发布时间:08-26
编辑:嘉言录
KALI IN-UNF 测评日志 - 专为小空间设计的专业2.1监听系统!
IN是指KALI旗下高端旗舰Indepence系列。且该音箱套装中卫星音箱与In系列(In5、In8使用同样的高频单元);
UNF是Ultra Near field超级近场的缩写,0.8米的一臂监听距离就可以获得85dB的最佳听音体验。
测评人 小黛
规格测评
1、尺寸合适:
低音单元高度11.6英寸,宽度19.4英寸,集成DSP芯片、攻放、与控制面板,有效精简低音体积;卫星底座22.2平方英寸,直径6.25英寸,整体音箱体积大小适中,放于桌面后还有充足的空间用于排布电脑、声卡、效果器等配套周边设备;
整套音箱重量11.2kg,适用于普通桌面承重,不会对桌面造成压力损伤,且对于空间有限的室内,桌面音箱的设计可减少音箱支架占用的空间体积,有助于使用者对该空间布局进行设计规划。
2、桌面共振问题:
对于低音单元而言,它装有两个长线程、水平对置的4.5英寸低音喇叭,保障大声压级(最大声压级103dB)以及高功率输出的同时,两个低音喇叭水平相对,意味着来自低音单元的净振动不会从IN-UNF传递给桌面或低音单元顶部摆放的任何部件,大声压级播放时音箱上水杯水面平稳。
对于卫星单元而言,每个卫星单元都配备一个橡胶材质的卫星底座,它可以有效防止中音单元与高音单元振动传递至桌面,或是因振动导致的细微监听系统错位,起到良好避振作用。
3、桌面反射问题:
“150Hz~200Hz可能存在桌面反射而导致的干涉或叫边界临界效应。”
中高端有源音箱都会配备桌面EQ模式,IN-UNF则配备了边界均衡器(Boundary EQ),即DIP EQ,就在低音音箱的侧边位置,有7个DIP开关,分别可以根据低音单元位置、房间位置或是不同需求音色来进行调节,还可以开关待机模式,可扫描旁边的二维码查看详细说明。
且DIP EQ可以将中高段频率改变正负2dB,可将低音增加4dB,强大的低频一改往日对桌面音箱的印象。
4、音画同步问题:
对于IN-UNF而言,两个卫星箱可以随时随地轻松便捷的调整音箱俯仰角度朝向以及位置,可轻松调节使其大致指向人耳。能够使人耳获取更多的直达声;
且两个卫星箱采用4英寸中音单元、1英寸高音单元的同轴设计,不存在单元之间的物理耦合距离,使得声场定位更加准确,高音中音区域传播相位保真度极高,声画同步问题得以更好解决。
5、电源供电:
使用国标电源供电,相比于普通民用小音箱USB供电,它更能体现专业性,提供更稳定的电流以及电压,故IN-UNF采用国标电源来推动我们高达320W的功率进行工作。
6、接口丰富:
TRS-L、TRS-R:平衡左右输入口
3.5mm:非平衡接口
以上两口可用于接声卡或乐器,为专业人士与非专业人士都提供可用接口。
Optical:可外接电视机、等游戏影音设备
USB-C:可连电脑、手机、ipad等电子设备,提供最高24bit/48kHz的采样率
可直连电脑:Mac OS、Windows、iOS,无须独立解码器或声卡
以上两种均为数字接口,提供稳定音质,抗噪能力强。
7、防护措施良好:
在低音音箱两个长线程4.5英寸对称的低音单元前,有金属网格对音箱内音盆、DSP芯片、攻放等部件进行有效保护;
在两个卫星箱上,1英寸的高音单元也均有橡胶进行保护。
低音音箱金属网格
不同摆放效果对比
8、将低音音箱不同方式摆放监听效果对比:
我们用笔记本连接音箱放声,在最佳听音点位(离音箱约0.8m,一臂展)架设测试话筒,并用F8n录音机录制,用插件显示其频谱。
