当前位置:首页  音频网  音频发布  乐器发布音频正文
ADDAC System - Mixology踏板
发布时间:12-10 编辑:ADDAC System
葡萄牙品牌ADDAC System 发布了其最新的声音表现力创新产品:Mixology 单块效果器。一位发言人告诉我们:“Mixology 单块效果器将模块合成器中复杂、灵活的路由理念带入传统的吉他效果器踏板或桌面合成器配置中,使吉他手、合成器演奏家和其他音乐家能够拓展他们的创造力,并实现全新的双效果器路由和内置反馈设计器功能于一体,拥有丰富的控制选项,开
ADDAC System - Mixology效果器
在连接方面,Mixology输入与输出阶段均配备独立增益控制,以确保信号电平的匹配。双效果回路设计:允许用户将输入信号路由至干信号输入端,或反向返回至对应回路,实现并联、串联或反向效果顺序。双反馈回路:支持每个效果返回通道独立反馈至自身或反向发送通道,从而实现独立或串联的反馈模式效果。两者均可通过外接表情踏板控制。
Mixology踏板通过表情踏板调节可实现两个主要的混音控制:用于在 FX1 和 FX2 之间进行交叉淡入淡出,而WET | DRY控制旋钮则可在调整湿信号(效果处理后)和干信号(原始信号)的比例(输入增益、湿/干平衡及效果混合比例)。
表情踏板输入与循环功能
Mixology 输入具备双重模式:当连接WET | DRY或FX Mix输入时,踏板将完全覆盖旋钮控制,使其位置失效。而在输入增益、FX1及FX2反馈通道中,旋钮则设定表情踏板的控制上限——用户可自主决定踏板对参数的调节强度。
在 Live Looping场景中,Mixology尤为实用,因为它允许录制带效果或不带效果的循环,同时还能将相同的效果链置于录制好的循环之后。通过更改 Mixology 的路由设置,输入信号可以立即进入所需的 FX 回路,而无需实际调整踏板的顺序。FX 返回信号也可以用作额外的输入,确保与任何设置无缝集成。
通过将表情踏板与 Mixology 踏板结合使用,用户可以极大地扩展创作可能性,同时还能访问各种不同的控制参数。
全新推出 Toe Twisters
ADDAC System同步推出Toe Twisters——为踏板用户提供简洁高效的解决方案。Toe Twisters采用特殊设计的彩色大旋钮,可替换任意效果器旋钮,瞬间实现便捷脚控。其高度设计使其在效果器排布中显著凸起,既能适应狭窄空间,又确保操作时足尖无阻碍触及。侧面凹槽设计增强与鞋面的摩擦力。
安装简便:取下需控制电位器的旋钮,将电位器逆时针旋转到底,将脚尖旋钮箭头指向最小位置后安装。设计通过摩擦力固定于电位器轴杆,旋钮内侧凹槽充当弹簧,实现简单压合安装,适用于各类轴杆:实心轴、T18滚花轴或D型轴。
 ADDAC System Mixology即将上市,售价329美元/220欧元(不含增值税)。
更多详情请访问:https://www.addacsystem.com/en/products/standalone/mixology
关键字: 踏板
