发布时间:09-19
编辑:Eurorack
适用于Eurorack 的6通道触发器音序器 DOTS
DOTS是一款紧凑型6通道Eurorack模块,提供了 6 个独立的触发通道,每个通道提供可编程的 16 步进按钮,用于生成触发信号与门控信号。作为开源硬件项目,可通过提供的说明与资源自行组装该模块。这种多通道设计使得用户能够同时控制多个声音源,如鼓声部、打击乐或各种效果器,为电子音乐制作提供了更为灵活的节奏编排能力。
DOTS 音序器采用紧凑型设计,仅有 6HP 的宽度。这种小巧尺寸使其非常适合空间有限的 Eurorack 机箱,用户可以在不占用太多宝贵空间的情况下获得多个触发通道。相比之下,市场上其他一些音序器如Tenderfoot Trigseq-1 需要 12HP 主模块加上 6HP 扩展器才能实现 8 通道功能,而 Endorphin.es Running Order 也是 6HP 但只有2个音轨。
DOTS 音序器采用了欧几里得算法来生成节奏模式。这种算法基于数学原理,能够创造出复杂而有规律的节奏型,特别适合生成循环节奏模式。用户可以通过简单的控制设置,在每个通道上调整输出的触发次数(Hits)、起始点(Offset)、步骤长度(Length)及静音状态(Mute) — 这与 SSL 的 Model 2655 Geo-Gruvn Euclidean 序列器类似,后者也提供了基于欧几里得算法的节奏生成功能。
DOTS 音序器提供了 8 个模式存储位置,用户可以保存和召回自己喜欢的节奏模式 — 这一功能使得在演出或录制过程中快速切换不同节奏型成为可能,大大提高了工作流程的效率。此外,DOTS 还支持外部时钟同步,可以与其他设备或音序器同步运行。它还能响应音频范围内的时钟输入,使其可以作为分频器使用。
详情请访问项目官网:
https://www.d-o-t-s.net/
文章出处:https://www.synthtopia.com/content/2025/09/11/dots-eurorack-6-channel-trigger-sequencer/
