当前位置:首页  电脑音频  MIDI系统  录音棚音频正文
家庭录音指南
发布时间:09-26 编辑:音频应用
如果你想开始录制吉他,本初学者指南将帮助你入门。将为你介绍你需要的设备、不同录音技术的优缺点,以及提高录音效果的技巧。
家庭录音指南
学习如何在家录制电吉他,让你完全掌控自己的音乐,还能为你省下一大笔钱。有些人根本没有钱预订专业录音室。不过,这是一项独特的技能,需要投入精力和时间来学习如何获得良好的效果。
当你对自己的吉他录音感到满意时,可以参考我们的吉他混音指南。如果你也是一名歌手,请参考我们的家庭人声录音技巧。
在家录制电吉他:DI 或麦克风
让我们来看看在家录制吉他的两种方法。其中包括
用 DI(直接输入)录制电吉他
用麦克风录制电吉他
你可以将上述家庭录音方法用于木吉他录音和贝司吉他录音。
如何录制电吉他直接输入(DI)
直接输入是最简单、最经济的电吉他录音方式。如果处理得当,吉他音色会非常美妙。
方法很简单:将吉他直接插入音频接口。这样,你就可以直接捕捉吉他输出,而不必担心麦克风、话筒前置放大器和声学处理。
它还能让你在录制吉他声音时不会产生巨大的噪音,你的邻居可能会对此表示赞赏(当然,除非他们是喜欢听你现场演奏的乐迷)。
直接录制吉他音轨可以让你在 DAW 中通过插件对吉他音轨进行更灵活的处理。这在使用麦克风录音时是不可能实现的。
此外,如果你愿意,还可以跟踪吉他部分,然后用麦克风和合适的阀门放大器重新扩音。
要在家庭录音室进行 DI 录音,你需要具备以下条件:
带 DAW 的电脑
音频接口(或混音台)
DI 箱(可选)
踏板(取决于你要录制的音乐类型)
开始之前,你需要音频接口或混音台将吉他信号输入数字音频工作站。
选择合适的音频接口
如果你不打算使用 DI 盒,你将需要一个带有 1/4 英寸输入的音频接口,该接口专为电吉他等高阻抗乐器设计。
有些接口与吉他不兼容。如果遇到这种情况,你的乐器可能会产生剪切并使信号失真(而且不是好的失真,比如吉他音箱失真)。
你可能想将吉他直接录制到接口中。如果是这样,最好将吉他插入接口的 1/4" 输入端,就像使用音箱一样。
然后启动 DAW,使用音箱和箱体模拟器插件来获得吉他音色。
接下来,你需要在 DAW 中捕捉吉他的声音。设置足够高的电平,以获得可行的拍摄效果,但要确保电平不会过高,以免开始剪切。这同时适用于音频接口输入和数字捕捉。
首先专注于捕捉表演
在录音过程中,你需要在音箱和箱体模拟上获得一个大致的声音。此时不要做太多调整,否则会减慢录音进程。
找到原始的吉他音色,并为其他效果(如混响和合唱)进行粗略设置,但不要花太多时间进行微调。此时的主要目标是录制出最佳的吉他演奏效果。
以后随着音轨的增加,你将不得不再次更改音调。你需要调整音色,让它们配合得当。
一旦你完全捕捉到歌曲中所有乐器的演奏,然后(在混音之前)立即在音箱模拟器上调试好所有放大器、箱体和音色选择。
市面上有付费和免费的放大器和箱体模拟器。请阅读我们关于免费吉他音箱插件的文章,开始使用。
使用 DI 盒直接连接音频接口
任何想要获得良好效果的人都应该拥有最好的录音设备,包括高质量的 DI 盒。
将吉他信号转换为数字格式并完全捕捉吉他的原始音色并非易事。这就是我们使用 DI 盒的原因,它纯粹是为完成这项任务而设计的,而且比通用接口(甚至是专为吉他录音而设计的接口)做得更好。
要使用 DI,就像使用放大器一样将吉他插入 DI 盒的输入端,然后用一根电缆从 DI 盒的输出端引出,再将其送入音频接口。
使用 DI 盒不需要使用具有高阻抗输入的音频接口,因为它已经将信号转换为音频接口所需的电平。
如何用麦克风录制电吉他
如果你想在家中的录音室用音箱和麦克风录制吉他,可能需要一些设置和练习才能正确掌握,但一旦掌握了,录制音乐的过程就会容易得多。
要直接用麦克风录制电吉他,你需要具备以下条件:
带有 DAW(如 Logic Pro)的电脑
麦克风和支架
音频接口或混音器(如 Universal Audio)
房间处理或隔离解决方案
你可以不使用音频接口,直接使用 USB 麦克风,但 USB 麦克风无法产生与普通麦克风相同的保真度(还有其他缺点),因此并不适合录制吉他。
如果你想获得最佳音质,请坚持使用老式的 XLR 麦克风。
正确设置吉他录音
要使用麦克风录制电吉他,你需要一个结构合理的录音链。设置好音箱并放置好麦克风。将麦克风线接入音频接口,然后用电脑上的 DAW 捕捉录音。
尝试麦克风的位置,以获得最佳音效。麦克风离音源越近,声音就越直接、越有冲击力。将话筒放置在离音箱较远的位置,就能捕捉到更多房间的声音,获得更大气、不那么 "直面 "的声音。
放置麦克风的角度也会影响音色。麦克风对准轴线(直接指向声源)录音时,可以捕捉到最响亮的信号,而捕捉到的室内声音则最少。这样就能获得明亮、直入人心的声音。
如果将麦克风置于离轴位置(声音从侧面或后面接近),则会改变频率响应,降低拾取的录音音量,通常会产生更平滑、更温暖的音调。它还能拾取到更多的室内声音。
轴向录音和将麦克风靠近声源会增加邻近效应,因此这些方法会拾取到更多的低音响应。离轴录音和远离声源会减少邻近效应。
使用 DI 录音时,你可以根据自己的喜好改变音调。而使用麦克风录音则不然。如果使用麦克风录音,则要做好重拍的准备,直到演奏和音色达到最佳状态,因为这比录制出不合格的音色后再试图修正要好得多。
选择适合电吉他录音的麦克风
舒尔 SM57 是吉他录音的经典话筒。这是一款廉价、坚固的动圈式麦克风,世界上一些伟大的吉他手都使用过它。如果你想要简单的麦克风,只要买一个 SM57 和一副好耳机就可以了。
如果你想要更多用途的麦克风,可以考虑大振膜电容话筒(LDC);它们的声音非常好听。LDC 比 SM57 这样的基本动圈话筒能捕捉到更多的细微差别。
在另一篇文章中,我们推荐了最适合在家录音的经济型麦克风。
双麦克风录制更大的声音
让吉他音色更厚重的一种方法是双麦。有几种方法可以做到这一点。其中一种方法是用一个麦克风(如 SM57)靠近音箱或扬声器箱体,然后将第二个麦克风放在较远的地方(LDC)。
为了避免相位抵消,在使用两个话筒时应使用 3:1 规则。这条规则是,当一个话筒与直接声源(通常是扬声器的中心)相距一个单位时,第二个话筒应与之相距三个单位。
在 DAW 中,你可以将两个话筒组合在一起,以获得更大的音效,并有更多选择来混音吉他。
你对自己的设置尝试得越多,就有越多的选择来获得你喜欢的音色。例如,你可以使用电容话筒作为室内话筒,使用动圈话筒作为近距离话筒。如果效果不好,就把它们换一下。
花些时间找到最佳的麦克风位置。将麦克风靠近或远离放大器的音盆,直到听起来合适为止。
房间处理
在制作吉他音轨时,录音环境会产生巨大的影响。在没有经过声学处理的现场房间里用麦克风录制吉他音轨,通常听起来会令人难以接受。
因此,你要么像专业人士那样对房间进行声学处理,要么租一个已经处理过的房间,或者至少在麦克风和音箱周围使用一些隔离解决方案来控制房间的声音。
你可以使用便携式隔音箱或隔音盒来实现最后一种方案。有专业的设备可供选择,如果你不介意做一些工作,也可以自己制作。
如果你必须在未经处理的空间内录音,请使用近距离麦克风技术,因为这将最大限度地减少室内声音的影响。
否则,直接录音和使用 DI 盒会获得最佳效果。这样可以消除房间里任何不必要的噪音,并在混音中留出更多空间进行后期处理。
出处:https://bedroomproducersblog.com/2023/09/25/recording-guitars/
立即咨询低价
您可以根据下列意向选择快捷留言
*email:
*电话:
留言:
*验证码:
