当前位置:首页  音频网  新闻资讯  硬件新闻音频正文
Heritage Audio RAM 1000 监听控制器
发布时间:10-21 编辑:音频应用
欧洲专业音频制造商 Heritage Audio 宣布推出RAM 系列 RAM 1000 监听控制器已经上市。RAM 1000 专为家庭录音和中型录音室而设计,提供一系列精简的功能以及标志性的阶梯式 Marconi-style 音量旋钮。
RAM 1000 是一款高品质的监听控制器,其设计灵感源自欧洲同名系列经典的调音台设计,以及蓝牙接收等现代录音室氛围要素相结合,占地面积小,因此你你可以将监听器和耳朵放在你需要的地方。
在提供所需的一切在一个小型桌面设备中,该设备可以同时处理多个音源,任何用户都可以通过指尖控制所听到的内容,而且价格实惠,肯定会吸引更多普通的录音室工作人员。
与廉价的立体声电位器相比, RAM 1000 采用了美观的Marconi-style24 级音量旋转开关,这意味着你的立体声信号在每个位置都能达到完美的精度!RAM 1000 还没有插入损耗,因此在任何设置下都不会产生额外的色差或信号损失。
尽管 RAM 1000 布局简单,但它实际上提供了许多功能,确保它在任何工作室或创意工作场所的中心位置都能赢得一席之地。
RAM 1000 有两组完全平衡的模拟输入和输出,以及高质量的耳机输出,有足够的连接器确保你能准确监听到所需的内容。
此外,RAM 1000 还配备了一个蓝牙输入接口,可使用所有最新的编解码器,确保始终提供最高品质的音频。现在,RAM 1000 可以在任何时间同时选择任何和/或所有输入和输出,灵活性更高。此外,还有无处不在的 MUTE、DIM 和 MONO 按钮,以及全新的 INPUT LEVEL(输入电平)仪表,这一切都为 RAM 1000 提供了一体化的完整专业监听解决方案。
RAM 1000 配备了普遍使用的 USB-C 接口,方便供电,使其在任何地方都能使用。
为了让一切变得更加灵活......现在可以选择让输出 1 的信号以两种不同的模式工作:REC 用于录音,MON 用于监听。在 "监听 "模式下,输出与监听控制器中预期的一样,跟随主音量旋钮的任何移动。但在 REC(录音)模式下,输出完全不受 MASTER LEVEL(主音量)旋钮变化的影响。在录制模式下,任何选定的输入都将发送到输出 1,但电平不会有任何变化,因此非常适合录制到 DAW 中。
这就是 RAM 1000 将带给你的体验
两对立体声输入和输出,全部采用镀金 TRS 插孔(可同时选择),平衡且不接地(兼容非平衡)。
无缝蓝牙连接(CODECS(APTX、AAC、SBC))。
无插入损耗,是目前最透明的设计。
经典的欧洲调音台设计,灵感来自于最好的调音台系列。
完美的立体声成像,得益于 24 级旋转开关,每个衰减位置的精度都在十分之一 dB 以下。
输出 1 可选择 REC/MON。
MUTE、DIM 和 MONO 控制。
Heritage Audio RAM 1000  监听控制器售价 549 欧元
RAM 1000 官网:https://heritageaudio.com/ram-1000/
youtobe视频链接:https://youtu.be/GDEQO9NfATA
出处:https://www.gearnews.com/heritage-audio-ram-1000/
