Almudio 发布了一款免费的早期访问版空间音频插件 3D Panner,该插件通过双耳和 HRTF 处理,可以将单声道或立体声源放置在听者周围的 3D 空间中,可用于耳机混音、ASMR、声音设计、后期制作、游戏音频和 VR 等多种用途。
开发者 Almog 表示,这款插件是他作为曼彻斯特 BIMM 音乐学院的毕业设计项目,耗时约七个月完成的。他亲自设计并完善了 DSP 架构、HRTF 实现、用户界面和参数设计。
主屏幕配备XY触控板,可将声音定位在听者中心;HRTF模式则利用20位用户的测量数据生成HRTF。此外,用户还可以从SADIE测量数据库中选择最符合自身头型的数据,并通过硬声像模式实现左右声像定位。HRTF和硬声像模式分别保存位置、高度和独奏状态,从而实现两者之间的无缝切换。
您可以将信号分成最多四个频段,并将每个频段独立放置在三维空间中,每个频段都配有一个带有输入增益和上限的限幅器。此外,它还支持八种 LFO 运动模式,包括螺旋、弹簧、X 形、钟摆、轨道、圆形、无限循环和随机运动。您可以同时使用最多四个 LFO,或将它们与 DAW 同步,还可以反转方向、调整路径大小和旋转,或直接绘制自定义运动路径。在钟摆模式下,运动是根据地球、月球、火星、木星和太阳的重力计算的,而 0G 模式则可以模拟抛掷物体持续运动的效果。
3D Panner 可在 Windows 和 macOS 系统上以 VST3、AU 和独立运行模式运行,并且免费提供。要使用它,您需要创建一个免费的 Almudio 帐户,验证您的电子邮件以接收许可证密钥,然后通过互联网激活一次即可。一个许可证最多可在两台计算机上使用。目前正在准备对 AAX 版本和 Windows 代码签名的支持。
免费下载:https://almudio.com/3d-panner
