当前位置:首页  音频网  新闻资讯  硬件新闻音频正文
Calrec为Argo M系列新增更多推子
发布时间:03-11 编辑:Calrec
Calrec为其Argo M控制台系列新增了一款48推子调音台,进一步完善了Argo M系列和Argo家族产品线。这款新调音台使广播公司能够利用更多的推子数量,同时依然保持其节省空间的设计。
Argo M调音台在精简的24推子、36推子和新增的48推子版本中,提供了Calrec旗舰级Argo平台的所有熟悉功能。它们的设计旨在通过全尺寸推子条和直观的控制,最大化利用桌面空间,以满足最严苛的制作需求。借助即插即用的ST 2110和云连接功能,Argo M调音台可提供即时的高性能控制,使广播公司能够专注于大规模创作出色内容。
Argo M调音台内置多达356个通道的数字信号处理(DSP),配备模拟和数字音频输入/输出以及通用输入/输出(GPIO),拥有三个模块化输入/输出扩展插槽,以及通过小型可插拔(SFP)接口实现的MADI输入/输出端口。其能够连接到ST 2110网络环境以及现有的Calrec ImPulse核心,同时与其他Argo控制台配合使用,意味着它可以快速创建多控制台IP环境。而与ImPulse、ImPulse1和ImPulseV的连接能力,则意味着可以根据制作需求的变化轻松添加额外的外部DSP路径。
凭借无缝的ST 2110集成、可在电平表显示和直观用户界面控制之间切换的触摸屏,以及支持高达7.1.4沉浸式格式的功能,Argo M调音台提供了一种紧凑且便携的IP混音解决方案,旨在满足现场广播制作的所有需求。
与此同时,该制造商的48推子Argo S调音台也迎来了新的软件更新。V1.4版本引入了增强的路由条功能,使用户能够在触摸屏上同时查看每个推子的路由,并将物理控制行切换到其他条模式,如均衡(EQ)、动态(Dyn)或声像(Pan)。它还使Argo Q调音台能够支持每部分两组自定义通用面板。新增的Tiles 功能允许完全自定义的直立式电平表布局,并带有缩略图,同时混音减法(mix-minus)工作流程得到了简化,使任何总线都能够馈送至通道的混音减法输出,而不仅仅是自动减法输出。此外,它还增加了在推子关闭和打开时选择不同输出的能力,并允许用户“查询”调音台以访问用于路径主输出的总线路由信息。其他更新包括在Argo平台上对MIDI的数字音频工作站(DAW)控制、改进的网络媒体开放协议(NMOS)控制、增强的状态更新和监控,以及与Calrec Connect的无缝集成。
最后,Calrec还将其Apollo+和Artemis+调音台添加到了True Control生态系统中,同时对Type R调音台进行了更新,增加了离线录制、增强的GPIO对讲功能、监听选择器跟随、混音减法总线用户标签以及一个带有32个辅助总线的大型DSP包。
www.calrec.com
关键字: 控制台
