当前位置:首页  电脑音频  MIDI系统  录音棚音频正文
富民Furman P-1400AR E 6A高级稳压器电源滤波降噪保护器专业录音棚项目招投标
发布时间:06-24 编辑:录音招标
P-1400 AR E的最大输出电流达6A,它为设备提供稳定的230V交流电源,防止出现不规则的交流线路电压如电压骤降或过压的情况,因为所有这些情况都能导致敏感的电子设备出现故障或受到损坏。P-1400 AR E可以接受188V-270V的电压输入,然后将输入电压转化成恒定的230V或240V(±10V)的输出电压(可通过开关选择)。超出该范围的电压也可以转
功能特性
1、SMP高级浪涌保护
5、线性滤波技术
7、EVS电压保护
1、11个插座
1、额定6A
3、诊断灯
8、隔离排插
5、真有效值电压调节
9、USB充电口
4、双电压/电流计
7、后面板BNC连接头用于连接鹅颈灯
P-1400ARE 6A技术参数:
输出电流:6A
输出电压:在230V-240V之间可选,±10V
连线:2.5m,可移除,IEC母头到Schuko公头
灯:两个多路LED可调光灯
尖波保护模式:SMP,火线到零线,零接地泄漏
持续操作电压:275V
允通电压:376V 峰值(PK)/266V有效值(RMS)@ 3,000A
噪音衰减(横向模式):10 dB @ 10 kHz, 40 dB @ 100kHz, 50 dB @ 500 kHz
BNC连接头: 12VAC 500MA(不包括灯)
USB电路:500mA@5VDC,USB-A接头
尺寸: 482.6mm W x305mm D x 45mm H
重量:7kg
安全认证机构:CE
此外,P-1400 AR E是一个功能全面的电源调节器,它可以使交流电源变纯净,减少线路噪声,保证系统达到最佳性能。Furman的线性滤波技术使设备表现更好,而且Furman专有的串联多级保护和极高电压关断技术也使设备得到全面的保护。Furman单元的电路为设备提供了最高级别的电源保护。
产品特性
SMP串联多级保护
浪涌保护
Furman独有的串联多级保护技术为您的电源提供最高级别的浪涌&尖峰保护。
LiFT线性滤波
噪声滤除
线性滤波技术为交流电源提供过滤,保证电源干净,达到无与伦比的音视频清晰度。
EVS极高电压关断
电压保护
在不安全的环境中,先进的极高电压关断电路可以检测到危险的电压异常,使Furman单元自动断电,从而保护它本身及与其连接的设备。
诊断灯
当电压超出正常范围或没有足够的保护时,这些LED状态指示灯会发出警告。
真有效值电压调节
有了真有效值电压调节技术,Furman单元可以提供稳定的230V输出电压,从而保护设备不因不规则的交流电压而出现故障。
USB充电器
前面板上有一个USB充电器,可以为大多数媒体设备或USB接口的台灯充电。
电压表/电流表
数字电压表/电流表,带可调光按钮,用于显示线路电压和电流消耗的真有效值。
隔离排插
将排插隔离开来,可以尽可能减少电子元件间的干扰和噪声污染。
额定电流6A
当发生过大的浪涌时,磁断路器会断开,为设备提供额外的保护。
共有11个插座
共有11个插座(后面板10个,前面板1个)。
BNC台灯接口
后面板上有一个BNC接头,可以为标准的鹅颈灯供电,用于后面板照明
P-1400 AR E参数
电源要求:240V
交流保护
自动电压切断:否
其他规格
输出电流:6安培@ 230伏(230V输出设置 - 240V @ 240V输出设置)
电线:可拆卸2.5米,带Schuko插头的黑色线(标准)
BNC插座带后开关灯开关:12V交流电 500毫安(不包括灯泡)
调节范围:182至262 V交流电(230V输出设置),188至270 V交流电(240V输出设置)
过电压切断:标称值为275 V交流电
尖峰保护模式:相电压,零接地泄漏
峰值钳位电压:3000 A时376 V交流峰值
浪涌电流:6500安培
噪声衰减
10 分贝@ 10 kHz
40分贝 @ 100 kHz
50 分贝 @ 500 kHz
尺寸:480mm宽x300mm深x 40mm高
重量:9.5kg
功耗:5W
此外,P-1400 AR E是一个功能齐全的电源调节器,它可以使交流电源变纯净,减少线路噪声,专业录音系统达到性能。Furman的线性滤波技术使设备表现更好,而且Furman专业串联多级保护和极高电压关断技术也使设备得到专业的保护。Furman单元的电路为设备提供了级别的电源保护。
立即咨询低价
您可以根据下列意向选择快捷留言
*email:
*电话:
留言:
*验证码:
