品牌型号:序号 设备名称 品牌型号 单位 数量 参数
1 电脑主机
XSDMUSIC H10 台 1
XSDMUSIC-H12
4U机架式ATX结构
12核20线程,主频2.1 GHz,睿频4.9GHz,25MB三级缓存
32GBDDR 4ECC
4TB 数据存储盘、GPU 2G、Hdmix4接口显存
1个千兆以太网接口
选配:基于 NVMe 协议PCIe接口的1T/2T音色盘、64/128G 系统内存、 WIFI模块
软件特性:
内置正版中文音频制作软件
64位音频引擎,支持采样率24-bit/192kHz
支持256条物理输入/输出通道、256条通道控制、256条编组控制
支持无限音频轨道录音
支持无限乐器/MIDI轨道制作
支持插件DSP(数字信号处理)负载 实时监视器、支持导出11种音频格式(需截图证明)
带有Audiowarp(音频伸缩)、Variaudio(音高修正)、VSTExpression(乐器表达式)、 AudioAlignment(自动对齐)、ControlRoom(录音室控制)等高级功能
带有超过3000个编曲用音源乐器采样
带有吉他、贝斯、鼓、钢琴、管弦乐、民乐等正版音色
支持VST插件,内置压缩、均衡EQ、混响、动态处理等81个效果器插件
带有 VST格式插件21套,超过300个音频插件
支持2.0、LCRS、5.0、5.1、7.0、7.1等制作模式及对应21种录音模式
支持视频导入及渲染导出
支持音频编码格式AIFF、WAV、CAF、SDII、MP3
选装:1T/2T编曲音色(基于真实乐器采样,涵盖钢琴、管弦乐器、打击乐、民乐、吉他、贝斯、电子音色等多个分类,适合各种音乐风格编曲制作)
尺寸:长43cm 宽17.6cm 深45cm
2 显示器
27寸(带高清接口) 台 2 三星24寸(带高清接口)
3 提词器显示器
32寸(带高清接口) 台 1 三星27寸(带高清接口)
4 工作台
定制2.4米 张 1 长2.4米宽1米高0.75米 全金属结构,木纹镶边! 录音编曲系统
5 录音软件
Cubase 12 pro 套 1 音频轨道:大于或等于1024轨道
音频引擎:64bit深度的浮点运算能力
音频采样率:192khz
MIDI轨道:不少于1024个
VST轨道:不少于1024个
声音素材:> 3000个
VST音频效果插件:大于或等于76个;
VSTMIDI效应插件:大于或等于18个
音频输入和输出:256轨道
音频通道插入槽:16个
MIDI插入插槽&发送:4个
Group channels:256轨道
功能:MPE支持,20个新的脉冲响应,人声音高修正,调音台快照,快速对轨功能,支持32bit深度的动态
6 midi键盘
M-AUDIO Keystation 88MK3 台 1 88键全尺寸力度感应半配重自然手感
USB转MIDI演奏虚拟乐器和控制软件
5-针MIDI输出给模拟合成器
音量推子,走带控、方向键简单控制你的软件
符合人体工学设计的弯音轮调制轮
高品质功能键分配控制器给你的DAW和插件参数
便携设计适合你的录音棚、个人工作室、舞台
MAC、PC即插即用无需驱动无需电源适配器
兼容IOS设备通过苹果相机套件(单独购买)
八度切换键;延音踏板;表情踏板输入
7 软件控制台
ICON QCON PRO X 台 1 8 + 1 个触摸感应10进制电动推子
12段LED表表桥
表桥提供立体声LED主通道电平表
8个双功能彩色LED指示灯旋钮
旋钮周围的11段多色LED指示旋转位置
2块2×56大背光LCD屏,可显示每个轨道的轨道名称,控制参数等
12格LED显示屏以SMPTE或BBT格式显示工程的时间位置
18个可编辑按钮
走带控制旋钮用于滚播、快速搜索和控制
每个通道有多个高亮按钮,包括录音启用,独奏,静音,选择和监听
6个高亮走带按钮,包括播放,停止,录制,倒带,快进和循环
4个方向高亮ZOOM按钮
9个高亮可编辑MIDI功能按钮
2个1/4英寸接口,用于脚踏开关和踏板
自动和手动模式切换,用于访问不同的DAW模式
兼容Windows XP,Vista(32位),Windows 7(32位和64位),Windows 8(32位和64位),Windows 10(32位和64位)和Mac OS X
USB 2.0高速连接
Quick-Setup 驱动支持Cubase,Nuendo,Reason和Bitwig,可以实现即插即用
可通过自定义模块为Cubase,Nuendo,Ableton Live,ProTools,Logic,Reason,Studio One,Bitwig,Samplitude和Reaper提供可选的自动DAW检测模式
通过USB连接和iMap软件可轻松升级固件
具有防盗锁孔的卓越制造质量和坚固的金属外壳
8 软件控制台
ICON QCON PRO XS 台 1 8个触敏电动通道推子,分辨率为10位
配有12段LED电平表的电桥,用于通道(单声道)电平表的测量(倾斜且位于顶部,易于阅读)
8个双功能编码器旋钮(输入并旋转)
多色环绕LED显示屏将根据控制参数改变颜色,以便于控制(仅Cubase)
编码器周围的11段LED指示旋转位置。
大型双背光LCD显示屏显示每个通道的通道名称(下部LCD)和不同的控制参数(上部LCD)
通过3个QconProXS可扩展到32通道控制界面
与Windows XP,Vista(32位),Windows 7(32位和64位),Windows 8(32位和64位),Windows 10(64位)和Mac OS X( IntelMac)
USB 2.0高速连接
Mackie控件内置于Cubase,Nuendo,Samplitude,Logic Pro,Studio One,Bitwig,Reason和Ableton Live。
Pro Tools的Mackie HUI协议内置
iMap –提供自定义midi映射软件,用于用户定义的模式(MIDI学***)
只需通过USB连接和iMap软件即可进行固件升级。
具有Kensington锁定端口的制造质量和坚固的金属外壳
随附12V / 2.5A电源适配器
尺寸:18.62英寸(长)x 12.17英寸(宽)x 7.4英寸(高)。 拾音系统
9 人声话筒1
德律风根TF-51 支 1 麦克风类型:压力梯度电容
单声道/立体声:单声道
极性图:心形,全向,图8
膜片尺寸:1.04英寸(26.5毫米)
频率响应:20Hz-20kHz
D声压级:128dB SPL(1%THD)
输出阻抗:<300欧姆
信噪比:86dB
灵敏度:19 mV / Pa
自噪声:8dB
灯管:6072A
颜色:灰色,镀铬
电源:外部M903电源
接头:7针XLR(麦克风),3针XLR(电源)
尺寸:7.87英寸x 1.81英寸
重量:1.35磅。
随附配件:防震架,支架安装,便携包,麦克风电缆,麦克风袋
10 人声话筒2
Neumann u87ai 支 1 声学工作原理 压力梯度传感器
指向性: 全向 心形 8字
频率范围:20 Hz至20 kHz
1 kHz到1 kohm时的灵敏度:20/28/22 mV / Pa±1 dB(Omni/cardioid/ 8)
额定阻抗:200欧姆
额定负载阻抗:1K欧姆
等效噪声水平,CCIR :26/23/25 dB(Omni/cardioid/ 8)
等效噪声水平,A-weighted :15/12/14 dB-A(Omni/cardioid/ 8)
最大声压级: 117 dB(心形)
预衰减时最大SPL(0.5%失真度):127分贝
信噪比CCIR: 68/71/69 dB(Omni/cardioid/ 8)
信噪比(A-weighted): 79/82/80 dB(Omni/cardioid/ 8)
最大输出电压:-6 dBu
电源电:(P48,IEC 61938) 48 V±4 V
电流消耗:P48,IEC 61938) 0.8毫安
配套连接器:XLR3 F
重量:500克
直径:56毫米
长度:200毫米
11 乐器话筒1
Neumann KM184 对 1 技术指标
声音操作原理:压力梯度传感器
指向性:心型
频率范围:20Hz-20KHz
灵敏度:15mV/Pa
输出阻抗:50ohms
负载阻抗:1000ohms
灵敏度(CCIR 468-3):25dB
灵敏度(DIN/IEC 651):16dB-A
信噪比(CCIR 468-3):69dB
信噪比(DIN/IEC 651):78dB
大声压级(THD等于0.5%):138dB
大输出电压:10dBu
麦克风传感器动态范围:
DIN/IEC 651 :122dB
供应电压:48+4V
电流:2.3mA
麦克风连接电源:XLF 3F
重量:80克
直径:22毫米
长度:107毫米
12 乐器话筒1
舒尔SM57LC 支 2 产品用途 录音专用
产品类型 有线
指向特征 心形单指向
收音头 动圈式
灵敏度 -56 dBV/Pa
频率范围 70-15000Hz
阻抗 310欧姆
外观设计
产品重量 284g
接口 三针专业音频接头(XLR 型公接头)
产品特性
产品特性1 开关:内置On/Off 开关
13 架子鼓话筒
莱维特BEATKIT PRO 套 1
1、底鼓麦克风。三种可切换音色能让鼓手 在现场或录音室场景快速呈现出众的音色。不仅如此,它的双振膜相位耦合设计整合了动圈和电容双音头,能让鼓手 轻松塑造想要的音色
2、三支嗵鼓麦均为超心形指向,以最大限度避免串音,声音聚焦而有力,却不失自然和谐。
3、一支军鼓麦克它出色的深度和还原度能精确拾取鼓手 的军鼓,音色出众,甚至无需EQ调节。
4、两支镲片麦克 立体声组具有两种可选音色、低切以及预衰减功能,专为Overheads拾音设计。立体声组经过业内最顶尖匹配技术的精确匹配,能呈现极致的空间感和军鼓居中的声音方位。它具有出色的瞬态响应和均衡的音色,精确捕捉鼓组的每一个声音细节。
14 声卡
RME UFX2 台 1
30输入/30输出通道
12 x 模拟输入/输出
4 x 话筒/乐器前置放大器,数控
1 x AES/EBU输入/输出
2 x ADAT输入/输出((或1 x ADAT 输入/输出 + 1 x SPDIF 输入/输出 光纤)
1 x 字时钟输入/输出
2 x MIDI输入/输出
1 x USB 2.0
TotalMix FX
15 人声话放
Heritage Audio HA73EQ X2 台 1 HA73EQ Elite的双通道2U版本
跟73JR、DMA73和DMA73一样的技术标准
使用业界标准的在英国手工制造的Carnhill变压器
80dB,3段式的全A类分立式话放
XLR线路卡农输入的独立线路输入,可以给预先录制好的音轨加入肥厚和温暖的声音
20dB衰减可防止过载
LOZ切换开关可在200到50欧姆之间切换输入阻抗
全分立式3段经典均衡,带老式的指示灯
12KHz高架
中频可在6个不同频率选择,也可关闭
低架可选4个不同的频率或关闭
高通滤波的可选4个不同的频率或关闭
全A类分立式80Hz高通滤波
带基于JFET的超高阻抗DI
全球通用外置变压器
2U机架大小
16 乐器话放
Focusrite Clarett Octopre 8 台 1 支持的采样率
44.1 kHz,48 kHz,88.2 kHz,96 kHz,176.4 kHz,192 kHz
麦克风输入
频率响应20 Hz-35 kHz±0.1 dB
动态范围(无插入)118 dB(A加权)
动态范围(带插入)115 dB(A加权)THD + N0.001%
噪声EIN–128 dBu(A加权)
最大输入电平+18分贝±0.5分贝
增益范围57分贝
线路输入
动态范围(无插入)117 dB(A加权)
最大输入电平+26分贝±0.5分贝
增益范围57分贝
仪器输入
频率响应20 Hz – 35 kHz±0.1 dB
动态范围(无插入)116 dB(A加权)
动态范围(带插入)114 dB(A加权)THD + N0.001%
最大输入电平+ 14dBu±0.5分贝
增益范围57分贝
线路输出
动态范围(线路输出)118 dB(A加权)
最大输出电平(0 dBFS)+16 dBu,平衡THD + N0.0007%
17 架子鼓话放
Focusrite OctoPre MKII Dynamic 台 1 具有ADAT I/O的8通道麦克风/线路前置放大器扩展
8 二代Scarlett麦克风/线路放大器
每通道带有软拐点VCA压缩
8个线路输出:直接从麦克风输入馈入或从ADAT输入获取
高达24-bit/192kHz AD/DA的高分辨率音频
ADAT I/O可扩展任何配备ADAT的接口设备
麦克风前置和后面板乐器输入设计有足够的动态余量
5段LED电平表和通道削波指示灯
所有输入均提供48V幻像电源(可切换:1-4、5-8)
包括Focusrite Red 2和3插件套件和Softube Time&Tone捆绑包
18 母带限制器
bblaudio 95 Limiter 台 1 |
技术指标
-Specifications
通道数:立体声
最大响度提升增益:20dB
LEVEL旋钮控制范围:20dB
频率响应(取值±0.5dB): 20Hz ~ 22kHz
输入阻抗:LINE in @22k Ohms
输出阻抗:600 Ohms
信噪比:-70dBu
尺寸:标准 1U(长 483mm,高 45mm,深 270mm)
重量:约 4kg
输入/输出
两个 线性(LINE)输入,(立体声)XLR 卡农平衡信号
两个 线性(LINE)输出,(立体声)XLR 卡农平衡信号
电路技术
原创高功率宽频分立放大器A280
性能指标
最大响度:+20dB( MAXIMIZER 旋钮)
音量控制:-20 至 0dB( LEVEL 旋钮)
频率响应: 20Hz ~ 22kHz (±0.5dB, @ 1kHz)
输入阻抗:线性 22k Ohm
输出阻抗:600 Ohm
最大输出:+27dBu
最低噪音:优于-110dB,在+24dBu输出下,(在apogee symphony I/O MkII测试结果)
信号兼容性
兼容 音频接口输出电平 +4dBu 至 +24dBu,(平衡信号)
电压、功耗及使用要求
电压:100 伏至 125 伏交流电,1 安培;220 伏至 240 伏交流电, 0.5安培
频率:50Hz 至 60Hz,单相
功耗:低于15w
工作温度:10°C 至 35°C (50°F 至 95°F)
存放温度:–40°C 至 47°C (–40°F 至 116°F)
相对湿度:非凝结状态下 5% 至 95%
尺寸与重量
高:45mm,宽483mm,深260mm
重量:5kg
产品认证
该产品已获得FCC强制安全认证证书
19 压缩器
Heritage Audio HA-609A 压缩器 台 1
类型:A类压缩机
通道数:2(双单声道,立体声链接)
控制:极限水平,释放,阈值,比率,增益补偿
阈值:-20dBu至+ 20dBu
输入电平:超过+22 dBu。
输出电平:超过+26.5 dBu(600欧姆)。
自噪声:小于-75dBu 20Hz-20Khz. -80dBu A加权。
THD + N(50Hz-20Khz):未接合,小于0.07% at +20dBu.
频率响应,压缩和限制输出,+-0.5dB,15Hz-30Khz。
输入阻抗:10Kohms,变压器平衡且悬浮。
输出阻抗:小于75欧姆,变压器平衡且悬浮,A级驱动。
压缩机特性:在41步进***电位器上,阈值从–20到+20 dBu。在旋转开关上可以选择1.5:1、2:1、3:1、4:1、6:1的压缩比例。释放可以在旋转开关上选择,分别为100、400、800、1500 mS,A1和A2自动释放时间。 A1对应峰值为50mS,持续程序对应为500mS。峰值为A2至50mS,持续程序为1.5秒。
限幅器特性:在41步进***电位计上,极限电平可在0至+20 dBu之间选择。释放可以在旋转开关上选择,分别为50、100、200、800 mS,A1和A2自动释放时间。 A1对应峰值为50mS,持续程序对应为800mS。峰值为A2至50mS,持续程序为1.5秒。
输入:2 x XLR
输出:2 x XLR
附加功能:每个通道真正的旁路,Cannhill / St.Ives变压器
机架空间:2U
电源:外部电源(随附)
20 母带均衡器
bblaudio BEX Equalizer MKII 台 1
道数:立体声。
均衡器频段:三频段和高、低频滤波器。
频率响应:20Hz~60kHz(±0.5dB),@1kHz。
本底噪:<-70dBu @0dB Out Gain。
输入接插口类型:XLR母头,平衡式。
输入阻抗:20K Ohms。
输出接插口类型:XLR卡农公头平衡输出。
输出阻抗:600 Ohms。
最大输出电平:+27dBu。
低切:10 ~75Hz @12dB/oct。
高切:4.7k ~ 60kHz @ 12dB/oct 。
低频LF:增益范围:±6dB,扫频范围:50Hz~400Hz;Q=0.707;搁架式。
中频MF:增益范围:±6dB,扫频范围:65Hz to 1.7kHz/650Hz~17kHz @x10倍频程开关;Q:Hi=0.75,low=0.35;参量式。
高频MF:增益范围:±6dB;扫频范围:1.5kHz~30kHz + Air;Q=0.707;搁架式。
输出电平控制:-∞~0dB。
电平表:立体声LED输出电平指示灯。
真旁通:断电直通式设计,0染色,开机前按下旁通开关可完全避免电流冲击输入和输出信号。
21 母带加法混音器
bblaudio summing 台 1 输入/输出
32个 线性(LINE)输入,4 x DB25母头(8通道,平衡信号)
两个 立体声线性(LINE)输出,TRS(平衡信号)
一组 立体声 INSERT,TRS(平衡信号)
SUMMING技术
全平衡立体声SUMMING技术
性能指标
输入阻抗:线性 1200 Ohm
输出阻抗:600 Ohm
音量控制:0 至 -24dB
最大输出:+27dBu
最低噪音:优于-113dB,在+24dBu输出下,(在apogee symphony I/O MkII测试结果)
信号兼容性
电压、功耗及使用要求
频率:50Hz 至 60Hz,单相
功耗:低于15w
尺寸与重量
重量:5kg
产品认证
该产品已获得FCC强制安全认证证书
22 跳线盘
百灵达PX-3000 台 1
• 专业级平衡式跳线盘使您的录音室不再有杂乱無章的电线电缆
• 高质量的平衡式 6.3 mm 插口
• 3 个运作模式,可通过顶面上的方开关选择
• NORMAL 接通背面 1 个通道上的 2 个插口,如用 1 个插头插入前面 1 个插孔,背面插孔的连接便被中断
• THRU 接通背面的插孔与相应的前面的插孔
• HALF NORMAL 接通背面 1 个通道上的 2 个插孔,如用 1 个插头插入前面下排的1 个插孔,背面插孔的连接便被中断
• 特别坚固的金属设计使本产品经久耐用
• 德国百灵达设计
23 时序电源
Gottomix SPS822 台 4
额定总输出功率:7000W
输出通道:8+2路(辅助通道)
USB供电输出:2个(5V)
输出电压:220V/50HZ
每路默认延迟时间:1秒
单路输出额定电流:13A
监听系统
24 监听控制器
SPL MTC 2381MKII 台 1
模拟输入和输出;XLR和TRS插孔(平衡),RCA
输入增益:22.5dBu
输入增益:22.5dBu
输入阻抗:20k欧姆
输入阻抗:20k欧姆
输出阻抗:75欧姆
共模抑制:80dBu
频率范围:10Hz-150khz
THD +N (10 Hz ? 22 kHz, 0 dBu):0.0027%
噪声:-94.3dBu
动态范围:116.3dB
带环形变压器的内部线性电源
模拟音频的工作电压:+/-18v
继电器和LED的工作电压:+12v
25 监听音箱
Genelec 8340A 只 2
6.5英寸低频单元+3/4寸高频单元
较大声压级:110dB
频率响应:38Hz-22kHz(-6dB)
频率响应精度:± 1.5 dB (44 Hz - 20kHz)
低频单元:6.5英寸,150w
高频单元:3/4英寸(金属球顶+波导技术),150w
长宽高:365 * 237 * 223mm(加Iso-Pod底座)
重量:8.4kg
接口:1个XLR卡侬模拟输入,1个输入/输出 XLR AES/EBU数字接口,2个RJ45控制网络接口
26 录音师监听耳机
铁三角M50X 个 1
佩戴方式:头戴式
功能用途:监听耳机
单元直径:45mm
灵敏度:99dB
耳机线:1.2-3m
外壳材质:暂无数据
频响范围:15-28000Hz
产品阻抗:38欧姆
27 歌手监听耳机
铁三角M20X 个 8
频响范围:15 – 20,000 Hz
阻抗:47 ohms
接口类型:直型
灵敏度:96 dB
最大承载功率:700 mW at 1 kHz
线长:>1.8m
重量:190g
音频接口:3.5mm/6.3mm 立体声插头
耳机/耳麦是否带线控:否
驱动单元类型/直径:40mm 系统附件
28 耳分
Gottomix HA 1800耳分 台 1
18 个大功率耳机放大器通道
双功能平衡/混音控制
前面板立体声辅助输入连接器
多个监听设置
单独的输出电平控制
用于输出的精密四段 LED 电平表
带八段 LED 电平表的主音量控制
前面板直接输入插孔
六个前置耳机插孔和十二个后置耳机插孔
最多可同时连接和驱动 18 个耳机
XLR 和 1/4” 主输入和输出
多台 并联主输出
29 耳分支架
音王SF-400 台 1
滚轮设计、金属材质、可移动、可装1U机架
30 延音踏板
Pivonak PS-1 个 2
可以作为键盘延音踏板,可以作为监听控制器的对讲踏板
31 话筒架
Pivonak MR-45个 6
高度:100-210cm
支架部件材质:铝锌合金
内箱尺寸:360*120*640
重量:4.5KG 32 谱架
Pivonak MR-39 个 4
高度:940-1420mm
面板尺寸:475(W)*345(D)mm
内箱尺寸:360*120*640
重量:3.9KG
33 显示器支架
个 1 滚轮设计、金属材质、可移动、适用于27-70寸的显示器
34 架子鼓话筒支架
套 1 七个
支架和架子鼓话筒配套!
35 线材
线材定制 套 1
所有设备链接线,符合国际标准!
36 安装调试费
次 1
安装调试一天,培训一天+吃住来回差旅费!
