当前位置:首页  音频网  软件/插件  效果插件音频正文
FabFilter Pro-Q v4.02 均衡器效果插件
发布时间:02-27 编辑:FabFilter
FabFilter 刚刚将传奇均衡器插件Pro-Q 升级至 v4.02,其中包含各种错误修复和改进,例如新的每波段频谱倾斜参数。
他们建议大家下载并安装这个新版本。你可以点击 Pro-Q 4 界面中的 “帮助”>“关于 ”来确认当前安装的版本号。
Pro-Q v4.02 中的更改:
为每个频段添加了频谱倾斜参数。如果启用,输入频谱在用于触发频谱动态处理之前,会有 3 dB/oct 的倾斜。通过对频谱施加这种柔和的倾斜,较高频率将比较低频率触发更多,这有助于获得更自然的声音效果。
当插件处于线性相位处理模式时,字符模式超采样现在也将是线性相位。
改进了频段的复制和粘贴:如果在同一实例中粘贴频段,粘贴的频段现在会有一个小的频率偏移,这样就更容易将它们与最初复制的频段区分开来。
如果实例列表与不报告实例音轨索引的 DAW(如 Pro Tools 或 Logic Pro)一起使用,现在会使用改进的算法按音轨名称对实例进行排序,这种算法能以自然的方式比较数字。例如,“音轨 2 ”排序在 “音轨 10 ”之前。
实例列表现在只显示同一项目中的实例,DAW(大多数 VST3 主机和 Pro Tools)会报告此信息。
当插件处于线性相位模式时,所有通道滤波器现在都会显示为旁路,因为在这种情况下它们不会产生任何效果。
修正了一个 Bug,当改变低切滤波器的斜率时,如果斜率值非常低(< 6 dB/oct),可能会导致输出出现暂时的直流偏移。
修正了在极少数情况下为频段启用频谱模式时可能发生的崩溃。
修正了一个 Bug,当改变均衡器曲线的增益或动态范围时,如果均衡器正在应用动态变化,则可能会产生听觉假象。
修正了一个错误,即单击并拖动均衡器草图按钮有时会导致区域选择而不是均衡器草图操作。
修正了一个 Bug,该 Bug 可导致 Alt+Shift+ 点击均衡器曲线(切换斜率)时跳过某些斜率设置或忽略快速点击。
修正了一个问题,该问题在某些 DAW 中与振铃、共振滤波器结合使用时,可能会在停止播放时突然切断输出。
改进了工厂预置,增加了元数据并做了一些小调整。
小的错误修复和改进。
FabFilter Pro-Q 4.02 可在以下网站下载: www.fabfilter.com/download
有关 Pro-Q 4 的更多信息:www.fabfilter.com/products/pro-q-4-equalizer-plug-in
FabFilter Pro-Q 4 现在还可以作为 AUv3 插件在 iPad 上使用,为 iOS 带来了 EQ Sketch 和实例列表等新功能。当然,你也可以在 Cubasis、Logic Pro、GarageBand 和 AUM 等所有 AUv3 主机中使用它。
点击此处查看 App Store 上的 iOS 版 FabFilter 插件:www.fabfilter.com/ios
为了更方便地将会话从 Pro-Q 3 移植到 Pro-Q 4,FabFilter 发布了新的 Pro-Q 3.27 版本。现在,你可以右键单击 Pro-Q 3 中的预设按钮,将当前设置复制到剪贴板。然后,你可以使用预设浏览器中的 “粘贴 ”按钮将其粘贴到任何 Pro-Q 4 实例中。
FabFilter Pro-Q 3.27 可在此处下载: www.fabfilter.com/support/downloads
软件行业新闻
发表评论
验证码:
所有评论
