视频接口不同转换器的原理探究
视频接口众多,它们的转换形式也多种多样,本期我们将围绕这些视频转换接口,简述一下其中的转换概念,不同视频接口之间的转换器到底起了什么作用?
1、HDMI转VGA
就是将HDMI的TMDS数字信号转化为VGA模拟信号,声音部分需要接上
音频口,还需要一个简单的转换电路,因为HDMI自带供电,所以不需要额外供电。
2、DVI-I转VGA
DVI-I(24+5)公头/VGA母头适配器
内部主要是转换一下线的排布序列,因为DVI-I自带VGA模拟信号。完全不需要任何芯片。如果是DVI-D的话,需要不同的转换模式。
3、DP转VGA
DP也自带供电,需要转换芯片把DP视频信号转换为VGA模拟信号(需要RAMDAC),进行输出。
4、DP转HDMI(主动式)
这类转换器需要使用转换芯片。首先DP视频信号要转成VGA模拟信号(需要RAMDAC),然后再转化为TMDS信号,才可以用HDMI线传输。至于音频,也要进行转换。DP转DVI原理类似。
5、DP转HDMI(非主动式)
这类相比主动式,更为常见。就是用双模式(也就是DP++)的DP接口来传输HDMI的TMDS信号没有任何信号的转换。需要简单的芯片来进行识别工作,让双模式DP接口输出HDMI信号。
6、HDMI转DP
先进行数模转换,将HDMI转换成VGA模拟,然后再进行扫描,转换成DP的信号。但是这种做法不能让HDMI实现DP的功能,带宽不能提高。
7、USB转VGA
USB 3.1 Type-C/VGA转换线
USB一般要使用3.0及以上才可以转换,尤其是需要1080P输出的情况下。
