发布时间:10-01
编辑:Roland
模拟鼓机回归:Roland TR-1000模拟 + VA + 采样 + 创新音序器的节奏鼓机工作站发布
功能亮点
强大深邃的Roland新世代旗舰鼓机
全新研发的模拟音源搭载经典TR-808与TR-909音色,兼具复古韵味与现代风采,拓展了声音边界,并新增了OG版无法提供的控制参数
ACB建模引擎提供多元化的声音选择,包含21款电路改造的8X与9X模型(model),将808和909音色拓展至全新维度和声学方向
FM(频率调制)、PCM以及VA虚拟模拟引擎可创作Bassline、合成音色与狂野的数字声音纹理
先进的采样器加以超过2500种内置声音,支持立体声采样/重采样(resampling)、BPM同步、时间拉伸、无损切片编辑,并内置了46GB用户采样存储空间
次世代TR-REC步进音序器,具备网格外控制(off-grid)、循环(cycle)、旋转(rotate)、音轨/步进开始时机、方向、动态录制(motion recording)及随机功能
4条专用分层(layer)音轨,实现更细腻的鼓音色设计和扩展音序创作
立体声模拟效果模块,搭载新型SVF状态变量滤波器(state-variable filter)、模拟过载,以及外部信号路由
手动演奏效果控制,包含Morph推子、snapshot功能及步进循环控制,让演奏更具律动
丰富的音频接口配置:立体声混音输出、独立乐器分轨输出、专用模拟效果(analog FX)输出,以及2组单声道/立体声输入接口用于外部设备
MIDI输入输出、Trigger触发器输入输出、DIN同步接口、时钟输出及滤波CV输入
控制输入接口,用于表情踏板/脚踏开关
USB-C多通道音频/MIDI接口
灵活的USB端口,可外接Roland MIDI控制器或U盘进行固件更新、备份/恢复,以及采样导入导出
坚固的金属机身与耐用元器件
专用的TR-1000 App,轻松编辑和管理音色
塑造未来之声
从基础声音到实验音效,TR-1000以强大的实力都能轻松胜任。从构思,到创作,再到精彩的临场演绎,TR-1000以其模拟、数字引擎和采样驱动的高品质海量鼓音色,搭配先进的音色塑造与分层音轨架构 ,让您时刻游刃有余。
Roland analog,重塑模拟鼓机
TR-1000是Roland时隔40余年重新推出的搭载真实模拟引擎的重磅鼓机新品。它融合了TR-808与TR-909中16款炙手可热的电路,通过高品质的工程设计与精心挑选的现代组件,忠实地重现了原始设计。这款引擎巧妙地将复古的灵魂与强化的控制力相融合,在保留纯正模拟TR鼓机声音的基础上,增加了大量可调参数,大幅提升了动态范围与表现力。
重新定义节奏创作
TR-1000不仅拥有丰富的模拟音色,还搭载了由 Roland 建模技术驱动的强大数字引擎。ACB模拟电路行为(Analog Circuit Behavior)平台提供精细的模拟电路仿真,涵盖21款电路改造的8X和9X模型。这些新音色汲取了808、909的精髓,更支持快速参数调节和实时塑形,结合扩展控制,将声音表现力推向远超传统模拟范畴的新高度。您还将获得FM合成打击乐、VA虚拟模拟合成以及丰厚的PCM采样库,助您深入探索声音新境界,创造独特的数字音色质感。
采样、拉伸、切片、重采样
经典的 TR 系列鼓机为无数电子音乐流派奠定了节奏基础——与数字采样技术结合后,影响力更加深远。TR-1000的工作流集成了强大的采样工具,包含立体声采样和重采样、BPM同步,无缝时间拉伸和无损切片编辑。内置的64GB存储空间包含了2500个精选采样素材,并预留了46GB空间供您采集、编辑以及导入自定义采样。
模拟&数字效果
借助TR-1000丰富的效果库,实现声音的进化和蜕变。使用全新的模拟SVF状态变量滤波器 (state-variable filter)塑造音色,其设计灵感源自经典Roland OTA架构。或通过专用模拟过载增加punch感。再使用喜爱的数字效果增添色彩,例如crusher, filter, isolator, saturator, pitch delay, flanger等。最后通过每轨独立的混响和延迟优化混音,通过主效果添加层次变化和动态表现力。
深度音色设计
强大的音轨内部处理工具使TR-1000轻松塑造出独特且充满动态的节奏。每条音轨均配备了专属的音源发生器、压缩、多模式滤波/四段均衡以及放大/包络控制。其中4条音轨支持2个独立音源同时或分开编程,并配备了专属的每轨效果器(per-track FX)、内部侧链(internal sidechain)、输出路由以及三端式低频振荡器(3-target LFO)。
持续进步的步进音序器
TR-1000先进的音序器在传奇TR鼓机工作流的基础上,进一步拓展了基于感觉的灵活调试能力。借助丰富的模式(Pattern)工具、富于表现力的控制和深度时序选项,实现快速编程、准确演绎,实时塑造节奏。
打好框架 精细调节
无论是紧凑的techno,还是松弛的不规则节奏,TR-1000都能轻松驾驭,使音序焕发活力。首先,通过经典的TR-REC步进输入构建基础框架,再借助实时录音(real-time recording)或全新的网格外(off-grid)选项,让节奏紧一点或拖一点。灵活的输入模式助力您准确调试出满意的感觉,直至每个Step都达到恰到好处的理想效果。
动态节奏模式(Pattern)控制
直观的工具带来更加动态的编程能力,让律动在每次播放中呼吸与进化。运用动态录音(motion recording)捕捉实时参数变化,实现精细的调制与移动。通过前进、倒退、摆动等方向设置,灵活掌控每条音轨的演进轨迹。定义循环(cycle)条件以准确敲定步进触发的时机,并借助单步概率(per-step probability)功能,巧妙引入变化与惊喜。
突破网格束缚,更加生动
从机械般的严谨节拍到充满人性化的鲜活律动,TR-1000能够顺应您对时机的偏好,自由流动。启用量化功能保持节奏稳定;或关闭量化,捕捉自然的节奏变化。进入Shuffle模式,为每个轨道设置独立的Swing摇摆值,迅速回放并调整节奏的位置来创造不同的变化和新的节奏感受。
无缝同步 (Sync)
以TR-1000为设备核心,实现整个录音室或演出设备的统一控制。凭借丰富的连接选项,TR-1000可轻松与Eurorack硬件、复古设备及DAW工作站等实现联动。
歌曲模式 (SONG mode)
TR-1000内置完善的SONG mode歌曲模式,实现复杂编曲的免手动播放,为多乐器演奏者、歌手及混合表演者带来全新表演自由度。可任意顺序链接乐段与变奏,重复特定段落,轻松构建完整曲目。
点击、触发、变换
TR-1000专为演奏而生。流畅的界面布局与丰富的直达式操作控件,让您实时掌控每个演奏细节。
界面即乐器
TR-1000配备符合人体工程学的操作界面与交互,激发灵感并助力实时创作。精心打造的防滑旋钮与灵敏易控的推子,专为细微调控音量、细腻塑造音效及流畅处理过渡而设计。
经典步进“键盘”
配备RGB指示灯的耐用键盘,提供经久考验的节奏创作与声音控制功能。它适用于经典TR-REC步进编程、实时敲击鼓点、通过16级力度步进调整动态以及采样切片等多种操作。
Morph切换与操控
全新设计的Morph推子为TR体验注入全新表现力。Morph可分配多种组合参数,通过简单操作即可实现全局控制、平滑过渡与激进变形。每个模式均配备独特形态预设,为演出注入色彩与能量。
轻轻一按,瞬间变换
TR-1000全新的 snapshot 功能支持编程可演奏的步进按钮,快速调用乐器的任意旋钮位置。每轨支持多达16个 snapshot,适配演出中的快速切换——轻按即可瞬时调用音色、效果或混音设置。
多种连接 不在话下
与多种混合setup配置、模块设备以及现代录音设备无缝链接,TR-1000提供了输入输出和路由的灵活性,支持大型制作和演出配置。
专业级输入输出
TR-1000配备了立体声主输出和模拟效果(analog FX)输出接口,同时拥有10组可作为独立音频分轨输出或模拟触发(analog triggers)外部设备的接口。此外,TR-1000还配置了专用的触发输入输出(Trigger I/O)接口、滤波/CV输入接口、时钟输出。以及2组单声道/立体声输入接口,用于采样和内置TR效果处理。前面板还提供了带独立音量控制的耳机接口,便于实时监听。
USB、MIDI与DIN同步接口
TR-1000支持USB-C多轨音频/MIDI信号传输,轻松连接至您爱用的电脑系统。多功能USB设备端口可连接U盘,用于系统更新、数据备份/恢复,以及WAV音频的导入导出;同时兼容Roland A-49以及A-PRO系列等USB MIDI控制器。TR-1000还配备了标准MIDI输入输出接口及DIN同步接口,能够与古董级不支持MIDI的合成器和鼓机实现同步。
TR-1000 App软件
TR-1000 App软件,支持通过电脑控制硬件设备,在更大显示界面进行实时参数编辑,内置的音色库管理工具可实现个性化音色整理及等更多功能。
面向未来
采用前瞻性的架构设计,TR-1000是陪伴您共同进步的长期创意伙伴。
艺术家主导的工作流
Roland的工程师们打造了初代TR系列鼓机,为未来数十年的节奏创新奠定了基石。但真正赋予这些机器生命力的是艺术家们。在TR-1000的研发过程中,我们与现代制作人和表演者紧密合作,打造出既植根于现实创作需求,又满足前瞻艺术家所需功能的乐器。
坚固耐用
许多TR-808和909鼓机在持续工作了四十年后依然能正常使用。TR-1000也将持久耐用作为设计宗旨,采用高规格铝合金面板、钢制底座和高品质元器件。内置通用电源和无风扇散热设计,确保在每次创作和现场演出中都能实现静音稳定运行。
持续更新升级的乐器平台
TR-1000基于强大的DSP和硬件平台运行,为未来的音源引擎、新功能、系统升级留足了空间,让您的乐器在未来持续唤发活力,更新性能。
TR-1000 App软件
编辑器/音色库工具
TR-1000图形化编辑器/音色库管理软件
TR-1000深度编辑与音色管理软件
延续Roland TR传奇鼓机系列的辉煌,TR-1000凭借其创新设计的模拟/数字乐器、先进的采样技术以及手动演奏控制工具,开启了节奏创作的新纪元。配套的TR-1000 App通过丰富的图形化编辑界面,进一步扩展了功能,使得创作工作流更加流畅。无论是从零开始制作音色,还是对鼓组细节进行精细调整,都能通过交互式电脑控制,扩展硬件的使用体验。
图形化编辑器与音色库管理软件
支持macOS 和 Windows系统
丰富的鼓组与乐器编辑功能,支持为不同的音色分层设置参数、效果以及混音视图
拖放式采样导入,支持存储管理显示、采样编辑工具、支持多种音频格式(WAV/AIFF/MP3/FLAC/M4A)
音色库管理功能:鼓组与乐器音色的保存、重命名及备份
TR-1000系统数据备份与恢复
扩展视觉控制
TR-1000 App通过直观的图形化编辑界面,拓展新的音色管理方式,提升TR-1000的创作体验。清晰直观的标签结构,提供各类参数访问通道,界面布局助您精细调整乐器、采样与鼓组。
创作、分层与完善
TR-1000 App支持精细调整轨道音色分层,微调声级(level)与声像(Pan),管理效果及调制设置。通过直观的拖放操作,轻松导入采样,设置并优化切片、循环及淡入淡出效果。同时实时监控存储使用状况,确保TR-1000始终维持在演奏状态。
整理与保存
内置的音色库管理器助您轻松管理不断扩充的鼓组与采样库。通过电脑备份设置、重新加载音色及重命名音色扩展包等功能,确保制作流程的流畅与专业。
Roland TR-1000 技术规格
-用户鼓组
2048 (128鼓组 x 16个工程)
-用户节奏型
2048 (128模式(Pattern) x 16个工程)
-步进音序器
分层(Layer)轨道:4 条
单层(Single)轨道:6 条
触发输出的专用声部:1个
每个变奏(Variation)包含 16 步(steps)
每个模式(Pattern)包含A-H多达8个变奏
每个节奏模式包含 4 个加花(Fill-in)
-音源引擎
模拟:16 个
ACB:75 个
FM:7 个
PCM:340个
采样:2,121 个
-采样功能
内部数据格式:16-bit 线性
支持导入格式:WAV, AIFF, MP3
* 专用软件支持 WAV, AIFF, MP3, FLAC, M4A
采样率:48 kHz
采样时长:单个采样最长16分钟
-效果
滤波:2 种
放大:2 种
压缩:2 种
INST FX:17 种
混响:6 种
延迟:4 种
Master FX:14 种
模拟效果:滤波、过载
-内部存储
容量:46 GB(用户空间)
-显示
OLED图形显示
-外部存储
USB闪存盘(市售),用于备份、还原、导入与导出功能
-接口
PHONES接口: 立体声 1/4英寸耳机型
MIX OUT (L/MONO,R)接口: 1/4英寸耳机型
ANALOG FX OUT (L/MONO, R ) 接口: 1/4英寸耳机型
INDIVIDUAL OUT /TRIGGER OUT (BD--RC) 接口: 1/4英寸耳机型
MIX OUT (L/MONO, R) 接口: 立体声 1/4英寸耳机类型(删除)
EXTERNAL IN (L/MONO 1, R/MONO 2) 接口: 立体声1/4英寸耳机型
TRIGGER/CV (TRG IN, TRG OUT, FILTER CV IN, CLK OUT) 接口: 迷你耳机型
PEDAL (CONTROL) 接口
MIDI (IN, OUT1 DIN SYNC1, OUT2/THRU DIN SYNC2) 接口
USB (COMPUTER) 端口: USB-C型 (音频/MIDI)
USB (EXTERNAL DEVICE) 端口: USB A型
AC IN 接口
-电源
AC 117--240 V 50/60 Hz
-功耗
38 W
*OFF模式(电源自动关闭时)的功耗:0.2 W
-尺寸
长 486 mm
宽 311 mm
高 125 mm
-重量
5.5千克
-附件
电源线
用户手册
USB-C转USB-C线(带磁环屏蔽)
-选购(另售)
脚踏开关:FS-5U, FS-6
表情踏板:EV-5
USB闪存盘 (最大支持64GB)
*请使用市售的USB闪存盘。然而,我们不能保证所有市售USB闪存盘均可使用。
售价:2699.99美元,已经上市。官网:https://www.roland.com/global/products/tr-1000/
