发布时间:06-16
编辑:MUSICGW
TASCAM | 32bit浮点录音,对我的录音工作有什么帮助?
关于Bit Depth比特深度以及它的重要性
描述比特深度(就录制音频而言)的最简单方法是,它表示音频不失真的情况下的拾音动态范围。这决定了你在没有数字削波处理的情况下能录制多响亮的声音,同时也决定了你的录音有效信号比始终存在的噪声高出多少。换言之,以更高的比特深度录音不仅可以在没有失真风险的情况下录制更响亮的声音,还意味着你的录音将具有更低的底噪(可听见的)占比。对此进行比较,让我们看看不同比特深度允许的动态范围差异:
16-bit: 大概对应 96dB 动态范围
24-bit: 大概对应144dB 动态范围
32-bit: 大概对应 1680dB 动态范围
有很多录音场景会产生96dB以上的音量(此刻,你脑海中可能浮现近距离拾音军鼓的情景),而24-bit录音所允许的144dB动态范围似乎足以拾取你可能常遇到的任何声音了。那为什么还需要到32-bit浮点技术呢?什么声音可能如此之大,以至于你需要到32-bit浮点相应的动态范围?32-bit浮点录音的真正好处实际上与它带来的较低底噪有关,同时它让录音工程师、视频制作人或其他类型音频专业人员的工作受益匪浅。
动态范围和人声
为了理解32-bit浮点录音的好处,让我们以一个世界上最具动态变化的声源作为例子:人声——在窃窃私语时,声音可能仅达到20-30dB,而在某些频率下,极度的尖叫声可能达到120dB以上。这是一个巨大的波动范围,使人声录制成为音乐制作中更具挑战性的环节之一。即使视频制作中的对白录音,我们自然的说话模式也会涉及广泛的动态范围。虽然人声的上限约为120dB,还在支持24-bit/144dB动态范围的录音机能力之内,但这并非我们需考虑的全部内容。
事实是,即使在24-bit或16-bit下录制音频时,你也需要优化调节录音设备的输入电平,以求最大限度地提高录音的保真度。如果你将输入增益设置得很低,你可以在没有失真的情况下拾取到巨大的尖叫声,但较安静的低语声几乎不会高于底噪太多。或者,如果你把输入增益设置得太高,较安静的窃窃私语可以被听到,且有效信号远高于底噪占比,但如果录音期间出现洪亮的声音,那你总是要面对失真的意外风险。
假设你已经成功地完成了一段充满激情的演讲录音,而且没有任何数字削波,你已经准备好继续你的后期制作了。在你的DAW或NLE软件中,你需要对人声中较柔和的部分进行一些增益调整。即使是24-bit音频文件,提升这部分人声的电平也会很快引入不必要的噪声,因为这部分被拾音的信号与底噪太接近。你可能还留意到,与在适当电平下完成录制的音频相比,即使你后期为这类较安静的音频提升匹配的音量,它们的整体音频质量相对来讲,保真度也是较低的。如果你以更高的输入电平来进行录制,那么当声音变大时,你可能就会面临失真的风险,现在你无法在不引入噪声的情况下提高较柔和声音的电平。这情况,正是32-bit浮点录音技术的用武之地。
什么是32-bit浮点录音?
使用像TASCAM Portacapture X6或Portacapture X8这样的32-bit浮点录音机,你就可以无需担心削波问题,畅快地进行录制。实际上,你如果使用32-bit浮点录音机,甚至不需要调校输入电平—32-bit浮点采样精度所带来的宽广动态范围,意味着你总能在底噪之上拾得有效的音频信号,且基本上不可能由于过高的输入电平而引起失真。
音频专业人士习惯于优化信号链中每个环节的输入电平,而对于采用32-bit浮点录音时无需纠结调节输入电平这一事实,则感觉听起来太美好,不可能是真的。事实是,使用32-bit浮点录音,你可以打开录音机,点击录音,并100%相信自己将获得高保真、低噪音的音频,而无需纠结调节输入电平多少才合适。
以32-bit浮点精度拾录音频后,你录音中较为安静的部分信号都可以在DAW或NLE软件中为其提升音量,而不会添加任何明显的噪音。而对于音量过于洪亮的部分信号(在常规仅支持24-bit 或者 16-bit采样精度的录音机中会出现削波问题),你可以拉低电平,不会出现任何失真。得益于32位浮点录制,您可以在不担心信号电平的情况下进行设置和录制,并且之后不需要因噪声或失真问题而不得不丢弃任何音频素材。有赖于32-bit浮点录音技术,曾经需对信号电平设置小心翼翼的顾虑被一扫而空,而且你也没需要因为噪音或者失真问题进行音频的后期修复。
32-bit浮点录音是如何实现的?
像TASCAM的Portacapture系列这样的32-bit浮点录音机之所以能够拾取如此宽的动态范围,这与其模数转换(ADC)环节相关。对于仅支持16-bit和24-bit精度的录音设备,只有单一模数转换组件来处理整个音频动态范围,你需要设置合适的输入电平,以便音频有望保持在该动态范围内。处于信号波形顶端的音频(音量过大部分)将被削波处理,从而产生听起来刺耳的失真问题,此时可能意味着你需要放弃这段音频素材了。对于太过安静的音频信号,你很难在不产生过多噪声的情况下为其提高音量,而且最终被迫提升音频音量的话,则会影响到音频的保真度。
在支持32-bit浮点录音的设备中,有两个模数转换组件协同工作来创建一个音频文件。一个“低增益”模数转换组件针对高电平的音频进行优化,另一个“高增益”模数转换组件则针对低电平的音频进行优化。如果声音过于洪亮,高增益模数转换组件处理该音频会出现削波,但低增益模数转换组件则不会出现这问题。如果声音过于安静,低增益模数转换组件无法清晰捕捉到底噪之上的有效信号,那么此时高增益模数转换组件在底噪之上仍有足够的动态余量。换句话说,低增益模数转换组件负责处理较安静的部分信号,而低增益模数转换组件则负责处理声音洪亮的部分信号。
由此产生的32-bit音频文件将不会有削波问题(由响亮的声音引起),并且较安静的部分音频也将是极低底噪的有效信号。在你的DAW或NLE软件中,32-bit浮点音频文件中声音洪亮的部分可能在视觉上看起来有削波,但当你拉低其增益以适应你的制作时,你会听到实际上没有失真的,此时你会看到实际波形是平滑的,并且波形顶部的信号没被削掉。同样,你可以划分出较安静的部分信号,并提高它们的增益以增加音量,而不会带来明显的噪声,你会发现它们听起来仍是清晰干净,就好像你在“适当”的输入电平设置基础上进行录制的一样。如果你过去曾经花了很长时间微调输入电平,努力抢救削波后的音频素材,或者尝试过为低电平音频消除底噪,那么你就会明白改用32-bit浮点技术所录制的音频文件进行工作,有多方便!
32-bit浮点录音为你的创作保驾护航
作为一名视频制作人或录音工程师,你应该明白从源头就能拾取到干净的音频是多么重要。当你在录制婚礼或毕业典礼等大型活动时,如果现场采集到的音频质量很低,你根本无法让别人再重新说一遍。即使在录音棚这样的可控环境中,你也不想因为削波问题或过多的噪音而影响完美的演奏。32-bit浮点录音帮你消除了工作流中的这些障碍,使你能够充分专注于创作过程中的其他方面,同时确保始终拾录到高质量的音频。使用像TASCAM Portacapture X6或X8这样的32-bit浮点录音机,你可以更快捷地开始录音工作,捕捉更好的音频,并创作出更令人满意的声音作品,而无需在DAW或NLE软件中进行众多的繁琐后期处理。
