thru Expander模块,该模块将八个输入复制到一排无缓冲输出,允许用户无需堆叠补丁线即可将信号回传至系统。
关键特性
简单、快速的完整音频录制。
八个独立的 16 位/44.1kHz 音频轨道。
直接录制到 micro SD 卡,录制时间仅受 SD 卡容量限制。
多声道 WAV 文件输出,支持拖放功能。
额外的固定立体声混音轨道,可配置电平。
准确的自动日期戳录音,支持电池备份。
发布日期:2025年8月18日
从 Eurorack 系统捕获多轨音频
ALM Busy Circuits Stem Ripper Eurorack 模块硬件多轨录音机
关键特性
简单、快速的完整音频录制。
支持多声道 WAV 文件输出,支持拖放功能。
通过额外的固定立体声混音轨道,可配置电平。
准确的自动日期标记,带有电池供电的时钟。
每个输入有20Vpp的头顶空间,带有指示灯用于剪辑指示和记录状态。
可选的直通扩展器,允许信号在Stem Ripper中无缓冲器通过。
支持高达1TB的SD卡。
具有反向电源保护功能。
英格兰制造,两年保修。
技术规格
尺寸:6HP
深度:32毫米
电流消耗:+12V 150mA / -12V 20mA
头顶空间:每通道约20Vpp
噪声电平:-80dB(约)
定价和可用性
Stem Ripper 现已上市,售价 299 英镑。扩展器售价 59 英镑。价格包含增值税。
官网:http://busycircuits.com/alm050
关键字: 模块
硬件行业新闻
发表评论
验证码:
所有评论
