当前位置:首页  电脑音频  MIDI系统  录音棚音频正文
音频应用录音棚中的监听音箱的种类
发布时间:04-15 编辑:
音频应用录音棚中的监听音箱的种类
专心、专业为您着想,您身边的音响专家!
监听音箱是耳朵的延伸,在音箱上投入的预算多少,对于创作和欣赏的愉悦程度,对于混音质量的提升仍然是
音频应用录音棚中的监听音箱的种类
专心、专业为您着想,您身边的音响专家!
监听音箱是耳朵的延伸,在音箱上投入的预算多少,对于创作和欣赏的愉悦程度,对于混音质量的提升仍然是最明显的。本篇文章将简单地介绍一下监听音箱的种类、专业录音棚为什么要使用多对监听音箱,以及监听音箱的摆放等。
监听音箱的种类
中远场监听音箱
中远场监听音箱,又称为全频带监听或主监听音箱。以前中远场一般放在调音台的后方,现在一般随着录音棚的设计施工,镶嵌到墙面中,与整个房间融为一体。之所以被称为全频带音箱,是因为只有音箱到了这样的体积,才能完整,准确覆盖到人耳听觉频率范围 20Hz-20KHz 。
中远场音箱在表现大场面,表现音乐的纵深感,层次感,以及听低频下潜有较明显的优势。但是做比较细致的编辑,调整单个音色,有时没有在近场监听上听得那么有把握。
中远场监听音箱价格昂贵,起步3-10万,比较理想的要15-20万一对。并且对房间的声学环境要求苛刻,不是大多数家庭工作室能负担的,通常都是单位采购。因此是否拥有一对型号过硬的中远场监听音箱,被作为家庭工作室和专业录音棚、混音棚的标志之一。在家庭工作室占主导地位的仍是近场监听音箱。
近场监听音箱
近场监听音箱是小型工作室,家庭录音室最为常见的监听设备,比较常用的尺寸的是5寸、6寸、8寸的两分频音箱。
近场监听音箱较适合在距离一米左右的位置聆听,从频率响应方面来说,近场监听音箱在中高频方面的表现能做到比较准确,声音中的细节也能表现的比较清楚。但由于体积以及设计功率的原因,在低频下潜方面是不够理想,声场和纵深感要比中远场音箱小一圈。
低频重放的下限是由低音单元的尺寸决定的,贝斯的较低音基频是41 Hz、5寸低音下潜大概能够到55Hz左右,6寸才能到能到45Hz左右。在低音尺寸较小的(低于六寸)近场音箱上混音,对于歌曲的低频管理难以做到像在中远场监听音箱那样得心应手。而低频又是整个音乐的根基所在,因此,在近场监听音箱上混音,对于低频的处理要格外小心。
像底鼓贝斯的层次在尺寸较小的近场监听上难以较好表现,因此难以进行处理。所以混音最起码要六寸起步,八寸最为理想。但对于一般的编曲,音乐欣赏,对低频表现没有苛刻的要求的应用场景下,5寸、6寸的近场监听准确性也是够的。
对比纠错音箱
这一类音箱既不是用来混音的,混音主要还是用近场和中远场音箱,也不适合用来听歌的。而是当录音混音进入到某一阶段,遇到瓶颈拿不定主意时,对比纠错用的。对比纠错音箱的代表型号有:YAMAHA NS10,Auratones 5C,Avantone MixCube。以上提到的几款对比纠错音箱都非常难听,基本没有音乐味,但是能够较容易的暴露出作品中存在的问题,例如频率上的缺陷,比例上的失调等等。因此对比纠错音箱在混音棚也是必不可少的。
为什么要使用多对监听音箱
专业录音棚通常至少会有一对主监听音箱和一对近场监听音箱。比较成熟的家庭工作室,至少也要有两对近场监听音箱,或者用一对8寸的监听音箱作为主监听音箱,再配备一套挑错音箱。
因为世界上不存在一对出色的,万金油般的音箱。不同种类不同尺寸在音箱具有其优势的同时,也有它的劣势所在。所以一首混音常常需要在两对以上音箱上反复对比试听。多对监听音箱可以形成起到相互印证的作用,便于挑错以及找平衡。
监听音箱的摆放
绝大部分混音作品的问题,与监听环境和监听音箱的摆放有关。如果长期听到的是错误的声音,主观标准化听觉也会被破坏。很多人在家用了几年监听音箱,音箱的摆放位置就没正确过。每当看到发烧友把一对昂贵的音箱随意一摆,我心中就暗自偷笑。
最理想的房间状态如下图,大多数录音棚的控制室也是这样设计的。可是在普通住宅,卧室,临时搭建的建筑,未经过严格声学设计的环境下,要如何摆放监听音箱呢?这里有一些原则作为参考。
根据以往的经验,我简单归纳一下,在非标准录音棚环境下音箱摆放的要点。
一、音箱背面不能靠墙,音箱左、右、后方不能靠墙角。普通房间形状一般不规整,所以左右音箱两侧,至少要留出一米空间,如果距离墙角太近,那么听到的声音也会经过墙面回弹形成多次反射,导致两只音箱在音色,甚至在响度上都会有明显差别。
二、严格按照等边三角形来摆放音箱,确定听音位置之后,直接用尺量最精细,差一厘米声音都不一样。你自己挪半天,不如用尺量效率高,位置摆对了声音差不多就对了。如果没有条件摆 120cm 的等边三角形,可以考虑 90cm 的小等边三角形。
三、在音箱和耳朵之间,原则上不能出现任何障碍物,一个瓶子一个水杯,都将引起声音的变化,专业的说法叫引起梳状滤波效应。显示器也会不同程度的破坏声场。因此很多录音棚选择用投影仪当显示器,或者把显示器斜放,放在角度比较低的位置,尽量不挡或者少挡音箱。
监听音箱的设置和摆放,有一本真力公司(Genelec)的小册子《监听音箱设置指南》,讲的通俗易懂,可以翻阅参考,对于一般的长方形的房间,如何优化监听环境,《监听音箱设置指南》中有几点建议:
1.使用高密度材料(例如水泥、砖块、多层石膏板等)以 30° 角度切掉前墙与侧墙的墙角。如果使用的材料密度不够,请使用矿物棉填充背后的空间。
2.组合使用吸声与扩散材料处理侧墙表面。请注意,薄的多孔板只能吸收高频。
3.如果房间尺寸足够,使用吸声与扩散材料处理后墙表面。
4.在房间后部或吊顶处使用大量的吸声材料吸收低频。良好设计并安装的平板共振器也可以吸收低频。
5.在听音区域的天花板上安装吸声材料和扩散体,可以减少来自天花板的反射。
6.购买监听音箱之前,要把房间因素考虑进来,如果房间环境不不够理想,便不能发挥出监听音箱的潜力,也无法听到正确的声音。
选购监听音箱的建议
1.监听音箱的选购主要看用途和预算,虽然近些年其他设备都便宜了,但音箱的价格仍然是不跌反涨,仍然是工作室中单件价格最昂贵的器材。音箱极为保值,五年前买的上万的中高品质音箱,如果保养的仔细,现在都还能 8-9 折卖出去。
2.房间条件极差的情况下,例如空间小、形状不规整、混响大,耳机比监听音箱听到的声音靠谱。因为耳机不适合长时间佩戴,如果需要长时间工作,买一对2000-3000元的音箱过渡是可以的,这个价位的5寸监听音箱,正常编曲听听小样没问题,但要想真正听清楚音乐的层次和纵深感,起码是一万元起步。
3.音箱的尺寸准确度并无直接关系,同价位下品质好一些的五寸音箱,除了低频下潜方面略有差异以外,准确度仍会高于六寸音箱。
立即咨询低价
您可以根据下列意向选择快捷留言
*email:
*电话:
留言:
*验证码:
