发布时间:06-27
编辑:嘉言录
科普:如何在DAW 中设置 Re-amp
为你的 DAW 设置 Reamp
我们所选择的设备包括 Macbook Pro 电脑以及音频接口,但您也可以使用任何接口和计算机复制所描述的步骤。
第一步:为 reamp 准备干轨
Reamp 的最佳初始位置是使用预先录制的音频源轨道,一般都是用 DI 盒录制吉他或者贝斯的音轨,通常我们把这一路称作"干轨"。
通常来说它没有经过任何踏板效果器或放大器。我们对这条轨道的目标是将它从 DAW 进入我们的放大器或效果器,因此我们需要 route 输出信号并且提供匹配的信号电平 - 来馈送我们的 reamp 设备。
那么从播放曲目开始,首先要注意输出表上有多少信号增益,您需要控制一下电平来获得最佳信噪比。接下来需要将音轨的输出分配给音频接口上未使用的线路输出,在我们的 Apollo Twin 上的 OUT1、OUT2 通常会发送录音室监听信号,所以我们选择 OUT3。(见图1)
Reamp 输出的连接:您需要使用 TRS 或者 XLR 线将音频接口的 OUT3 信号连接到您的 Reamp 输出端(见图2),然后 Reamp 的输出通过非平衡乐器线连接到您的踏板。(见图3)
图1
图2
图3
在下一步开始之前,我们需要确保您的连接是正确的。
solo干声轨道,然后打开你的 Reamp(最好是从低电平慢慢往上调高电平),然后在DAW 上面点击播放 - 如果配置连接正确,干轨信号将通过音频接口的 OUT 发送给 Reamp,进而发送给箱头。
如果以上步骤成功了,你就可以随心所欲地调整你的踏板和箱头设置,同时还能保持原来的性能,总而言之这就是 Reamping 的美妙之处。
第二步:创建录音轨道捕捉 Reamp 设置结果
其实到了这一步,大多数的难点你已经攻克了,你只需要在 DAW 上面创建一个新的单声道来保存你的劳动成果就行。
这个轨道就是为了记录您在箱头上的麦克风输出,以捕捉您的 Reamp 音频信号。
首先创建一个新的音轨,然后将输出分配给您的主立体声混音。确保您没有将此音轨的输出分配给与干音轨相同的线路输出 3,对于录音轨道的输入,将其设置为音频接口上任何可用的麦克风输入。
在我们的示例中,我们没有其他东西连接到 Apollo Twin,因此我们使用“MIC INPUT 1”(见图 4)。请注意,对于此 Reamping 的工程,我们使用的只是一个简单的设置,只在箱头放置一个麦克风,但通常在同一箱头上同时使用多个麦克风并将信号混合在一起。如果您使用的是多麦克风设置,只需对每个额外的麦克风重复此过程即可。
图4
将您选择的任何麦克风放在箱头前面,然后使用 XLR 连接到音频接口上的麦克风输入 1(见图 5)
图5
第三步:把它们放在一起
请注意您需要时刻留意箱头的放置位置以及您录音室收听的位置关系,如果您的箱头和您放在一个房间内,那么在监听之前最好切换到耳机监听,这是为了防止混音时渗入 Reamp 音轨信号。
完成一轮录音后,您可以切换回录音室监听器,检查您的 Reamp 音轨听起来如何,以及是否适合您的混音,然后根据需要进行调整和试验。
