发布时间:01-25
编辑:互联网
三款适用于录音棚音乐工作室的超高性价比合成器设备
3 款被忽略的 "超高性价比"
工作室 "小众" 设备
"百元" 就能买到模拟合成器?
设备品牌:IK Multimedia(意大利)
设备名称:UNO Synth 模拟合成器
入选理由:一款易于编程、超便携的模拟合成器
活动到手价:899
"小众" 的外型设计
如您所见 UNO Synth 无疑是 "市场上" 最适合背包携带的合成器之一。它又小又轻(除了七个旋钮之外,几乎没有可能损坏的部件)。除了旋钮之外,所有用户控件都设计在设备操控面板上的平坦区域(虽然这让人想起 Moog Source 或 Yamaha DX7 上的覆膜按钮)。该面板是一块扁平的哑光 Lexan(树脂)型材料,"按钮" 是能对轻触或轻敲做出迅速响应的触控设计
面板有一个很好的倾斜角度,整体阶梯式设计还可以方便地将 "它" 挂在其他设备表面上,(例如控制器键盘上的空白区域)塑料底盘和旋钮给人一种 MIDI 控制器的感觉,UNO 看起来足够坚固,触摸式 UI 应该使其具有异乎寻常的耐污垢和汗水腐蚀的能力
还有一件令人 "惊喜" 的是,UNO 使用了标准的微型 USB 端口来连接计算机、iPad 或 iPhone,并且还可以为该装置供电。另外还有 MIDI 输入和输出的 2.5 mm 接口(与 iRig Pro 接口上的端口相同),您可以通过附送的转接头与 MIDI 设备进行连接
UNO Synth 背面接口(USB、MIDI 和音频 I/O 的接口)
强大的编辑功能
UNO Synth 有 100 个内存插槽,每个内存插槽都能存储一个完整的合成器音色、一个 16 步序列,以及最多 20 个通道的参数自动化处理。在播放的时候,音色更改会排队直到小节末尾,并且您可以迅速通过专用旋钮进行全局设置。这意味着您可以使用多个 Patch 进行手动编排,或者试听 Patch
"一目了然" 的操控界面
当您演奏预设时会发现令人惊讶的多功能性音色,具有真正的模拟温暖、深度和质感。除了 最左侧 Osc、Filter、Env 和 LFO 四个旋钮通过触摸按钮,分别控制四个操控界面以外,其他的控制分配也都 "直观" 的显示在操控面板上,做到了 "一目了然"。另外,您还可以通过长按模式按钮可以进行一些辅助分配(混音器电平和完整的 ADSR 包络控制)。您还可以通过控制插件或应用程序访问所有其他需要调整的合成引擎控件
控制矩阵下方搭载了五种 "瞬时" 演奏效果的触发按钮:Dive、Scoop、Vibrato、Wah 和 Trem。这些控件可以临时修补和增强对各种参数的调制。Dive 和 Scoop 根据当前滤波器包络创建音高扫描(分别向下或向上)。颤音、哇音和颤音通过 LFO 调制音高、滤波器和幅度。所有这些对于在无需外部控制的情况下,对增加声音的趣味性和生命力非常有用
您还可以通过选择模式,使用两个触摸按钮增加和减少值,来访问各种其他控件和设置。这对于设置音序器模式和键盘八度音程来说非常方便,当然也可以用它来选择不同音色
标准的合成器架构
UNO 有一个相当传统的单合成器架构,无论从设备性能,还是其价格和产品尺寸,都出人意料地 "友好"。双振荡器提供从三角波到锯齿波、方波到脉冲的平滑波形变化。形状可以由 LFO 和滤波器包络独立调制,或者您也可以调制脉冲宽度。振荡器有两个八度的基本调谐范围,每组都使用一个旋钮。将调音旋钮向远离 12 点钟位置的任一方向转动,可使中间八度音阶失谐至 ±1 半音。当您到达大约 8 点或 4 点时,调音跳至全半音。这是简化控制的巧妙方法,尽管它确实意味着您只能对设置为中心音符的振荡器进行失谐(所有其他值都是硬量化的)
与一些 "类似" 的合成器相比,两个包络和变形 VCO 是显着的优点(VCO 和简单的 "噪声源" 混合到具有低通、高通和带通模式的滤波器中,可以提供一些微妙的 "冲击力")。另一方面,LFO 可以调制音调(同时调制两个 VCO),凭借各种 Mod 目标和瞬时效果,LFO 在每个音色中都发挥着重要作用。值得庆幸的是,它可以同步,并且具有多种 "形状" 可能性(包括采样和保持以及伪包络斜坡)
一件小巧的 "小众" 乐器
虽然 UNO 看起来像一个小巧的 "声音模块"(并且性能良好),但它其实具有许多功能,并且可以作为独立乐器进行演奏。两个八度的触摸键盘比您想象的更有用,并且允许在音符之间 "滑动",可以更好的流露出演奏情感
关于录音模式、琶音、音阶模式和音序器
可以通过两种方式创建序列。实时录音是最快的方法,无论是记录笔记还是自动化。或者,在分步录音模式下,您可以一次选择一个步骤(播放停止)并分配音符和参数值。一个出色的附加功能是 "步进编辑",可以在播放期间按 Alt+Record 来访问。这会支持每步自动化写入(也就是我们俗称的 "参数锁定),您可以在其中保留一个步骤并调整该步骤的值
序列播放当然会与内部速度或传入的 MIDI 时钟同步,但美中不足的是您无法从键盘应用任何实时变调。您手动演奏的任何音符会中断演奏时的顺序,考虑到 UNO Synth 的 "浓缩性" 也是情有可原的
琶音具有所有常用模式,并且与音序器一样,如果与外部时钟同步,您可以将速度从四分之一时间调整到双倍时间(我特别喜欢双音符模式)。音阶模式提供了在 "音乐的丰富性" 上更多的帮助。在这里您可以设置根音和音阶,并且外部 MIDI 输入不受影响
随附软件
我们知道,IK Multimedia 全力以赴的领域之一是控制软件和 MIDI 集成。随附的 UNO Synth Editor 可作为 Mac、Windows、iPad 和 iPhone 的独立应用程序使用,也可作为所有格式(VST、AU、AAX)的插件使用。该应用程序提供了一个编辑面板,与硬件本身相比,其合成器控制得到了 "大大的" 扩展。您还可以访问所有设置,并可以管理预设内存
看到插件版本的编辑器给我留下了特别深刻的印象。这本质上与独立应用程序相同,但具有在打开项目时自动调用补丁的额外功能。由于硬件发送和接收所有参数的 MIDI CC 数据,因此您还可以从合成器控制插件,因此可以捕获 MIDI 或 DAW 主机自动化的性能信息。您还可以记录程序更改
现购买还附送以下应用软件(因活动不同,附赠软件会有调整和变动,请参照 IK Multimedia 官网为准)
总结:
UNO 是一只 "神秘的小野兽"。它感觉就像一个现代感十足的轻量级 MIDI 控制器,但允许我们用传统的模拟声音来 "撕裂" 和 "冲击" 您的听觉神经。其便携性、补丁记忆以及 "小众、时髦" 的表演效果,使其成为家庭编曲、外出旅行、舞台演出的 "好伴侣"。完整的 MIDI 规格和控制插件,以及尺寸,也使其成为一个不错的小型工作室声音模块。它不但可以满足传统的动手体验(各种 "眼花缭乱" 的操作),同时它也拥有自己的经典模拟声音,并且在运动排序和软件控制方面都表现出色。它很有趣,使用简单,并且很可能成为很多人的 "第一台真正意义上的合成器" 乐器选择
IK Uno Synth
模拟 27 键单音合成器
2 个纯模拟振荡器(Tri | Saw | Square 可调方波带宽),1个模拟 2-pole Filter(LP HP BP 并带过载效果)
2 个数字包络器,1 个数字 LFO
1 个有 10 种模式的琶音器
1 个拥有 3 种模式,可 "参数锁定" 的 16 步音序器
1 个模拟延迟
电容感应键盘并带有音阶选择功能
轻便小巧,可用充电宝供电,并可通过苹果相机套件连接iPhone/iPad 使用
纯模拟合成器
具有配套参数、预设调节软件
额外 3.5mm 接口音频输入,3.5mm 接口音频输出
2.5mm MIDI 输入输出,Micro USB 接口。
5 种即时效果出发按钮(Vibrato 揉音,Wah 哇音,Tremolo,Dive 音高下坠/ Scoop 音高上移)
尺寸:25 x 22.6 x 4.9(cm)
重量:0.4kg
一支有 "担当" 的小众电容话筒?
设备品牌:M-AUDIO(美国)
设备名称:Uber Mic 电容话筒(三振膜)
入选理由:优于市场同类产品的超强功能性和超广泛的应用场景
活动到手价:1259
美国著名音频品牌 M-AUDIO 推出的 Uber Mic 三振膜电容话筒,是人声和乐器录音的超便捷解决方案,这是一款灵活的 USB 电容式麦克风,可以满足您各种场景中的使用需求
它采用了 16 位/48kHz 转换器,频率响应为 30-20,000Hz,并提供四种指向模式(心形、全向、8 字形和立体声)。由于包含 USB/直接混音控制,您可以享受零延迟录音和耳机监听(麦克风配有自己的机载耳机输出,因此您可以听到正在录制的实时内容)
Uber 配备了一个 LCD 显示屏,可显示当前选择的极性模式和控制级别,它可以安装在其自带的坚固牢靠的金属支架上,或通过螺纹通用接口连接到另一个支架上
专业性指向和设计品控
我们知道频率响应范围是指麦克风能够记录的低端(低音)到高端(高音)频率的频谱,而极性模式是指示麦克风如何拾取声音的方向场。至于采样率,可以将其视为音频的帧速率。那么,Uber Mic 在这些方面表现如何?
Uber Mic 的频率范围完全在人声的自然范围内,它会捕捉到您放在它 "前面" 的任何人的声音细微差别。至于采样率,48kHz 完全可以担当您平日的录音以及直播工作(此采样率通常用于音频 CD 和电影音频轨道)
从市场同类 "竞品" 的角度来看,Uber Mic 领先的地方在于其 USB/麦克风混合控制。这不是一个噱头,而是一个全新音频 "交互" 模式的改变。此控件使用户能够在仍然听到游戏声音或音乐的同时调整他们听到的自己的声音量
即插即用的 USB 接口;无需驱动程序
30Hz - 20kHz 频率范围,48kHz 采样率
四种拾音模式适用于不同的录音环境(心形、8 字形、立体声和全指向)
带 LCD 显示屏的设备上音量、增益、混合和模式控制
16 位数字音频转换,内置耳机插孔用于监听和输出
另外,这可并不只 Uber Mic 的唯一亮点。我们来谈谈 "品控" 质量(笔者想起了自己书桌上那对 20多年前,大学毕业刚买的第一对 M-AUDIO Studio 3 Pro 近场桌面监听音箱,至今仍然 "友好工作)。开箱后我注意到的第一件事就是这款麦克风的美观和坚固。M-AUDIO 这款开箱即用的话筒材质,真的令我震惊。不仅麦克风本身构造精良,其随附的金属配件也非常大气
Uber Mic 还配有长 USB 电缆、带底部减震的加重话筒底座以及连接到麦克风的 2 英寸延长杆,这种设计的优点之一是螺纹安装座是标准尺寸,使其与普通麦克风支架兼容。如果您想完全放弃支架,Uber Mic 的底座上有一个螺纹开口,您可以使用该开口将麦克风直接安装到支架上
随附软件
它可与 Mac、PC、iPhone、iPad 及具有 Type-C 的安卓手机使用,随麦克风还附赠 MPC Beats 软件和 Touch Loops 采样
总结:
M-AUDIO 的 Uber Mic 电容话筒是一个结构坚固、能够跨流派,处理和录制人声和乐器等音频的交互工具,您不会 "踩雷",买不了吃亏。无论您是想进入播客和流媒体领域,还是正在寻找能够满足多种录音需求的产品(如乐器、演唱、游戏电竞),这都是您音频应用领域中的绝佳工具
M-AUDIO Uber Mic
大振膜电容话筒
类型:三振膜电容式 USB 麦克风
振膜大小:16mm
指向性:8字、心形、全指、立体声
频率响应:30Hz - 20000Hz
灵敏度:-45 dB(0dB = 1V/Pa @ 1kHz)
信噪比:110dB
可承受最大声压级:120dB(THD<1%,1 kHz)
耳机输出阻抗:10Ω
耳机输出功率:30mW(@48 Ω)
USB供电
尺寸:11.4 x 27.3 cm(宽 x 高)
重量:0.7 kg
"百元" 就能买到 "水晶话放" 声卡?
设备品牌:M-AUDIO(美国)
设备名称:AIR 192/4 音频接口(2进2出声卡)
入选理由:千元内最具 "性价比" 声卡,同价位最优 "纯净话放"
活动到手价:899
二十多年来,M-AUDIO 公司经济实惠的 I/O 盒(音频接口、声卡)已经无处不在,我们可以假设也许当某天世界末日时,某个地方的某人,仍然会使用 M-AUDIO音频接口。我们今天说的这款小众音频接口,就是这块 "超巨性价比" 的 M-AUDIO AIR 192/4 声卡
专业级功能性设计
借助 AIR 192/4,您可以通过直观且易于使用的音频界面创建完美的 24 -BIT/192kHz 录音室品质录音。AIR 192/4 拥有优雅的专业级金属底盘和大型中央音量旋钮,配备独特的 Crystal (水晶话放)低噪声前置放大器和原始 A/D 转换器,可提供同类产品中最高的音频性能
AIR 192/4 使您能够通过其专用的 XLR+1/4 英寸(6.35mm)平衡组合输入和一个 1/4 英寸(6.35mm)乐器输入同时录制最多两个通道,该输入具有专门设计的增益和阻抗级,可为您直接插入接口的吉他或贝斯等高阻抗乐器提供最准确的音频信号。AIR 192/4 使用随附的电缆(附赠 2 根不同接口)通过标准 USB 或 USB-C 端口连接到您的 Mac 或 PC。这种优质的高速 USB 连接与 USB/Direct 平衡旋钮相结合,可对您的输入进行零延迟监控,使录音过程比以往更加轻松
性价比优势
AIR 192/4 是市场上 "同类竞品" 中最高分辨率和最具前瞻性的音频接口之一,而价格也相当的 "友好",比起那些 "天价" 设备,可以说是一块人人都能买的起的声卡。凭借专业音频解析性能和易于使用的功能,以及随附的 AIR 系列软件包的整体组合,使其跻身成为了音频用户们的最佳选择之一
世界级同类产品,麦克风输入最大增益值,排行第 7 位(图),这个价位的 "超高性价比" 产品
附送丰富的软件应用
AIR 192/4 配备的软件包,其中包含了让您开始制作专业录音的一切内容,真正做到了 "开箱即用" 。包括广受欢迎的 DAW、Ableton Live Lite 、MPC Beats、AIR XPAD!2、The AIR Creative FX Collection(20种效果)、AIR Music’s Mini Grand、AIR TubeSynth、AIR Electric、AIR Bassline、TOUCH LOOPS 等,这些世界上最热门的制作应用软件
"水晶话放"
M-AUDIO 的工程师设计的 Crystal (水晶)前置放大器,拥有原始 A/D 转换器功能和优质设备组件,能够为专业的音响工程师、制作人和音乐家提供透明、低噪音的前置放大器,保证麦克风发出最佳声音,并按照您的预期方式捕捉您的演奏。AIR 192/4 还结合了原始的 A/D 转换器,提供 24 位分辨率数字音频,具有爆炸性的动态范围,可捕捉演奏的每一个细微差别和微妙之处。当与高达 192kHz 的一流采样率相结合时,您可以确保您的录音完全清晰且真实的性能
实时监听,告别延迟
录音时,您希望专注于捕捉完美的时刻,并从您的艺术家和灵感中获得最佳的表现。您肯定不希望因 "咔嗒声" 或延迟,而陷入困境。AIR 192|4 不仅具有高速 USB 连接,可在您的机器和硬件之间提供最低的往返延迟 (2.59ms),而且还具有监听混音控制功能,可直接监听源输入,为您提供优质的专业级 "零延迟技术"
M-AUDIO AIR 192/4
专业音频接口
捕捉每一个细节,优质组件选择和 24 位/192kHz分辨率,可在 Mac 到 PC 上进行专业录音和监听
低延迟
高速 USB / USB-C 电路为您提供最快的连接,同类领先的往返延迟仅为 2.59 毫秒;随附 USB 和 USB-C 连接线
原始录音室级采集 - 透明水晶前置放大器和超原始 A/D 转换器,实现无与伦比的音频录制质量
接口:XLR+1/4英寸(6.36mm)TRS 组合输入、1/4英寸(6.35mm)乐器输入、立体声 1/4英寸(6.35mm)输出和 1/4英寸(6.35mm)耳机输出,带独立电平控制
功能齐全 - 坚固的金属底盘、大型中央音量控制、VU LED 仪表和 USB/Direct 旋钮,可实现零延迟监听
尺寸:20.42 x 15.24 x 7.0(cm)
重量:0.9kg
