当前位置:首页  音频网  新闻资讯  硬件新闻音频正文
Lavoce扩展通用高频/低频磁铁同轴单元CSF系列
发布时间:11-22 编辑:ProAVLAsia
针对紧凑型两分频或三分频点声源解决方案,Lavoce Italiana扩展了其通用高频/低频磁铁同轴单元CSF(Common HF/LF Magnet Coaxials)系列,新增了10寸和12寸CSF102.50K和CSF122.50K。
每款型号都使用精密制作的通用“优化磁通”铁氧体磁铁和坚固的钢制花篮。与Lavoce的所有通用磁铁同轴单元一样,低频和高频音圈比传统同轴设计更加统一,可以让它们的声学中心更好地结合。Lavoce表示,这提高了一致性、覆盖范围并优化了对齐。
两款单元均采用相同的电机结构,分别具有300W AES功率处理能力,97dB低频灵敏度;以及60W AES功率处理能力和105dB高频灵敏度。低音单元采用玻璃纤维线圈架,上面包有2.5寸边缘缠绕铜包铝音圈,振膜采用聚酰亚胺;而高频则在Kapton线圈架上使用1.75寸铜包铝音圈绕边。
CSF 102.50K
CSF 102.50K标称覆盖范围为70°,可提供65Hz─20kHz频率响应,而CSF122.50K则可提供45Hz─20kHz 频率响应。它还添加了双解调环以降低谐波和互调失真。
www.lavocespeakers.com
