发布时间:10-23
编辑:ADAM Audio
"麻雀虽小,五脏俱全"
D3V 是一个有源桌面监听系统,忠于 ADAM Audio 历史悠久工业设计的传统,并带有经典的 AMT 高音扬声器。每只有源音箱配有 3.5" 铝制低音及铁氧体磁铁单元,由 240 W 整体系统放大器驱动。由双面 3.5"无源散热器支撑低音频率,让 D3V 能向下延伸到 45 Hz。
配有 USB-C 输入和两个平衡 TRS 插座,D3V 提供了高质量的数字和模拟连接。精简的控件包括一个多功能的音量旋钮、直观的室内补偿开关和一个多色状态指示器。D3V 附有可拆的音箱架,以及内建的麦克风架安装点,能适应任何环境。
D3V提供黑白两色选择,满足不同个性和环境的需求,是您音乐生活的时尚伴侣。
D3V 创新性能概览
鉴于我们在扩音技术领域的持续创新和突破,ADAM Audio的监听音箱在全球范围内赢得了广泛的认可和赞誉。现在,我们荣幸地为您呈现D3V技术的详尽介绍,带您深入了解这款产品的卓越特性和性能。
<关键规格>
→频率响应:45 Hz – 23.2 kHz (@ -6dB) / 48 Hz – 22.6 kHz (@ -3dB)
→系统总功率* 240 W 峰值(200 W RMS)
→每个通道 LF 80 W(70 W RMS)
→每个通道 HF 40 W(30 W RMS)
→交叉频点 @ 4kHz
→尺寸(毫米):高 200 x 宽 115 x 长/深 150(含支架的高度 240)
→ 产品重量:1.85kg + 1.73kg(包装重量 5.6kg)
*压限器停用 + THD @ 10%
以下视频来源于
ADAM Audio监听音箱
不过时的创新设计 ,得益于我们在扩音技术领域的创新,ADAM Audio 的监听解决方案广受世界认可。
「D-ART 1.5"高音扬声器」
D3V 使用小巧的 1.5"D-ART AMT高音扬声器,让用户能够享受 ADAM Audio 监听系统著名的精准清晰高频再现。
音频科技艺术
D-ART 的设计和我们较大型的设备相同。 和同等大小的半球形高音扬声器比起来,折叠薄膜的表面面积超过四倍大。褶层的移动正是 AMT 高音扬声器反应如此灵敏和清澈的关键。
细节介绍
AMT 的运作不是靠强迫空气运行(大多扬声器活塞的移动方式),而是在褶层收缩时创造真空,自然将空气引进。 因此当薄膜扩张而褶层往反方向开启时会呈现“呼气”的状态,空气被排出、而非推挤出。 这就产生了 ADAM Audio AMT 著名的空气感音质、分析性细节和有活力又有深度的呈现。
由独立的 40 W 高频放大器驱动(共 80 W), D3V 保留了在我们大型设备上广受欢迎的性能特征。
「3.5"铝制低音单元
和双面无源散热器 」
和 D-ART 系统合作,D3V 利用有源 3.5"低音和铁氧体磁铁单元来处理低频率。受 80 W、低失真的双放大器驱动,铝质超低音音箱能帮助 D3V 达到最高 96 dB 的 SPL。无源散热器能将低音向下延展至 45 Hz,D3V 的超低音音箱因此能和其配合使用。
3.5"铝制低音单元
这些驱动器是专门为 D3V 开发的,也以轻量和极强度为设计精髓。强化的音圈结合处,独特的锥形面以及线性和长衡设计,都使得驱动器能够在避免任何分裂或音频扭曲的同时提高空气容量。
双面无源散热器
在无源 3.5"低音双散热器的帮助下,D3V 有更好的重击和低端表现,在 ADAM Audio 史无前例。这种技术透过来自有源驱动器的空气压力变化,震动出一个带有不同加权、几何学和减震特性的独特光圈。此设备是专门为低频率信号再现设计的。
特殊罗纹的驱动器缘饰能带来稳定的移动,因为不具备有源音圈,因此散热器光圈能被打造得极为坚硬和灵敏,这都能帮助减少失真,并以紧密平衡的表现传递延展的低音响应,对于混音和正确的音频回放而言至关重要。
四个独立的通道
D3V 使用创新的单一芯片和四通道放大器技术,让一切更为精简。这种两段系统将主要/活跃设备中的所有电子设备聚集在一起,驱动系统中的所有四个有源驱动器。这个解决方案的设置十分简单,凸显了 D3V 容易携带的优点。
主设备可以从左切换到右侧的通道输出,让用户可以根据偏好量身定制设置。
「直接数字连接」
D3V 提供 USB-C 的直接连接,能连到电脑、手机和平板,即插即用。传统的 ¼"TRS 输入也包含在内,能用来连接乐器、接口和其他录音室设备。
D3V 配有 USB-C 输入,因此和电脑连接时,机载电子设备等同于数字输出设备。如此一来就不需要使用额外的音频接口回放了。即插即用的功能也同样适用于移动设备,因此无需经过一般需要的压缩和转换过程就能打造高品质音频。
D3V 也带有平衡 ¼"TRS 输入 ,在现场回放时无需声音卡就能直接连接到乐器,也能作为最终输出装置连接到混音器和其他录音室设备。
「DSP 房间适配」
D3V 带有 DSP 供给的开关,能解决扬声器摆放位置常引起的声学问题。这种简单而直观的系统让用户能够调整和优化扬声器输出,以达到更自然的声音回响。
DSP 原理就声学而言,再小的细节也会有显著的影响。D3V 有源扬声器的背板有多个容易操作的开关,能解决扬声器摆放位置常引起的声学问题。这个三步解决方案代表的是房间的摆放(Position 位置)、工作站的大小和设置(Desk 桌面)以及聆听环境中声学处理的程度及隔音的存在(Room 房间)。
位置:0dB、-3dB、-6dB
桌面:0dB、-3dB /-2dB、-6dB /-4dB
房间:0dB、-1.5dB、-3dB
这个简单的 DSP 过滤器调整能减少听者听见的室内异常,并呈现更多声音,因此用户能透过精准的音频再现做出更好的混音决定。
「一键控制」
D3V 的多功能音量控件让用户能快速访问常见功能,让一切变得更加容易。
D3V 的用户界面经过改良,提供两段控制系统。让扬声器静音、切换输入、激活替代设备或更换设置的左右位置等简单的操作,都能透过音量旋钮完成。
ADAM Audio 标志也整合了多色 LED 照明,能提供即时反馈。用户便能即时检查设备状态,并对各种模式的切换提供反馈。
除此之外,用户可以即时看到音频源何时过载,并导致 DSP 在信号链中削波输出。这个内建的安全功能能保护硬件,并避免高音量时产生失真。
除此之外,D3V 的前面板还包含一个方便的整合耳机输出。连接器与控制电路连接,因此当检测到插入设备时,扬声器会自动静音。
「监听音箱架和安装选项 」
D3V 设备齐全、十分容易安装设置。标准产品包含了可拆式的底座,拆箱即可完成安装。此外,底部还有一个 3/8"麦克风架安装点。
正确的摆放位置和选择适合的扬声器一样重要!每个录音室、房间和聆听环境都不同,因此一个优质的录音室监听音箱应该能支持尽可能多的扬声器摆放位置。
首先,D3V 監聽音箱可拆卸的底座置於朝使用者耳朵 15°的角度。如此一来就能轻松将扬声器从桌面高度与听者的耳朵对齐。除此之外,EPDM声学隔音也提供了良好的机械隔音,减少与桌面的谐振传递,这能帮助用户听听见音轨的一切,并防止监听音箱在桌面滑落。
此外 ,还有提供标准的螺纹 3/8"孔可在两个监听器底部安装麦克风架。充分利用D3V的轻盈优势,如此多样的硬件能让用户在所有三个空间轴中尽可能找到最合适的位置。
