发布时间:03-19
编辑:音频应用
由于铝带的工艺材料以及制作要求比都较苛刻,导致铝带话筒的价格始终是话筒里面的奢侈品。Royer Labs也为了能让更多的音乐人体验到铝带的魅力,特别推出了 R-10。
这是一款迄今为止最实惠的铝带麦克风。Royer的话筒细化来说是分为R 系列和 SF 系列。第一个R系列针对高声压级和近距离拾音应用进行了优化。而第二个SF系列采用更传统的方法,旨在用于经典和更远距离的拾音应用。而R-10就是一款与众不同的紧凑型无源带式麦克风,适用于现场扩声和要求较高的录音室。因此,Royer 成功地在不做任何偷工减料的情况下设计了 R-10。
对于R-10 的声音和质量这个完全不用担忧,均在加利福尼亚工厂手工打造,并且它可以处理高达 160 dB @ 1 kHz 的超高声压级。而且兼容性便携性特别的好,R-10 的紧凑尺寸和安装方式可以让你轻松的架到任何标准的架子上,拾音的核心部分采用2.5 微米铝带元件也是由专利的---波纹工艺制成,这样就让耐用性更高了,并且它还带有 3 层挡风系统和内部防震带式传感器的保护,既好用又安全。R-10 的内置挡风可提供很牛的防空气冲击和爆破音保护。这就可以极大程度的减少邻近效应(近距离拾音产生的低音积聚),因此吉他箱体和原声乐器可以近距离拾音而不会让低音发浑。
R-10 的设计也是源自家架经非常成熟的 R-101。他的诞生就是几个 Royer 工程师正在 R-101 上试验不同的想法而得到的结晶。他们缩短了枪管长度,移除了格栅以在换能器周围提供更多开放空间,改变了麦克风内部的框架等等。所以实验最早的原型话筒被称为“Stumpy”,再后来就是今天的 R-10。在外观上上肯定是比 R-101要小,在 149 毫米处短了约 50 毫米。它的直径也非常窄,只有 35 毫米,比 368 克的 R-101 轻 100 克以上,但比 R-121 重 125 克,不过让我没想到的是它的重量几乎与Royer SF-12 立体声铝带相同. R-10 拿在手上感觉就像一个坚固、厚实的麦克风,足以应对舞台工作上的各种要求。
像它的其他兄弟姐妹一样,R-10 带有一个绿色菱形徽章来识别正面,以及一个雕刻的型号。序列号印在麦克风底部的螺纹杆周围,其中包含输出 XLR 连接器。然而,R-10 并没有使用奢侈的高端防震架,而是配备了一个简单的旋转安装架,可以直接拧到麦克风的螺纹杆上。这会让它的制造成本和更小,也让麦克风放置在狭小的空间时变得更加灵活。由于铝带麦克风天生对冲击和振动很敏感,所以 R-10 使用了与 R-101 非常相似的内部防震架系统——它只是用了更简单的框架进行了轻微改造,以适应更多的环境节省了成本。
R-10也是最不容易坏的铝带话筒,我们都知道带式麦克风在暴露在强气流中时很容易损坏,但是当近距离拾音吉他箱和铜管乐器时,强气流是不可避免的。Royer R-10通过使用与 R-101 相同且经过充分的三层金属丝网屏来解决这一问题
在灵敏度方面,R-10 是2mV/Pa。如果参考对比来说,它比舒尔 SM57 灵敏约 2dB。与其他 Royer 型号相比,比 R-121 还更安静 4dB,旨在为响亮的声源提供更多的动态余量,使得麦克风几乎不可能过载。并且像所有铝带一样,R-10 可以进行 EQ 处理,而不会产生任何刺耳的共振或失真。我当年在排练室练琴时候,几个朋友的吉他放大器上使用的就是R-10,我还将它们与我自己的 AEA R92 色带进行了比较,似乎都有相似的灵敏度和相似的最大声压级。
而将 R-10 放在吉他放大器前面时,我将它们放置在扬声器的中心,并将麦克风向前倾斜大约 30 度的角度。这是我很久以前学到过的一种技术,因为它有助于保护铝带,因为声波沿着色带移动,而不是直接的撞击它。 虽然R-10有强大的SPL 能力,但还是还是谨慎一点为好。而且R-10 的原始声音令我的印象非常深刻,非常平滑、自然,高频也不会被过分提升。我怀疑根本不需要太多 EQ就完全可以出很好的声音了。
R-10技术参数
极性: 8字指向
铝带单元:2.5微米铝带
磁铁:稀土钕(52 级)
频率响应:30Hz-15,000Hz +/- 3dB
灵敏度:-54dBv (re. 1v/pa)
输出阻抗:100 欧姆
最大声压级:135dB @ 50 Hz,160dB @ 1kHz
推荐负载阻抗:700 欧姆(或更大)
重量: 368 克
