发布时间:04-12
编辑:音频招标
德国SPL MTC-2381 立体声监听对讲控制器专业录音棚招投标项目施工建设控制器
频响范围:10Hz100kHz(+/- 3dB)
输入阻抗:
平衡Sub-D:50kOhm
非平衡RCA莲花:? 10kOhm
输出阻抗:平衡RCA:?600 Ohm
总谐波失真加噪声:0.006%
信噪比(A计权): 80dBu
抗过载值:+22dBu
动态范围:110dB
共模抑制比:? 70dBu
相位:-20°@20kH
功能:耳机混音(Cue Mix)、对讲功能、立体声音量控制、输入源控制和监听控制
针对立体声混音的需要,监听/对讲控制器MTC2381综合了音量电平控制、输入源切换和扬声器管理,并具备令人愉悦的对讲和耳机混音功能。其设计架构的重点包括:提供极佳的音质,为电脑音频系统提供方面的监听管理功能。这样的设备在信号处理和回放的各个领域都是不可或缺的:
● 立体声节目制作/录音棚
● 电影和视频后期处理
● 视频和电脑游戏制作
● 影音多媒体制作
● 乐手可以由分轨和混音轨得到无延迟的耳机混音信号。对讲功能通过内建麦克风实现,并提供控制踏板接口和单独的对讲信号输出。
这些特点意味着,从前只有大型模拟调音台才能实现的重要监听功能,现在,任何基于DAW的工作室里也能做到了。
● 结合VCA、DAC的全分立式模拟设计,提供无损耗信号处理
● 六个背板立体声输入接口(四个平衡,两个非平衡),可供三对扬声器使用的平衡XLR输出接口以及从输出(slave out)接口
● 监听:音源和扬声器选择,单声道,弱音,静音,可切换耳机输出
● 耳机混音:独立输出,乐器电平控制,混音电平控制,音量控制
● MTC-2381外形光洁,符合人机工程学设计,适宜桌面放置,特别适合摆放在电脑屏幕旁边或下方。
在与现今的音视频制作工具,如ProTools?、Nuendo?、 Cubase?、 Logic?、 Deck?等结合使用时,MTC2381的优势尤为明显。监听电平和音源管理都独立于软件之外,对音质也不会有实质上的损害。你再也不必单独设置一路辅助输出(aux send)作监听用了。另外,你也不必为监听电平引起的转换器过载或欠载担心。
MTC-2381最大优势之一是可以同时处理多达六个立体声输入源:比较和监听变得简单易行,再不用导入所有音频文件再建立起监听混音轨,与AD/DA转换器的匹配自然更不在话下。
SPL著名的电子平衡线路组成了MTC2381的I/O架构的基础。其宽达100kHz的频响范围、优异的动态特性和出色的共模抑制能力都是只有最高质量的模拟电路才能达到的,性能指标超过SACD标准。
最后很重要的一点是,MTC2381外壳坚固,设计人性化,前面板倾斜,与整个桌面制作环境浑然一体。
状态显示LED
前面板的每个开关上方都有一个LED,开关打开时LED亮起显示激活。
如果对讲功能是由外接开关激活的,则“Talk”LED不会亮。
主音量
主音量电位计可对多至三对立体声扬声器进行全局音量控制。这一模拟控制器直接调节音频信号,避免了VCA、DAC等设备(它们通常要求更高的声道间串扰容限,失真系数也更大)中常见的声染/失真。
扬声器校准
MTC2381摒弃了扬声器输出修整功能,因为它们会对信号通路作不必要的强化??所有有源扬声器和功率放大器都有输入修整。校正过程开始时需要在最大输入敏感度下使用最安静的监听音箱对(最小声压级)。接下来让MTC2381的主音量控制固定,对其它的监听音箱/扬声器作相同处理,直到每一对音箱都输出和第一对监听相同的音量。即使没有声压计,您也可以靠听力顺利完成校正。
踏板开关
向大二芯踏板输入接口接入一个on/off踏板开关或按键,可遥控对讲功能。任何种类的踏板或按键(包括键盘手常用的那种踏板)在这里都能使用。
从输出
大三芯从输出接口,用于输出所有有源2Tr输入的组合(Mix,2TrA to 2TrD)。例如,监听信号可以输入到录音介质中。CD机播放时,输出也可以同时传送到DAW。对外接的立体声电平表可以用类似方式进行连接。
对讲输出(Talk Out)
对讲输出线路通过其1/4英寸平衡接口输出单独的对讲麦克风信号,以作其他用途。当录音师不希望录音间里的所有乐手都戴耳机时,这一功能尤为实用。另外一些人如广告播音员也不喜欢戴耳机。通过对讲输出线路,录音师能通过录音间内的监听音箱直接与播音员和乐手交流。
耳机输出
耳机可以接在这个接口,输出与监听音箱相同,都作控制室监听用。用HP On开关可以控制耳机输出信号的开关,所以每次需要静音时不必拔下耳机。
信号输入
乐器输入(平衡接口)
混音输入(平衡接口)
2轨AD转换(2个平衡接口,2个非平衡接口)
