当前位置:首页  音频网  新闻资讯  硬件新闻音频正文
SSL B 系列 Dynamics 500 模块--混合现实世界评测
发布时间:12-04 编辑:音频应用
SSL 4000B 是 Solid State Logic 制造的第一台调音台。虽然只生产了少量的调音台,但它们都被送到了国际知名的录音棚,如伦敦的阿比路录音棚和维珍唱片公司的镇屋录音棚石室、蒙特利尔的 Le Studio 以及洛杉矶的 Record Plant。许多著名的曲目,如 Phil Collins 的 "In the Air Tonigh
SSL B 系列是直接从 SSL 4000B 调音台上拆卸下来的单通道 611B 模块,并为 500 系列机架的一个插槽进行了改装。
该模块具有某种独特的声音 "个性 "和饱和压缩风格,这在 1976 年是无法实现的,尤其是在晶体管、独立、外置设备中。在当时,每个通道都配备一个压缩模块是 SSL 调音台的众多独特魅力之一(这一切都发生在可靠、"好听"、基于计算机的 DAW 系统之前)。
SSL B 系列 Dynamics 500 模块是直接从 SSL 4000B 调音台上拆卸下来的单通道 611B 模块,经过物理尺寸调整和电子改造,可以安装在 500 系列机架的一个插槽中。唯一的电路增强/更新是在压缩器部分增加了一个可切换的 -6 dB/倍频程、165 Hz、高通、侧链滤波器。
B-Dyn 500 模块在 Townhouse Studios 的原内部工程师 Chris Jenkins 所做的听音测试中与原始 611B 的声音相匹配。
B-Dyn 模块采用 VCA "反馈 "设计,并在侧链中带有峰值检测器。现在,除了 SSL 总线压缩器之外,所有 SSL 动态模块都是 "前馈 "设计,使用通道推子的 VCA,而不是像 B-Dyn 那样使用自己专用的 VCA。后来的 E 系列通道动态部分使用 RMS 侧链检测,而不是峰值检测,以实现硬拐点压缩。
由于最初的 B 系列通道Channel Dynamics使用的是早已淘汰的 dbx 202 "dbx 202 "VCA,因此 B 系列更柔和--一种 "过度轻松 "的声音。
新版本使用了最接近的表面贴装等效元件,SSL 甚至在电路板蚀刻上保留了旧版 VCA 的连接,如果有人想通过安装复古的 dbx 202 Gold 或 Black Can VCA 来 "分解 "声音,SSL 将提供所需的细节和周边元件更改。
通向 VCA 的控制电压是由门电路/扩展器、压缩器/限幅器以及任何相邻(插槽)模块连接在一起时产生的控制电压的总和。
整个机架上的 8 个 B-Dyn 模块可进行多通道连接,用于制作杜比全景声、5.1 或 7.1 环绕声。
前面板右上方是链接按钮。如果你的 500 系列机架配备了该按钮,相邻的两个模块就可以连接在一起,进行立体声操作。我使用的是 Fix Audio Designs Bucket 500 系列机架,你可以在主板上插入一个跳线,以连接相邻模块之间的侧链信号。链接是双向的;增益变化最大的模块会将这种变化应用到其他模块,以防止立体声图像偏移。
顶部还有两列各由五个 LED 灯组成的指示灯,用于显示:最左侧仪表上的增益降低,红色和黄色 LED 灯分别显示增益降低的幅度:3、6、10、14 和 20 dB。右侧一列绿色 LED 灯显示门和扩展器部分启用时的运行情况。
压缩器/限制器/咝声消除器
SSL B 系列动态 500 模块。
B-Dyn 的更新设计可自动提供增益,在设置压缩/限制器阈值时具有更好的线性,尤其是在使用 500 版本较小的控制旋钮时。
压缩器的旋转开关具有以下比例:2:1、4:1、10:1,另外还有一个 DS 限幅器比率,以及一个用于完全绕过压缩器的 "输出 "位置。释放时间为固定开关位置:200、400、800 和 1,600 毫秒。此外,还有一个与 SSL 调音台中的立体声总线压缩器类似的、取决于程序的自动释放位置。
该模块还包括一个用于去咝声功能的超快 DS 释放时间位置,在 30 至 50 毫秒之间变化。去咝声释放时间位置与比率控制的 DS 位置是分开的,因此你可以在释放控制上设置一个非常快的释放时间,然后同时使用一个较低的压缩比率。
攻击时间始终固定在 30 毫秒左右,但如果使用 DS 比率位置,攻击时间会迅速缩短至 2 毫秒,比设置为快速的 E 系列 611E 动态模块还要快。最后,还有一个 HPF 开/关开关,我大部分时间都开着它(底鼓和低音除外),因为它有一个温和的 -6 dB/倍频程、185 Hz 的高通曲线。
通过将 Ratio 和 Release 旋转开关切换到 DS,B-Dyn 模块被设置为严格意义上的消除器。现在,B-Dyn 模块是一个比率为 10:1 的消除器,它在侧链中使用 7 kHz 的提升。
我发现去声器非常有效且平滑--我的简单摇滚测试方法是将去声器的音量调到歌手的 "s "开始听起来像口齿不清,或者完全消失。然后我会提高阈值设置(降低灵敏度),直到声音听起来更自然。
门电路/扩展器
按下 EXP 按钮后,门控/扩展器部分可用作 20:1 的门控或 2:1 的扩展器。范围设定了门电路关闭的 "深度"--从旁路到 35 dB 深。绿色 LED 指示灯可以直观地显示门控或扩展的动作。
如果将压缩器/限幅器的阈值设置为 +10 dB 和/或将比率设置为输出位置,则可以独立使用门控/扩展器。门限/扩展器部分的阈值范围在 -30 dB 和 +10 dB 之间,只有在选择输入按钮时才会激活。门限/扩展器的启动时间内部固定为 0.2 毫秒,而释放时间则是固定的旋转开关位置:100、200、400、800 和 1,600 毫秒。我发现门控和扩展器都非常有用,能以最自然的方式快速控制噪音源--吉他放大器噪音,甚至是不想要的室内环境噪音。
在录音室
首先是为几首带有大音量人声和基本伴奏音轨的出版歌曲演示进行母带处理。我不是母带制作工程师,但使用两台相连的 SSL B-Dyn 压缩机对这些粗糙混音的整体音效进行改进和其他改动,非常简单、快速和有效。
首先,我使用 FabFilter 的 Pro-Q3 在 SSL 模块之前插入了一个修正均衡器。均衡器减少了中低音区的音量,我还添加了一个小的(取决于混音和歌曲)10 kHz 的架子提升,这似乎让这些混音变得更加开阔。
Sonnox ListenHub 在立体声总线上设置为 "正常",在最响亮的时刻显示出约 -10 LUFS,我还尝试了连接和拆开左/右声道,使响亮的主唱声道始终保持在中心位置。
我还发现 185 HPF 效果极佳,可防止低音混音过重。对于这首中等节奏的民谣,自动位置的释放时间最佳。
在这种应用中,这两个 B 系列 Dynamics 500 模块听起来就像老式的 SSL 立体声总线压缩器,具有峰值检测功能,专为控制主通道信号路径而设计。B-Dyn 在音质上的一大区别是,峰值检测改进了反馈设计的反应时间。这一点非常明显:只有一个增益降低 LED 指示灯偶尔亮起,但整体声音却更加饱满和丰富,听起来不会太压抑。
在没有降噪系统的模拟多轨录音时代,SSL 大型调音台中的门/扩展器可以很好地降低吉他放大器和/或模拟磁带嘶嘶声产生的本底噪声。24 至 100 个通道条上闪烁的绿色 LED 灯显示着门的打开和关闭,红色/黄色的增益降低 LED 灯成为 SSL 调音台的 "标志性外观"。
对我来说,SSL B 系列 Dynamics 500 模块重新点燃了这种外观,以及坚实可靠的操作。它正迅速成为我 "必备 "的实用压缩器,因为它的声音自然,必要时还可以进行严格控制。无论是硬件还是软件动态控制器,它的声音都是独一无二的。
Solid State Logic 公司:  www.solidstatelogic.com
价格: 699 美元
优点:具有独特声音的完美实用压缩机。
