发布时间:04-02
编辑:WavesAudio
如何把家里房间变成音乐工作室
专业录音棚也许是创造奇迹的地方,但它们收费也相当亮眼!得益于当今电脑设备的发展,制作音乐的预算比过去低多了。专业调音台、磁带机和电子设备架已被软件取代——但对声学完美的录音室声音环境的追求又该如何满足呢?我们在家里也能实现吗?
答案一如既往地没有问题那么简单,而且很大程度上取决于你的个人情况。不过,可以肯定的是,通过一些调整和事先考虑,你也能利用本文中的知识改善当前设置下的声音表现。
我的房间现在有什么问题?
住宅并非设计用来作为音乐工作室,而且设计之初几乎就不会考虑到声音因素。卧室、客厅或空余房间可以是改造为工作室的理想场所,但实操可能性不大。
更可能出现的问题是,你的房间像是个反射盒,会扭曲并改变声音。在日常生活中很难注意到这一点,但如果你在房间里走动,在不同的地方拍手几次,就可能会听到拍手声的反射会随着你走动而变化。有更多软家具的房间可能会有较少的反射,房间里堆满很多东西也是如此。如果你搬过家,在一个非常空旷的空间里待过,就知道房间反射能有多强烈。
这些反射是家中房间不用作录音室的主要原因。回声会使声音不可靠不细腻,低频不均匀地形成堆积,某些频率更容易产生共振。如果想体验一下极端情况,可以去下听浴室和楼梯间的声学效果。
那么制作人该怎么做呢?
扬声器与耳机:区别何在?
在音乐工作室中播放声音有两种方式,你应该都用过——耳机和扬声器(监听音箱)。优秀的音频工程师会利用耳机和扬声器监听,在多个播放系统中测试混音,以确保混音决策在各种情况下都能奏效。
经验而谈,耳机可以为你提供更多细节,而且更可靠,因为它们绑在你头上的位置是固定的,不会与你周围的房间环境产生任何真正的声学相互作用。监听扬声器能让你更好地了解输出的立体声场,但它们则会受到所有不太完美的声学条件的影响。
那么,为什么不能完全依赖耳机呢?虽然耳机能提供隔音效果和细节,但它们也有局限性。耳机的扬声器单元尺寸小,通常缺乏完全重现低频频率所需的功率。消费类耳机通过低音增强能补偿这一点,但会令真实音频信号失真,就变成了更不可靠的监听源。录音室专用耳机制造商的目标是让他们的耳机具有不偏不倚的频率响应,但低频通常仍然不足。
耳机和扬声器之间的折衷方案
Waves Nx等技术工具可以弥补在低劣混音环境中工作或必须完全依赖耳机时的缺陷。Nx插件有超过270种耳机型号的EQ校正曲线,能在录音室耳机中精心模拟出真实3D声学空间,帮助实现准确的声音监听。
Waves Nx系列虚拟监听工具对于没有适当装修的录音室声学空间的人来说尤其有用。通过平衡耳机和扬声器的使用,并利用Nx插件,音频工程师们能实现周全而专业的混音。
选择合适的房间
大多数房子在建造时都不是打算用作音乐工作室的,因此尺寸和材料已经阻碍了你拥有完美声学设置的机会。如果你还有选择,在打造家庭工作室时,应该注意一些特定的房间特征。
理想情况下,你可以选用矩形房间。矩形房间更适合用作音乐工作室,因为它允许我们将音频工作台、扬声器和声学吸音板摆放在能最大限度提高准确声音感知的位置上。另外,房间里不应有奇怪的壁凹或障碍物。
音频工作台的摆放
工作台和扬声器的放置位置是布置家庭工作室时的一个重要考虑因素,因为它决定了声音从哪里反射,以及你的耳朵会在哪儿听到声音。它还决定了声音在何处与反射表面初遇。就是说,如果你将桌子和扬声器放在正确位置时,对房间进行适当的声学处理能变得更容易。
尽量给扬声器留出一点呼吸空间,不要把它们挤在角落里。这样可以防止每个角落堆积产生巨大的低频。你应该把两个扬声器放置在与相邻墙壁等距离的位置,并且让两个扬声器与你自己等距离,这样可以防止出现某些相位问题。
一般来说,房间越大越好。如果你能将桌子放置在墙壁之间并留出一点空间,那就会增加创建最佳设置的可能性,因为声音能有更多的空间来呼吸。如果你的房间较大,而桌子不能覆盖整个房间宽度,则可以使用一对音箱支架来确保监听音箱之间的间距合适。
声学处理的起步
声学处理是建立家庭音频工作室最重要的一部分。建造普通墙壁和天花板的材料本身通常会反射声音,过多的反射对准确的声学效果是不利的。将吸音板放置在适当位置,能吸收传入的声波并减少反射。
很多人误以为声学处理就是做隔音。隔音的重点是完全阻止声音外泄或进入房间;声学处理则是要控制房间内的声音,令环境适合实现最佳聆听体验。
吸音板可以被放置在墙壁和天花板的反射热点位置,以优化监听体验。你应该将吸音板放在扬声器发出的声音从墙壁反射并直接传回给你的位置那里(见下图)。通过在这里吸收声音,直接来自监听音箱的声音将比随后很快到达的反射声更优先。你也可以通过相同方法在天花板上放置一个。
还有个有趣的方法是,使用镜子来准确知晓吸音板的摆放位置。坐在期望的聆听位置并设置好监听音箱时,如果墙上摆镜子的地方能将监听音箱的图像反射回你,那就说明那儿应该放置吸音装置,因为它正是声音直接反射回你的地方。
为什么有些录音棚要用低频陷阱?
最后要说的是低频陷阱。低频陷阱比吸音板厚得多,通常是三角形构造,放置在房间角落。它们可以是安装在工作室顶部和底部高点的小型装置,也可以贯穿角落的整个高度。
低频是任何声音频谱中最强大的部分,因此需要更厚的材料来吸收。这就是为什么当你走近夜总会时,通常只能听到低音,并感觉它在你的整个身体里产生共鸣。即使是做了隔音的房间往往也会渗出一点低频。但是,低频陷阱是我们对低频加以控制的最佳方式。
延伸学习
以上就是我们家庭音频工作室设置指南!希望能为你提供一些顶级发烧知识,伴随你的事业成长。
如果你觉得这篇文章有帮助,并且想继续学习,那么还可以回顾我们早前的“在家录人声”系列文章。或者你想弄清人耳感知声音的科学原理,以及在音乐制作过程中可能遇到的潜在陷阱,那就来看看《混音耳朵防骗指南》的上下两篇吧。
想即刻解锁所有Waves插件?马上了解并试用Waves创意通订阅服务吧!
