发布时间:02-13
编辑:音频应用
Antelope 流行的 18 x 26 输入/输出音频接口使用 THUNDERBOLT 3 和 USB 2.0 连接。它配备内置 DSP 和 FPGA,在执行音频任务时释放你的 CPU。和 37 种实时效果。Zen Tour Synergy Core 音频接口录制分辨率为 24 位/192kHz,最大动态范围为 130 dB。
在你的桌面上制作专辑就绪录音
Zen Tour Synergy Core 桌面界面旨在让你更轻松地进入创作流程并制作专辑就绪的录音。接口的高保真转换和尖锐的瞬态响应通常是为专业工作室保留的,工作流程的可能性通常只有通过复杂的设置才能实现。
凭借这种尺寸的设备中很少有的连接选项,你可以满足小乐队的需求并同时连接所有外部设备。通过使用标志性的 Antelope AD/DA 进行录音来设置你的混合工作流程,同时在近乎零延迟的情况下处理信号,模拟建模效果模拟传奇工作室设备直至组件级别。
通过同时加载多达 112 个实例并完全在界面内完成所有处理,在后期制作期间使用效果。通过修改你的工作流程并专注于一件事来提高你的工作效率——制作音乐!
提供高分辨率的声音
专业的录音路径由 4 个低噪声高增益离散超线性前置放大器、高规格 AD/DA 转换器提供,用于无伪影录音和标志性时钟技术,以增加表演的宽度、分离度和细节。录音室品质的音频再现由专用监听转换器保证,可在更宽广的声场中进行关键聆听。Antelope 时钟和带有 130dB 动态余量的 DA 监听转换器的组合,使你在家庭工作室中进行混音甚至母带制作成为可能。
灵活的连接 - 18 × 26 总 I/O
Zen Tour Synergy Core 提供 4 个乐器/线路输入、4 个具有 65dB 增益的组合麦克风/线路输入、8 个线路输出、1 个立体声监听输出、2 个立体声耳机输出和 2 个放大输出。当以高达 48kHz 的频率使用时,该装置可通过 ADAT 和 S/PDIF 进行数字扩展,以获得额外的 10 个数字输入和 10 个数字输出。所有线路输出均为直流耦合,可用于控制电压 (CV) 应用,例如模块化合成器的控制。最后一点,集成的对讲麦克风可让你轻松地与艺术家交流。
使用 37 种实时效果提高赌注
打开音频接口的那一刻,你就已经可以访问一个效果库,其中包含来自世界各地最令人垂涎且难以找到的工作室模拟设备的仿真。图书馆不乏多样性 - 收藏范围从罕见的奥地利出生的 EQ 到传奇的英国固态处理。在 Antelope 软件商店中,你可以使用不断增加的扩展库,起价 55 美元。在现场跟踪或后期制作期间使用效果器为你的混音添加独特的模拟风味。
Synergy Core 是专有的内置实时效果处理平台,结合了 DSP 和 FPGA 处理器的强大功能。该技术如何对你有利?
将所有处理卸载到接口,因此下次你面对繁重的项目时,你将不需要完全依赖主机 CPU 和内存或任何外部 DSP 加速器。
保证难以察觉的延迟,同时允许实时直接监控处理过的信号,以获得最愉快的录音体验。在减少缓冲区大小和提高录音系统稳定性的同时完成。
与任何东西兼容
Zen Tour Synergy Core 适合任何设置。通过 Thunderbolt™ 3 或高速 USB 2.0 连接它,安装适用于 Mac 或 Windows 的定制驱动程序并享受低延迟性能。Zen Tour Synergy Core 是一个灵活的接口,你可以在巡演或工作室会议时安全地连接到任何录音系统。
使用这些包含的功能增强你的音乐制作
直接监测
实时记录和监控干净的信号或应用以难以察觉的延迟处理的模拟建模效果。此功能将帮助你更快地找到创造性的解决方案并尽早致力于你的声音,从而加快你的工作流程并避免“在混音中修复它”的需要。
路由矩阵
使用全面的路由矩阵轻松将输入路由到输出!通过软件矩阵重新路由所有音频,并通过内置 Synergy Core 处理处理效果和 DAW 轨道,从而消除移动电缆的需要。
内部混合器
4 个混音器各有 32 个通道,用于创建单独的提示混音和子混音,允许你在应用声像、混响、其他效果和立体声链接时为你的音乐家分配耳机混音。
触摸屏控制
结合快速访问按钮,可帮助你在输入、输出、混音和子混音中进行一系列不同的计量,以及监听、操作和耳机控制。通过旋钮管理输入和输出增益,无需使用软件面板。
ADAT 和 S/PDIF
Zen Tour Synergy Core 是一个可扩展的界面,可让你与工作室一起成长。当你向设置中添加更多设备时,扩展你的通道数并消除购买额外转换器的需要。
放大器输出
可以通过你最喜欢的吉他放大器灵活地重新放大你的吉他录音,而无需重新录音。提供正确的阻抗水平,它们还将信号从平衡变为不平衡,就好像它是真正的吉他输出一样。
经久耐用
Zen Tour Synergy Core 在欧洲手工组装,使用优质组件,可满足你的工作室桌面、公路装备和练习空间的需求。此外,坚如磐石的驱动程序和每个工作日 20 小时的客户支持将确保你在所有条件下都能获得一致、流畅的性能。
特征 :
模拟和数字连接
18 x 26 桌面音频接口,带 Thunderbolt 和 USB 连接,适用于 Mac/Windows;
四个具有 65dB 增益的分离式超线性前置放大器,用于录音室品质的录音。所有都作为麦克风/线路输入,在组合 XLR 插孔上;
TRS ¼ 插孔上的四个 Hi-Z/线路乐器输入
通过 D-Sub 25 连接器的八个 DC 耦合模拟输出通道允许控制模块化合成器;
TRS ¼ 插孔上的两个放大器输出,用于进一步放大处理吉他信号;
Thunderbolt 3(最多 32 个通道)和 USB 2.0(最多 24 个通道)端口,用于带有自定义 macOS 和 Windows 驱动程序的原生 DAW 应用程序;
可通过 ADAT(最多 8 个通道)和 SPDIF(最多 2 个通道)进行数字扩展;
两个立体声耳机输出;
一对监听输出;
计时与转换
专有的 64 位声学聚焦时钟技术可增加音乐表演的宽度、分离度和细节;
专有的抖动管理算法提供真实和扩展的声场;
高分辨率 A/D 和 D/A 转换确保无伪影录音和带 130dB 动态余量的母带级转换器,可在没有音染或信号衰减的情况下进行关键聆听;
内置实时效果
36 种模拟建模效果的集合,具有经典和很少模仿的压缩器、EQ、麦克风前置放大器、吉他放大器和箱体;
4×DSP, 2×FPGA Synergy Core专有的内置实时效果处理平台,延迟难以察觉;
每个会话最多同时加载 112 个效果实例。
工作流程增强功能
高级数字路由矩阵,允许通过简单的拖放功能执行复杂的输入/输出路由;
4 个混音器,每个 32 个通道,用于创建单独的提示混音和子混音,允许你在应用声像、混响、其他效果和立体声链接时为音乐家分配耳机混音;
可定制的预设,包括信号路由、电平调整、混音器设置和子混音;
带效果的直接硬件监控,实时处理,延迟难以察觉;
用于监视、操作和调用基于硬件的预设的多功能触摸屏显示器;
带有可选择源和功能按钮的音量旋钮的前面板通过多功能 Antelope 按钮使用内置麦克风轻松访问对讲;
无需连接计算机即可工作的选项(独立操作);
从连接到同一网络的单独计算机无线控制软件功能。
