当前位置:首页  音频网  硬件设备  硬件评测音频正文
KRK ROKIT 7 第五代录音室监听器:混音真实世界评测
发布时间:07-19 编辑:KRK
新款KRK ROKIT第五代录音室监听音箱是该KRK旗舰中的新产品,G5监听系列共有三种尺寸,分别是5英寸、7英寸和8英寸的低音单元。低音单元使用编织的凯夫拉芳纶纤维锥体和铁氧体磁铁。所有三种型号的都是1英寸圆顶高音单元。三种型号箱体均采用低频反射设计,带有光滑的前置导向孔,采用的是双D类功率放大器。
ROKIT第五代监听音箱配有时尚的可拆卸的金属防护网罩。音箱底部带有隔音垫,以减少音箱与桌面的共振。它们还配有泡沫隔离垫,进一步减少桌面振动并提高清晰度。
后面板包括一个控制音量和其他操作的大旋钮,和一个 Neutrik XLR/TRS +4 dB 平衡的组合输入连接器。
ROKIT 7高339 mm x 宽225 mm x 深290 mm,重7.65 Kg。ROKIT 5的最大声压级为108 dB,ROKIT 7为110 dB,ROKIT 8为111 dB。他们的信噪比略有不同,交叉频率也是如此。
ROKIT 7的频率响应(+/-3 dB)为45 Hz至36 kHz,ROKIT 8的频率响应为42 Hz至36 kHz,ROKIT5的频率响应则为54 Hz至30 kHz。ROKIT 7和ROKIT 8具有相同的1.64 kHz交叉频率。
监听音箱中一个重要规格是覆盖角度,ROKIT 7在水平方向155度,垂直方向133度。在我的控制室里,音乐家们很少在录制时坐下来。因此,有了良好的垂直/水平角度,我知道当他们站在我后面时,他们能清晰地听到我的混音或录音。
LCD功能屏幕,设置
音箱后面板有一个琥珀色的LCD功能屏幕。通过一个大旋钮只需“按下”便可进入菜单部分。
当音箱首次通电时,可以0.1 dB的步长调整音量电平。通过这种方式,您可以调整房间中的其他音箱,从而解决在播放音乐时在各音箱之间切换时的常见问题。LCD屏幕还显示当前运行的工作模式、其频率曲线和已存储的任何EQ变化。
按下旋钮将转到主页,在那里您可以找到三个窗口选项:EQ、Setup和Back。滚动并按下旋钮一次,即可进入这些子窗口。EQ是这一代中添加的最新功能之一,用于在三种模式之间进行选择:Mix混音、Create创建和Focus聚焦。
Mix混音模式具有平坦的频率和相位响应,用于混音、母带制作。建议采用Create创建模式进行写作、制作和休闲聆听。它有一个很悦耳的“笑脸曲线”,中频降低,低频高频EQ略有提升。它适合以较低的音量聆听。
相比之下,Focus聚焦模式是提升1 kHz的频率,这样就可以听到混音中的人声歌词和其他关键的中频元素。我喜欢这样“挖掘”模糊的主唱,这样我就能清楚地听到歌词。对于10 kHz的高频,可按+/-2 dB的进行选择,对于10 kHz、3.5 kHz或平坦的峰值EQ,高频可选择+/-1 dB。
KRK ROKIT 7在LOW EQ设置中有边界滤波器和桌面滤波器:选择边界滤波器,在60 Hz时为+/-2 dB,选择桌面滤波器在200 Hz时为-2 dB。LOW EQ还有一个选择,可以在60 Hz和200 Hz时提供-2 dB的衰减,即可减少音箱离墙壁太近时产生的额外低频,又可减少音箱与桌面产生的中低频回声。
可设置LCD显示屏的亮度和对比度参数。KRK LOGO灯是打开、关闭还是变暗。出厂重置,以及省电功能,在30分钟内没有音频输入时音箱进入待机状态。
锁定:解锁前无法更改设置
工作室设置和混音
KRK ROKIT 7非常适合我的小型混音室,它有9.5英尺宽,8英尺高。将KRK放在我的Sound Anchor支架上,向内倾斜,并将其设置在推荐的高度。
我把它们放在距离地板上方36英寸处,距离左右墙36英寸,两支音箱相距36英寸,以遵守“神奇三角形”的规则。监听位置在等边三角形的第三个角的前方,左前角和右前角是监听音箱的摆放位置。
在默认出厂设置下,我最初的印象是低音有点薄(至少在我的工作室里是这样),所以我切换到了Mix混音模式模式,进入了均衡器页面。
我选择LOW EQ,设置成第5档在60 Hz +2 dB。这很好地防止了我的混音过于沉重。如果您在沉浸式音乐格式或5.1/7.1混音中工作,需要LFE通道,或者在更大的房间里混音, S8.4低音炮是一个不错的选择。
ROKIT 7在中等音量下混音方面表现良好。它们具有良好、清晰的立体声成像,如果在播放流行歌曲时它们听起来有点亮,我有时会在10 kHz使用-2 dB。很高兴有这个选项。
当我在工作室里使用ROKIT 7时,那些歌手惊讶地发现,他们的音乐听起来如此平衡。低频浑厚有力,中高频平衡,——立体声效果表现良好。KRK ROKIT 7 G5是监听音箱的绝佳选择。
关于Barry Rudolph
巴里·鲁道夫(Barry Rudolph)是一位录音工程师,混音工程师,唱片制作人和技术作家,以与Rod Stewart,Lynyrd Skynyrd和Hall & Oates的合作而闻名。
自1987年以来,他一直担任Music Connection杂志的特约编辑,自1997年以来一直担任Mix杂志的特约编辑。鲁道夫获得了 30 多张 RIAA 认证的黄金和白金唱片。
出处: https://www.mixonline.com/technology/reviews/monitors/krk-rokit-7-generation-five-studio-monitors-a-mix-real-world-review
硬件行业新闻
发表评论
验证码:
所有评论
