发布时间:06-18
编辑:录音棚招标
东北师范大学附属中学录音棚设备采购公告
一、项目概况
1.项目名称:东北师范大学附属中学录音棚设备采购公告
2.采购预算:9.3万元(自由校区)
3.技术参数:
设备名称 |
配置 |
备注 |
音频工作站音频接口 |
•带DSP效果器的TotalMix FX •18输入/18输出通道 •8 x模拟 输入/输出通道 •2x话筒/线性前置话放 ,全数字控制 •2x线性/乐器输入通道,全数字控制 •1 xSPDIF输入/输出(同轴) •1 xADAT输入/输出(可设置为1对SPDIF输入/输出) •1 x字时钟输入/输出 •2 x MIDI输入/输出 (通过多芯线) •1 x火线400接口 •1 x USB 2.0接口 (兼容USB3.0) •支持高品质远程遥控装置(可选配件) |
双通道话筒放大器 |
晶体管双通道话放 超简洁设计,面板只有两个旋钮,两个开关。 ▪ 频率响应:+0/0.5dB 20Hz~20kHz ▪ 输入阻抗:1.2kΩ 平衡连接 ▪ 较大输入电平:+3.5dBu (增益调至最小);-33dBu (增益调至较大) ▪ 平衡输入于 1kHz:80dB 典型 ▪ 主输入电平控制:+22dB~+60dB 增益 ▪ 输出阻抗:20Ω (平衡) ▪ 较大输出电平:+27dBu ▪ 高通滤波:120Hz @ 6dB/八音度 ▪ 幻想供电:+48V (带开关) ▪ 输出衰减:-60dB (带开关) ▪ 话筒输入:2 路卡侬母座 XLRF (平衡连接, 带+48V幻想供电) ▪ 主信号输出:2 路卡侬公座 XLRM ▪ 供电输入:IEC 插座,110~120V/ 220~240V ▪ 尺寸(H×W×D):44 × 482 × 230 (mm) ▪ 重量:2.5kg |
母带处理器 |
立体声模拟染色处理器。具有类似SSL调音台效果的专业母带声场拓宽、染色功能。 2U机架式处理器,包含5种及以上极佳的模拟处理电路。 •非线性饱和电路,能带来模拟过载声音 •可调节前面板仪表和开关亮度。 |
电子管光电压缩器 |
LA-2A设计风格、平衡变压器、高电压、光电子管压缩器。 •使用高品质的CINEMAG USA 输入及输出变压器 •美国制造的KENETEK光电单元衰减器T4’型模块。自带焊接底座以支持使用其他光电单元的改装。 •高级电子管。使用2支12AX7’、1支12BH7以及1支6AQ5或6P1。 •完全离散的信号路径 •可变的预加重、支持压缩高通滤波(音调控制) •通过TRS接口支持立体声链接 •输入阻抗为600 OHMS,T桥接控制(浮动) XLR和TRS平衡线路电平输出、600 OHMS阻抗 XLR和TRS平衡线路电平输入、600 OHMS阻抗 频率响应:15 HZ到20KHZ范围内+/- 1dB 增益:40dB (±1dB) 最大输入电平:+16dB 输出电平:+10dB(标称)、+16dB(最大) 失真:±10 dBM时小于0.1% THD 噪音:-74dB 启动时间:10毫秒 释放时间:50%释放时间0.06秒、完全释放时间0.5到5秒 表盘显示dB增益降低及dB输出 电源:115/230伏(可切换)、50/60HZ 尺寸:19英寸机架式机箱,2U高度。48cm X 18cm X 9cm。 |
立体声VCA压缩器 |
全模拟VCA双通道立体声母带压缩器。 •基于VCA压缩技术 •高通滤波器:30、60、105、125、185 Hz •压缩器啮合开关,可做A/B压缩与非压缩比较 •在立体声混音、鼓混音、鼓overhead、原声吉他、键盘、钢琴、管弦乐器、人声等声源上均表现出色 •可用于立体声及单声道 •THAT2180 VCA芯片 • XLR和TRS接口 •噪音:<-90dBu •动态余量:> + 29dBu、20Hz – 20kHz •动态范围> 120dB •频率响应:18Hz – 22kHz •总谐波失真+噪声:20Hz – 20kHz、+ 20dBu输入:<.05% •输入阻抗:10k欧姆 •输出阻抗:50欧姆 •基于英式调音台设计,具有全模拟信号路径。 •美产CineMag变压器信号路径,由分立式运算放大器驱动,可增强音频的深度、色调和氛围。
单通道便携式话筒放大器 |
•高品质便携式话放、DI和压缩。 •全金属紧凑型外观 •带有直通功能的DI设计,并且能够作为单独的输入通道使用。 •相位微调功能,能够精准的控制乐器信号的相位状态,得到更加饱满的声音。 •包含相位控制钮 •光耦压缩器 •Mic增益可以到66dB •DI 增益可到30dB •高通滤波器 •相位反转 •频率响应:–0.2 dB @ 10 Hz,–3 dB @ 160 kHz •平均输入端噪声优于 –128 dBu,噪声系数1.5dB •最大输出电平:从 20 Hz 到 40 kHz •幻象供电:+48 V •体积:7.5″ (长) x 6.5″ (宽) x 2″ (高) |
监听音箱2.1 sam系列 |
2.1专业监听音箱系统。可通过网线连接各个音箱,并通过网线支持校准设备及软件,音箱能自动储存校准数据。整个监听系统可以实现精密的自动测量校准和灵活的监听控制。 1.两只二分频音箱,4 英寸的低频单元和 0.75 英寸的高频单元,搭载智能校准技术 2一只超低音音箱,8 英寸的低音单元。层流式螺旋箱体设计,搭载智能校准技术。兼容模拟音频信号和 AES/EBU 数字音频信号。它带有 5.1 声道模拟音频输入及低频管理功能,和 2 声道立体声 AES/EBU 数字音频输入及低频管理功能。 |
音频控制台及座椅 |
1专业录音工作台,长度2米,宽度1米,自带效果器机架。 2高级座椅2把。有滑轮,可后仰,可调头枕,自适应腰枕,160度重力后仰,35D原生海绵,尼龙五星脚,360度静音轮。 |
设备连接线缆 |
所有设备连接线材,无氧铜,低底噪 |
电源时序器 |
机架式电源时序器 |
音箱架 |
音箱专用架2支,可用于专业监听音箱精确底座放置,如放置真力8320系列音箱。金属制,无共振。 |
配重话筒架 |
高配重2只,可安放U87型电容话筒。话筒架带360度滑轮,带配重。需同时配套带有金属防风罩、吸引海绵防风屏、二级分配器支架、耳机挂架等。 |
4.质保期:2年
二、采购方式:招标。
三、投标人资格要求
1. 符合中华人民共和国政府采购法第二十二条规定;
2. 在中华人民共和国境内注册,具有独立法人资格,能够独立承担民事责任,有能力提供相应产品和服务的制造商或获得制造商授权的销售商。
四、货款支付:无预付款,验收合格后付全款。
五、交付日期:自签订合同之日起,20天内完成交付。
六、报名时间
1.凡有意参加投标者于2023年6月16日至2023年6月17日(法定公休日、法定节假日除外),每日上午9时00分至11时00分,下午13时30分至16时00分(北京时间,下同),持营业执照(副本)、法人授权委托书、被授权人身份证(以上材料原件及复印件)到长春东师附中青华学校总务处报名(或邮寄)。
2.报名地址:清华路818号,总务处
联系人:张老师 联系电话:0431-85090821
2023年6月11日
