发布时间:07-25
编辑:音频应用
分轨母带处理(Stem Mastering)是什么?
分轨母带处理(Stem Mastering) 是什么?
“母带处理”(Mastering)已然变成由几个板块构成的综合处理技艺,是一门通过使用诸如均衡或压缩等信号处理手段,让音乐作品在响度与质感提升的同时也能获得更为宽广的声场。进而,“分轨母带处理(Stem Mastering)” 是在音乐制作过程中不可缺少的一项工程,也是歌曲在发行出版前的最后一道工序,他将美化之前的混音,并且增加音乐的响度,甚至查除你的混音中的问题,也会赋予音乐更高的生命力。
为什么需要分轨母带处理?
一般错误的母带概念是很多制作音乐的朋友们认为 母带处理是整张专辑的时候需要做。但之前做好的单曲就没做好母带处理直接发表的话,达不到市场标准的 音质或音量的问题。通常母带处理是双声道的最终混音音频上进行。但最后到母带工作室发现各种各样问题。比如:人声过于大,想单独控制贝司乐器的声音,再想推出伴唱 等等。
此外,究其原因在于,当客户(或母带工程师)认为通过这样“拆分”成分轨的方式去做母带处理,相较于传统的处理手法可以进一步提高作品的声音质感时,“分轨母带处理”(Stem Mastering)即为一个可选的方案。进而,获得更好地清晰度以及打击感的话,“分轨母带处理”(Stem Mastering)是个值得考虑的不二之选。
分轨母带处理的处理技巧与步骤
01 Mix Analysis(混音分析)
硬件压限(mix with hard limit)
减少瞬态和保持清晰度(loss of transient response and clarity)
分轨母带的目标(stem mastering goals)
混音中声音的细节和位置(voice detail and position in the mix)
保持鼓的动态范围(preserve dynamic range of the drums)
保持吉他和贝司的电平和位置(preserve level position of guitar and bass)
立体声母带之前分轨母带(stereo mastering before stem mastering)
分轨母带中创建基准的目标(create approved baseline goal for stem mastering)
立体声母带分析(stereo master analysis )
压缩后的总体特征(overall characteristics after compression)
中低频的清晰和稳定(low mid definition and space)
高频的清晰度和光泽感(top and clarity polish)
02 Stems Processing(分组处理)
分轨母带的方法、途径
(stem mastering approach)
营造空间感和去除互相矛盾的频率(making space for competing frequencies )
矫正分组的频谱(corrective stem analysis)
大约在160-200HZ(frequency build up around 160-200HZ)
鼓组的处理(drum stem processing)
EQ、压缩和压限的参数或量(parametric EQ&Comp&Limit)
贝司的处理(bass stem processing)
1.矫正分析大于160-200HZ(corrective stem analysis frequency build up around 160-200HZ)
2. 分轨母带的方法、途径(stem mastering approach)
3.在贝斯组里做声音的空间( make space for the voice in the bass stem)
4.大约300HZ衰减-5db( -5db EQ cut around 300HZ)
吉他的处理(guitar stem processing)
人声的处理(vioce stem processing)
03 立体声处理(stereo processing)
分轨母带的方法、途径
合并分轨(summed stems)
立体声母带的方法、途径
(stereo mastering approach)
清楚、透明的压缩和均衡(transparent compression and EQ)
“分轨母带处理”(Stem Mastering)的方法
01 频率方面
现在我会分享我在进行“分轨母带处理”(Stem Mastering)操作处理时,所用到的处理技巧。再次强调一下,我这里遇到需要这么处理的作品素材,均为一轨器乐伴奏一轨纯人(干)声的形式,所以这些技巧仅适合于这种形式的。在某个案例中,客户希望在伴奏和人声之间能获得更好的“分离感”。然后我注意到在人声中的某些地方,低频部分(大约在180Hz~250Hz之间)有些多了,这样很可能会与叠了808的底鼓相冲突,而且该808的隆起部分已然稍高于基础频率了,所以在100Hz-200Hz的地方听着也有些过度。基于这样的情况,我在人声轨上使用了多段压缩效果器,将阈值设定在刚好低频过量的地方,压缩量也是正常值。另外我还使用了“动态衰减均衡处理”(Dynamic Subtractive Equalization),使用的是Fabfilter Pro-Q 3的“中置-两侧” (M/S)功能,中置部分对应在100Hz-200Hz的地方做个小衰减,只需把过度的部分去掉,而两侧不做任何处理。在另外的一个摇滚歌曲案例中,同样也是一轨器乐伴奏一轨纯人(干)声的素材形式。在歌手唱某些特定语句的时候,有些地方录的不是那么完美,会导致在中高频的位置出现一些没有必要的共振。对此,我使用了一款来自“oeksound”公司开发的超棒的动态均衡效果器插件“Sooth”进行处理,直接对应到目标频率做一定的衰减。而且在像这种案例的情况下,“分轨母带处理”(Stem Mastering)还是很有必要的,因为对应的器乐伴奏轨在中高频的表现十分完美,我不用做任何调整。可想而知,假如是传统的“一轨”形式的话,想要除掉人声里的小瑕疵,困难度大大提升。
在该案例中使用到的插件:
Fabfilter Pro-Q 3 and Pro-MB
oeksound soothe
Sonnox Oxford Dynamic EQ
02 动态方面
在一个HipHop的案例中,我拿到的素材形式是一轨主人声、一轨背景人声再加上器乐伴奏轨。试听后发现主人声动态些许过大。器乐伴奏轨状态很好,不过再来点压缩的话会变得十分完美,也和该音乐风格相契合。背景人声的话还是很赞,不会与主人声在空间和声音质感上相冲突。那针对主人声的情况,我使用了超爱的一款压缩效果器插件,来自“Universal Audio”公司开发的“Tube-Tech CL 1B”压缩效果器(且已经升级到了MKII),当然“Softube”公司也有同款,该效果器可为人声带来丰满温润且令人欣喜的染色。在参数设定上,对于阈值、比率、起始与释放时间都相对保守,只是在对应处理位置做1-2个dB的“增益衰减”(Gain Reduction),这样主人声能与其他“分轨”能完美契合。
另外在我早年间母带过的流行风格案例中,我拿到的素材形式更为细分,有鼓、合成贝斯、合成器音色、吉他、主人声及背景人声。通常对于这种流行风格,我一直秉持着“往死大”处理手法,尽力把所有元素做的很大且富有冲击感,听上去激情满满的样子。在试听素材后,我发现底鼓、军鼓及通鼓的打击感不是这么足,所以为了凸出它们的打击感,我祭出来自“oeksound”公司开发的针对声源给予打击感的“SPIFF”自适应型瞬态处理效果器,在改变素材动态方面表现十分出色。在这个案例中,我想让鼓组更富冲击感,所以,需要找出相应频段(差不多在120Hz、2KHz、8KHz的地方)做瞬态加强处理,除此之外,使用“SPIFF”还可以对这些频段做精准的均衡处理,当然在这里肯定需要增益,8K的位置最大。经过这样处理后,底鼓、军鼓及通鼓的可以变得丰满温暖的同时,打击感更为强烈,透亮度也得到了提升。而针对于其他的“分轨”素材,尤其是合成器根本不需要在这些频段上做瞬态处理,所以这也是“分轨母带处理”(Stem Mastering)所带来的好处。
在该案例中使用到的插件:
oeksound SPIFF (用于鼓及其他打击乐做瞬态处理)
与Tube-Tech CL 1B, LA-2A, LA-3A相类似的光电压缩 (给人声做精细化压缩处理)
03 空间/声场方面
在与上一个十分类似的流行风格案例中,背景人声和其他的分轨(尤其是主人声和合成器)感觉在声场上感觉不是很搭,背景人声听上去不够宽,这样很难做到对主人声的烘托,这样导致在副歌的合成器部分听上去声场也不够开了。所以为了解决这个问题,我选择使用“SPL Vitalizer MK2-T”激励器(它也是我在Master Buss里经常使用的利器),将其插入到背景人声轨中,我将“立体声扩展”(Stereo Expander)调整到差不多在40的位置,然后使用“Process”(控制)控制参数在10KHz的地方做了一点增益,这样可以让背景人声可以与有些地方过量的合成器很好地分离开,且提高素材之间的清晰度。除此之外,我还将在器乐伴奏里单独剪出三段(都是非常关键的)放入同一个立体声轨道中统一做声场处理。
在该案例中使用到的插件(或硬件):
SPL Vitalizer MK2-T (来自UAD或Plugin Alliance)
同样来自UAD或Plugin Alliance拥有很棒的立体声扩展功能的Brainworx bx_masterdesk iZotope Ozone Imager
Kush Clariphonic MS 2 (硬件)
04 氛围/染色方面
最后一个分享的案例是另一首HipHop风格歌曲,我拿到的素材形式是一轨全人声轨(主人声+背景人声),一轨器乐伴奏轨。伴奏轨有做过Lo-Fi处理,整首曲子皆由几个很独特的采样组成,以撑起整首歌曲的基调与特色。对于人声的话,从录入质感上来说还是不错的,但是缺少与伴奏之间的氛围融入感,而且录的时候和混的时候都过于干净清楚了,和这个基于采样而来的Lo-Fi器乐伴奏不是很搭。当然,怎么处理需要了解客户的意思,看看对方是否需要“脏脏地”那种感觉还是别的。到了最后,我在人声上使用了来自“Universal Audio”公司开发的“Ampex ATR-102”母带磁带开盘机效果器,注入了一些谐波及模拟感,然后使用iZotope Ozone Vintage EQ在20KHz的地方做了一个高切去除掉人声中的数字净空。这样处理后,能帮助这两个分轨能更加贴合,然后按照正常流程做母带即可。对于这个器乐伴奏来说,根本不需要再加任何模拟染色了,因为本身已带,不过需要处理的是来自高频上听者过于凸出的部分。针对于这样的情况,我还是有很好的解决方案的,直接使用来自“Overstayer Audio”公司研制的“Overstayer M-A-S”过带染色效果器,可以为器乐伴奏轨带来很好的谐波及“胶黏”(Glue)感。
在该案例中使用到的插件(或硬件):
来自UAD的ATR-102和Studer A800
来自UAD或Plugin Alliance的 Vertigo VSM-3
来自iZotope Ozone中的 Vintage EQ 和Vintage Tape
Overstayer M-A-S(硬件)
05 要点补充
如果您需要进行这样的“分轨母带处理”(Stem Mastering)的话,在导分轨的时候,需要考虑好如何处理带有诸如延迟与混响这类时间(或时值)的效果器的素材。一般对于我来说,我导出的时候都会带着效果,好比,我要导出人声的时候,可能它带有的混响和延迟效果也会一并导出。因为在通常情况下,我的混音工程里都会带有“效果器辅助轨”(Effect Aux),各自放入工程需要的混响、延迟之类的效果器。不过在这样的情况下,最好作为单独轨道导出(所影响的轨道全部关闭发送)。另外,导出的时候建议采样率与您的工程相同并且没有任何“抖动处理”(Dithering)。最后,不论您在“总线输出”(Master Buss)上做过什么操作,在导分轨的时候务必将其摘除,因为我们需要时刻牢记,对于这些在该轨道上做的任何处理操作都有可能导致这些“分轨”无法母带出对应的效果。就和传统的立体声混音一样,不会使用过多的压缩和限制效果器,以防导出的“分轨”听上去特别扁毫无生气。上述建议是为了能让母带工程师在工作时能获得更多的自由度,从而很可能会得到更好的母带效果。另外,根据作品的预算和特定需求,可能从某种程度上来说“分轨母带处理”(Stem Mastering)可能会更为合适。
