发布时间:02-22
编辑:音频应用
福克斯特Focusrite Scarlett OctoPreMKII 8通道话筒放大器带ADAT光纤接口
Focusrite Scarlett OctoPre 功能:
具有ADAT输出的8通道麦克风/线路前置放大器扩展
8 x三代Scarlett麦克风/线路话筒,
8路输出,由麦克风前置放大器馈送
高达24-bit/192kHz AD / DA的高分辨率音频
ADAT输出(高达48kHz的8个通道,96kHz的4个通道,192kHz的2个通道)
麦克风前置和前面板乐器输入设计有足够的动态余量
段LED电平表和通道削波指示灯
所有输入均提供48V幻像电源(可切换:1-4、5-8)
字时钟I/O
包括Focusrite Red 2和3插件套件和Softube Time&Tone捆绑包
技术参数:
支持的采样率:44.1 kHz,48 kHz,88.2 kHz,96 kHz,176.4 kHz,192 kHz
麦克风输入
频率响应:20Hz-20kHz,+ 0.5 / -1.5dB
动态范围:109 dB(A加权)
THD + N:<0.001%
噪声EIN:-127 dBu
输入电平(无pad):+ 8 dBu
输入电平(带pad):+ 16 dBu
增益范围:50 dB
输入阻抗:3kΩ
线路输入:
动态范围:109 dB(A加权)
总谐波失真+噪声:<0.002%
输入电平:+22 dBu
增益范围:50 dB
输入阻抗:49kΩ
乐器输入
动态范围:108 dB(A加权)
总THD + N:<0.01%
输入电平:+13 dBu
增益范围:50 dB
输入阻抗:1MΩ
线路输出
输出电平(0 dBFS):+ 16dBu @ 0dBFS,或> 21dBu(不使用ADAT输出)
THD + N:<0.001%
输出阻抗:136Ω(平衡)-用于序列号≤W860083007515的设备
输出阻抗:576Ω(平衡)-用于序列号> W860083007515的设备
Scarlett OctoPre 提供了 8 个 Scarlett 话放与 192kHz 转换以及 ADAT 接口。
带有 8 通道 Focusrite 2 代 Scarlett 前置放大器以及内置 Focusrite 精度 24-bit / 192 kHz 转换,Scarlett OctoPres 是为你的 DAW(数字音频工作站)或数字控台增加 8 个额外话筒/线路输入的理想方式。还有 8 个模拟线路输出,可适用于现场独立使用。
前置放大器反馈 24-bit Focusrite A-D 转换器可运行在 192kHz 采样与 109 dB 动态范围,这让 Octopres 非常适合于高分辨率音频。Dual ADAT 端口可以支持 96 kHz 采样率 8 通道使用,176.4/192kHz 采样率 4 通道使用。
8 个 2 代 Scarlett 前置放大器,带有专业设计的高动态乐器输入,这对乐队更加给力。两款 OctoPre 都提供了幻想电源以及准确的 5 LED 点评表。OctoPre 在每个通道和前面板提供了一个 pad,高动态乐器输入。
Scarlett OctoPre 非常适合于任意选择,多通道录音系统的扩展。通过他们的高动态话筒,以及一对乐器输入,他们适合于跟踪鼓以及吉他、键盘、歌声等。
关键特点:
通过 Scarlett 话放:8 自然声音 2 代 Scarlett 话放,带话筒/线路输入 - 包括两个乐器输入 - 提供了充分的增益,低噪和低失真适用于工作室录音。
Focusrite A-D 转换:你可以信赖的 109dB 动态范围Focusrite A-D 转换。
高分辨率音频:支持采样率 192kHz 24-bit A-D 转换。
直插:两个话放高动态乐器输入,带有充分的动态可以处理大声激烈的拾音输入不会削波或失真。
非常适合于鼓:前置放大器经过了优化,可以处理来自声源比如底鼓和军鼓的绝佳电平。
8 线路输出:非常适合于现场工作 - 当你数字输出同时为现场控台提供线路输出。
准确的电平表和电平控制:每个通道的 5 段电平表外加***的增益控制,实现更加准确的电平设置。
简单的 ADAT 接口:通过光纤直接连接 Scarlett Octopre 到任意带 ADAT 输入的音频接口。一对 ADAT 端口支持 8 96kHz 和 4 个 176.4/192 kHz 话筒、线路或乐器源通道。
48V 幻象电源:只需要插入电容话筒,幻象电源在所有通道都可以使用。
数字时钟:用于与数字系统完全整合的字时钟 I/O。标准 JetPLL? 抖动消除具有坚如磐石,超稳定的时钟性能。
