当前位置:首页  音频网  新闻资讯  硬件新闻音频正文
Luxsin-X8
发布时间:01-13 编辑:Luxsin
Luxsin X8 于 2026 年初发布,标志着 Luxsin Audio 的战略转型。继首款产品 Luxsin X9 取得成功之后,这个由 Eversolo 团队打造的年轻品牌继续在发烧级耳机放大器市场中占据一席之地。但与试图取代自家旗舰产品不同,X8 采用了不同的策略,专注于全新的内部架构和集成式数字处理工具。这款新品究竟有何亮点?
Luxsin-X8
一种用于对称和隔离处理的 8 DAC 架构
Luxsin X8 采用八颗 Cirrus Logic CS43198 芯片,以双单声道配置排列:四个 DAC 并行工作,分别处理每个声道。这种配置实现了对称处理,左右声道在电源、电路布局和信号路径方面完全隔离。
并行模拟输出经过精确求和,以降低噪声、提高信噪比、动态范围和低电平细节的还原。这种结构有助于营造稳定的声场和清晰的空间感。
Luxsin X8 的内部结构:八个 CS43198 DAC 芯片以双单声道排列,封装在镀金屏蔽罩下。Luxsin 自主研发的数字音频核心也位于电路板中央。
专有数字处理模块
X8 内置的数字音频核心是 Luxsin 定制设计的模块。它基于双核 HiFi-5 DSP + ARM STAR 架构,板载 SRAM,工作频率超过 500 MHz。这种处理能力为高级实时音频调校算法提供了必要的强大动力。该系统设计为可扩展,并会随着时间的推移支持更多功能,包括基于本地 AI 的边缘处理。
AI辅助PEQ均衡
Luxsin X8 引入了可定制的 AI 辅助均衡系统,号称全球首创。这款参数均衡器 (PEQ) 允许用户通过移动应用程序或电脑上的网页界面,使用语音或文本命令对声音进行全局或精确的个性化设置。
该移动应用程序可精确调节耳机均衡器,支持 AI 控制、图形显示和已保存配置文件的管理。
该系统旨在通过自动调节,使用户无需专业技术知识即可轻松进行高级音频设置。该系统支持多种语言,并且每个输出设备都会保存配置文件。
强大而多功能的放大器
X8 采用优化的放大拓扑结构,基于多个 OPA1612 运算放大器和高电流 TPA6120A2 驱动器,模拟电路和数字电路采用独立的电源。它提供高输出功率,通过平衡输出(XLR4 和 Pentaconn 4.4 毫米接口)在 16 Ω 负载下,每声道输出功率高达 4,840 mW;通过 6.35 毫米插孔输出,每声道输出功率为 2,900 mW。所有这些都实现了极低的失真(THD+N < -117 dB)和小于 1 欧姆的输出阻抗。
所有耳机输出均支持自动阻抗检测,并采用与音频路径隔离的旁路系统。它能自动调节增益,实现最佳匹配,且不会影响音质。
简洁的操控、连接性和设计
该界面采用4英寸彩色触摸屏(960×480像素),屏幕倾斜15°,以便在桌面上获得更佳的阅读体验。机身采用铝合金材质,经CNC精密加工而成,表面处理精致,散热性能优异。
X8 提供多种控制方式:移动应用程序(iOS/Android)、网页界面(Windows/macOS)以及可选的红外遥控器。固件更新可通过本地或在线方式进行,从而实现持续改进。
连接性也十分全面:
数字输入接口:USB-B、USB-C、HDMI I2S(8 种配置可选)、同轴、光纤
耳机输出:XLR4、4.4 毫米、6.35 毫米
线路输出:XLR 和 RCA
12V触发输入/输出,可集成到家庭自动化或高保真音响系统中。
Luxsin X8 在前面板上提供三个耳机输出(XLR4、4.4 毫米、6.35 毫米),前面板上有一个触摸屏,后面板上有完整的数字和模拟输入/输出。
面对 Luxsin X9:两种互补的方法
Luxsin X8 并非 X9 的替代品,而是作为其备选方案。X9 将于 2025 年发布,采用更为传统的设计理念,基于 AKM AK4499EX 芯片和 AK4191EQ 调制器,旨在实现更具动态的声音还原和极低的失真(THD+N -120 dB)。此外,它还提供更高的功率输出,在 16 Ω 负载下最高可达 6,000 mW。
另一方面,X8 采用并行多 DAC 架构,配备数字音频核心,拥有更先进的数字处理能力,并进行了广泛的软件集成,尤其值得一提的是 AI 辅助的 PEQ。它的功率略低,但仍然能够驱动高要求的耳机。在价格方面,它也更亲民,售价为 699 美元。
关键字: 智能耳机
Luxsin音频资讯
