当前位置:首页  电脑音频  MIDI系统  录音棚音频正文
ADAM A77H 7寸双低音录音棚有源监听音箱全景声混音棚中置监听音箱
发布时间:12-11 编辑:ADAM Audio
A77H是一款三分频中场监听音箱,包含了 ADAM Audio专业的技术。它能提供饱满、宽广、富有环绕感的声音表现。
ADAM Professional Audio - A77H
A77H装备了两个7英寸的低频单元,一个中频单元,和一个X-ART高频单元,A77H能提供专业宽广的频响范围。
另外增加的中频单元,能够在人耳***敏感的频段范围内带来清晰干净的声音。可旋转式HPS波导技术和DSP功能,让用户能根据自己的需求对音箱进行***的声学调节。
德国柏林手工 X-ART高音单元,附可旋转式HPS高频波导系统
3.5" DCH 中频单元
2 x 7英寸低频单元(MLM)
总计功率 "Peak": 340 W
低频单元
外圈直径:2 x 7 英寸
音圈直径:1.5 英寸 (38 mm)
振盆材质:多层矿石纤维 (MLM)
中频单元
型号: Dome Cone Hybrid (DCH)
外圈直径:3.5 英寸
音圈直径:1.3 英寸 (33 mm)
振盆材质:多层矿石纤维 (MLM)
高频单元
型号: X-ART
振膜面积:4 平方英寸(2420 mm?)
等效振膜直径:2英寸(56 mm)
速度转换率:4 比 1
振膜重量:0.17克
波导:HPS波导(可旋转)
波导扩散角度:水平120° ,竖直70°
整体数据
显示:前面板多色彩LED指示灯
箱体设计:双前置倒相孔
箱体材质:乙烯基包裹的中密度纤维板,前面板为漆面中密度纤维板
固定安装选项:箱体底部附四个螺孔(4 x M8)
功耗(,闲置,休眠): 220 W, 15 W, 3.5 W
直流输入电压: 100 – 240 V, 50/60 Hz
额定功率: 500 W 值
工作环境要求:-10 到 +40 摄氏度;湿度小于75 %,不凝结露水
重量: 17.1 kg (37 lb 11 oz)
体积(高 x 宽 x 深): 236 mm x 531 mm x 350 mm (9 1/4″ x 20 7/8″ x 13 3/4″)
售后保修:5年(2年***,外加注册产品可延长3年***)
包装内容:A77H监听音箱,电源线,快速上手指南
音频输入接口
模拟输入:XLR, RCA
输入阻抗: 9 kOhm / 3.3 kOhm
输入电平: +19 dBu
功放
功放类型:A/B 类
峰值功率(10 %总谐波失真,限制器关闭):20 W
平均功率(1 %总谐波失真,限制器关闭):15 W
功放类型:A/B 类
峰值功率(10 %总谐波失真,限制器关闭):70 W
平均功率(1 %总谐波失真,限制器关闭):55 W
功放类型: PWM (D类)
峰值(10 %总谐波失真,限制器关闭):250 W
平均(1 %总谐波失真,限制器关闭):200 W
单元
中频单元
高频单元
控制选项 [通过网线连接]
网线接口: RJ45
连接类型:以太网
通信协议:采用标准IP数据的OCA(开放式控制架构)
控制软件:A Control(Windows 和 MacOS 均可使用)
房间声学适配选项:背面板调节,扩展调节,整合Sonarworks SoundID Reference
高级房间声学适配:6个峰形均衡器,音量,延时
第三方声学校正软件兼容性: 导入Sonarworks SoundID Reference声学校正
声学参数
频率响应 @ -3 dB: 37 Hz – 41 kHz
频率响应 @ -6 dB: 34 Hz – 45 kHz
一米处声压级/只音箱 (sine bursts): 106 dB SPL
一米处声压级/只音箱 (IEC-weighted noise): 118 dB SPL
分频点: 400 Hz, 3.0 kHz
扬声单元
型号: X-ART
等效振膜直径:2英寸(56 mm)
速度转换率:4 比 1
振膜重量:0.17克
波导:HPS波导(可旋转)
外圈直径:3.5 英寸
音圈直径:1.3 英寸 (33 mm)
振盆材质:多层矿石纤维 (MLM)
外圈直径:2 x 7 英寸
音圈直径:1.5 英寸 (38 mm)
振盆材质:多层矿石纤维 (MLM)
频单元
中频单元
 高频单元
信号处理
模数转换器:24-bit
内部采样率:96 kHz
延时范围,精度:0 到 10 ms,0.1 ms
保护:每个扬声单元都有独立的电平峰值限制器和温度限制器,功放配有温度限制器
控制选项 [通过背面版控制]
低频滤波器: +2, 0, -2, -4 dB
桌面滤波器: 0, -2, -4 dB
Presence滤波器: +1, 0, -1 dB
高频滤波器: +1.5, 0, -1.5 dB
输入灵敏度: 0 dBu = 100 dB SPL(测试距离为1米,音量旋钮设置为0dB)
音量: -12 dB 到 +12 dB
输入选择:平衡,非平衡
听感 (Voicings):Pure(纯净),UNR(均衡而自然的频响)
房间声学适配:
立即咨询低价
您可以根据下列意向选择快捷留言
*email:
*电话:
留言:
*验证码:
