NAMM 2026:Behringer 发布 FLOW 4V,搭载StageConnect技术, 面向音视频制作人的全新10轨32位便携录音机和扩展接口,由 X32 和 Wing 调音台的团队设计,是适合现场录音和多声道录音的新产品。
Behringer - FLOW 4V
FLOW 4V外观上令人联想到TASCAM DR/FR系列便携录音机。请放心,这并非对Tascam或Zoom产品的复刻,而是由开发Behringer Wing数字调音台的德国团队全新研发。
厂商称其为具备无线遥控功能的超低噪声、高动态余量便携录音机兼调音台。
FLOW 4V搭载四路MIDAS话筒前置放大器(支持幻象电源)及双级A/D转换器,动态范围达138dB。得益于32位浮点技术与双级转换架构,无需手动调节模拟增益。
支持通过SD卡及USB通用接口录制最多10声道
音频,可选32位浮点或24位定点格式。若采用32位录制,后期可在DAW或视频编辑软件中调整增益。
贴心设计:停止录制后,SD卡内容会自动复制至连接的USB存储设备,彻底杜绝SD卡数据丢失风险——这正是我使用Zoom H6时常遭遇的困扰。
Behringer Flow 4V
FLOW 4VIO是FLOW 4V的扩展接口,它可以为FLOW 4V增加四个话放和两个耳放,使整个FLOW 4V的话放数量翻倍至八个。它们采用与 FLOW 4V 完全相同的真 32 位架构,可提供高达 142 dB 的动态范围。
该硬件同时具备全功能8通道调音台特性,可独立调节音量、声像、低切滤波、音色调节、高切滤波及动态处理。
此外,它支持多达8通道的自动混音功能,采用平滑增益共享算法,并配备预录缓冲区,确保每次都能捕捉“黄金时刻”。
StageConnect、FLOW 4VIO 和视频功能
如开篇所述,FLOW 4V由德国Wing调音台团队研发。
其搭载StageConnect音频协议,可通过单根XLR/DMX线缆传输多达32通道无压缩音频、MIDI及幻象电源,延迟低于1毫秒。
全新贝林格FLOW 4V作为该系列最新产品,配备专用端口支持StageConnect协议。
若需扩展通道,Behringer 同步推出FLOW 4VIO——专为FLOW 4V设计的StageConnect输入输出扩展器。
该设备提供四路额外话放、双耳机输出接口、USB音频/MIDI连接功能, 使整个FLOW 4V的话放数量翻倍至八个。它们采用与 FLOW 4V 完全支持32位浮点录音,可提供高达 142 dB 的动态范围。
新款FLOW 4V同样面向视频创作者设计。其支持SMPTE时间码,可内部生成时间码实现与摄像机等设备的精准同步。
设备配备辅助立体声输入接口,可接收SMPTE时钟信号同步内部时钟。侧面HDMI端口可接收摄像机视频CE信号触发音频录制。
内置蓝牙音频功能可接收移动设备信号,实现对讲或播放。所有功能均可通过StageConnect线缆、USB-C线缆或随附电源适配器供电。
FLOW 4VIO 可与 FLOW 4V 连接,最远可达 40 米,只需一根StageConnect线缆即可。StageConnect是一种专业的数字连接线缆,可传输所有信号,甚至包括电源。
设备自带1/4-20通用螺纹接口及内置内六角扳手,便于轻松安装于摄像机和三脚架。
最后,它还包含适用于iOS和Android的FLOW 4V Mix应用程序,可通过蓝牙低功耗(Bluetooth LE)从移动设备对其进行控制。
FLOW 4V 特点:
具备无线遥控功能的超低噪声、高动态余量现场录音机及调音台。
4 个 Midas 话放,带幻象电源和双阶模数转换器,提供 138 dB 动态范围。支持 10 通道录音至 SD 卡,并通过支持 32-bit 或 24-bit 的 USB 类兼容接口输出。
得益于双阶转换,无需设置模拟增益;浮点录音允许在后期处理中调整增益。
功能齐全的 8 通道调音台,具备电平、声像、低切、音调、高切和动态处理功能。
最多 8 通道自动混音,采用平滑的增益共享算法。
具预录音缓冲区,确保总能捕捉到“黄金时刻”。
停止录音后,SD 卡中的录音文件会自动复制到连接的 U 盘,无丢失风险。
使用标准 XLR/DMX 线的 StageConnect 多通道无压缩音频传输,延迟低于 1 毫秒。
可选的 StageConnect FLOW 4VIO 提供远程供电、4 个额外话筒输入和 2 个耳机输出。
可内部生成 SMPTE 时间码,用于同步其他设备。
具备立体声辅助输入,也可接收 SMPTE 时钟以同步内部时钟。
可通过蓝牙从移动设备接收音频,用于对讲或回放。
可通过 HDMI 接收相机视频 CEC 信号,以触发音频录制。
可通过 StageConnect 或 USB-C 供电,包含电源适配器。
集成 1/4-20 螺孔和螺丝,可连接相机和三脚架,并自带内六角扳手。
FLOW 4V MIX App(支持 iOS 和 Android)可通过蓝牙低功耗从移动设备进行遥控。
其计划售价279美元,相较于Zoom和Tascam设备提供了更具性价比的选择。我们只需关注其品质与工艺表现——若能达到 Behringer Wing系列的水准,这无疑将是超值之选。
Behringer Flow 4V即将上市,售价279美元;配套4VIO接口售价199美元。
官网:https://www.behringer.com/behringer/product?modelCode=0603-AFE
