发布时间:11-15
编辑:Electro Harmonix
Electro Harmonix -Pico Atomic Cluster
Atomic Cluster 与之前的任何其他 EHX 踏板不同,通过调节这两个核心原子数(ATOMS)和速度(SPEED)旋钮,采用独特的算法降低乐器的频率分辨率,可以获得各种有趣的音色,从而创造出从节奏感十足的Lo-Fi 干扰音效、添加额外的自动琶音到氛围合成器铺底音等一系列效果。
Atomic Cluster采用 EHX 标志性的 Pico 尺寸外壳,其主要的声音控制旋钮为原子数(ATOMS)和速度(SPEED)旋钮。原子数(ATOMS)控制同时产生的共振振荡声音数量,荡数量越多,音色就越接近你的输入信号。当旋钮调小时,振荡数量减少,声音就越具有像素感、信号干扰音效越强。速度(SPEED)旋钮调节刷新振荡的速度,让你能够控制效果的时机和节奏。较慢的设置可以模拟有节奏的步进滤波音效,较快的设置能创造出更混乱、更随机的效果。该速度(SPEED)也可以通过 Tap Tempo 进行设置,通过单个脚踏开关触发 Tap Tempo 功能——只需快速连续踩下几次即可触发。VOL 和 BLEND 旋钮分别:音量(VOL)旋钮控制输出电平,干湿信号混合(BLEND)比例。
模式(MODE) 按钮用于选择振荡过渡包络形状这两种不同模式之间切换——红色:锐利(SHARP),绿色:平滑(SMOOTH),其中,锐利(SHARP)模式可产生即时、断断续续的节奏效果,而 平滑(SMOOTH)模式 可用于构建更丰富、更柔和的氛围音效。
控制- (MODE):红色锐利模式/绿色,平滑模式(振荡过渡)、输出电平、干湿比、振荡速度/刷新率、原子数(ATOMS) - 振荡次数(全分辨率 CW)。通过快速连续踩下至少两次单个脚踏开关来控制节拍。
端口- TS 输入,9V 直流 [-] 100mA,TS 输出。
Pico Atomic Cluster 踏板售价为 129 美元
更多信息请访问:https://www.ehx.com/products/pico-atomic-cluster/
