当前位置:首页  音频网  新闻资讯  硬件新闻音频正文
Peavey推出Aquarius AQ系列 ​
发布时间:07-11 编辑:ProAVLAsia
Peavey Electronics的Aquarius AQ系列推出两款新产品——AQ 12和AQ 15,它主要区别在于一个采用12寸低音单元,另一个采用15寸低音单元。所采用的低音单元据称具有温暖、有力的声音,这主要得益于内置的动态低音增强功能,该功能据称可在小尺寸扬声器中提供最大量的低音。DX 14压缩驱动高音单元采用1.4寸钛振膜,该振膜耦合到覆盖范围
Peavey Aquarius AQ 12
每个产品都采用风扇冷却,并具有双功放功率部分,可提供总共1,000W的峰值可用动态功率,并带有信号压缩功能以防止听觉过载。有670W峰值功率供给低音单元,330W峰值功率供给高音单元。这两个放大器据称均具有复杂的信号压缩功能,旨在消除功率放大器削波。低噪音风扇可为任何操作提供冷却。
两款AQ系列扬声器都具有先进的DSP,提供分频功能、驱动器限幅以及驱动单元EQ,使扬声器系统能够为任何类型的音乐提供准确和中性的声音。DSP处理使用56位双精度进行准确和透明的声音处理,输入/输出部分使用24位的48kHz采样率以实现最大保真度。制造商表示,低抖动时钟和专业级元器件确保了产品的卓越音质。
在每只扬声器的后面板上,可以通过一个旋钮开关访问六个EQ预设。六个预设分别是现场音乐、俱乐部/DJ、音频流/播放、监听、声学和人声。后面板还有一个平衡的TRS ¼寸输入,可以连接到调音台或媒体播放器的输出,还有一个平衡式XLR输入,可以连接增加的扬声器系统或将信号馈送到有源超低音。动态麦克风可以直接通过XLR输入连接,并通过麦克风/线路开关访问。或者,可以通过单独的信号电平调节控制输入蓝牙信号。总而言之,这些功能使AQ系列适用于扩声、公共广播、侧补声系统、卡拉OK或音乐播放等用途。
Peavey Aquarius AQ 15
AQ 12和AQ 15都采用轻巧耐用的注塑成型塑料外壳,以及一个1 ⅜寸的模制音箱杆支架,用于现场音乐或PA扩声。梯形的箱体有三个把手,两侧各有两个额外的斜角部分,可用作地面监听音箱。黑色粉末涂层穿孔钢格栅提供系统保护和专业外观。
