发布时间:06-17
编辑:RME
什么才算是专业级的音频转换器?全面揭秘 RME M-1620 Pro
视频的主讲人曾经在RME工作,于2009购买了他的第一台Fireface 400。当时的Fireface 400或Fireface 800是市面上最值得入手的音频接口之一,Totalmix的灵活性极高,驱动程式也是同类中最好的,非常稳定可靠。直到2025年的今天,他现在每天还在用,也就是说它们的驱动程式支持超过20年。
RME的音频接口不仅是传统的AD/DA转换器,也是格式转换器。除了传统的模拟到数字转换之外,还可以将ADAT转换为MADI,MADI转换为ADAT,AES转换为S/PDIF,或者其他格式。正如M-1620 Pro,提供了大量的通道数,非常可靠、灵活,且功能强大。
需要注意的是,RME M-1620 Pro针对两种主流的网络音频系统,分为两个版本,一个是支持AVB/Milan的M-1620 Pro,另一个是支持DANTE的M-1620 Pro D。视频中演示使用的是支持DANTE的M-1620 Pro D。
M-1620 Pro背面板介绍(视频时间节点02:00)
M-1620 Pro背面板的设计非常紧凑,功能已经被完全开发利用,接口分为模拟输入/输出接口、多种数字接口,以及电源部分。
模拟输入/输出接口(视频时间节点02:15)
16进16出D-SUB接口,接口音质非常优秀,所有16个输入和输出的表现完全一致。多层接地设计避免串扰,并且支持独立时钟同步。
数字接口(视频时间节点03:28)
4个ADAT输入和输出,因为ADAT接口在采样率提高的时候,通道数会减半,所以M-1620 Pro提供更多的输入和输出端口。比如说如果使用96kHz采样率,依然可以使用16个通道。
M-1620 Pro提供MADI的BNC接口,MADI同轴和MADI光纤是独立使用的,两者可以同时使用,作为冗余备份。同时,M-1620 Pro还有一个额外的SFP模块,用于操作MADI光纤,视频中演示的为M-1620 Pro D。
此外,M-1620 Pro还有个名为REMOTE的USB接口,不传输音频,只用于远程控制设备,以及进行固件更新。
电源接口(视频时间节点05:02)
M-1620 Pro有两个电源插口,一个是常见的AC插口,还有个是DC插口,这两者也可以用于冗余供电。
M-1620 Pro正面板介绍(视频时间节点05:20)
M-1620 Pro的正面板分为设备菜单系统部分、两个耳机接口,以及电平表。视频中详细介绍了设备菜单系统的四个主页面功能,通过屏幕右侧旋钮进行选择。
状态视图(视频时间节点05:26)
在状态视图中可以切换到冗余模式,如果M-1620 Pro的AC和DC接口同时连接了两个电源供应设备,就能切换电源供应。如果只连接一个电源,则会提示当前并非冗余模式。
状态视图中的预设菜单提供16个预设槽位,可以保存当前M-1620 Pro的整体设置状态。
状态视图中的自动锁定功能,通过设置密码限制他人的访问操作,适合巡演等高安全性场景。
用户还可以更改电平表设置和前面板的电平表显示。
此外还有HTTP远程控制。
查看设备的地址。
检查设备的温度和风扇速度。
更改AD/DA的转换滤波器。
用户还可以看到软件远程控制的相关信息以及设备名称等。
输入设置页面(视频时间节点07:33)
输入菜单可以设置所有不同的输入,包括有模拟输入、MADI同轴输入、MADI光纤输入和ADAT输入,M-1620 Pro还支持DANTE,连接安装了DANTE虚拟声卡的电脑后,会像一张DANTE声卡一样直接从设备中进行音频流传输。
此外,M-1620 Pro可以单独更改每个模拟通道的输入参考电平。
时钟设置(视频时间节点09:02)
M-1620 Pro的时钟设置可以选择时钟源,包括INT内部时钟丶DANTE,可以设置时钟同步丶MADI同轴丶MADI光纤等。采样率在时钟设置页面设置,M-1620 Pro的采样率支持最高192kHz。
输出设置页面(视频时间节点09:36)
输出页面用于设置路由。
不仅可以设置每个输出的参考电平,
还可以将信号路由到模拟输出。
视频中演示了如何设置DANTE通道,将模拟信号路由回输出、输入、MADI同轴输入、DANTE通道、MADI光纤和ADAT,起到格式转换器的作用。
耳机输出接口(视频时间节点10:38)
前面板还配备了两个耳机输出,通过切换键即可调用。用户同时也可以联动这两个耳机输出接口,或者为它们设置不同的参考电平。
耳机输出接口这两个额外的立体声线路输出,凑出了M-1620 Pro的16个输入和20个输出。
网页远程控制(视频时间节点12:00)
M-1620 Pro可以通过背面板的以太网或USB连接,用浏览器访问IP地址实现全功能控制,设置路由、保存设置,并通过远程软件进行固件更新。网页远程控制独立于Totalmix工作,M-1620 Pro和M系列的每个转换器都是为如DANTE等音频网络设计的。
视频中演示了如何访问网页远程控制。用户只需要通过以太网或USB连接M-1620 Pro,然后在M-1620 Pro的菜单中找到IP地址,将这个地址输入到网页浏览器的地址栏中,网页远程控制页面就会弹出,显示之前菜单中所有的功能。(演示视频时间节点13:31)
网页远程控制有一些额外的功能,比如检查固件更新,查看设备的健康状态,包括处理器温度和整体设备温度,还有风扇控制功能。
还有一个非常有趣的功能,设备标识图标。如果有多台设备,可以通过这个图标找到当前选中的设备,被选中的设备会闪烁。
网页远程控制还可以访问设备手册、查看状态信息丶时钟设置,以及输入输出设置、电源状态丶预设菜单,可以检查视觉反馈、前面板LED的开关、设置全局电平测量模式,还有路由菜单。时钟就是实际的时钟采样率,提供DANTE的选项,也可以设置各种时钟,包括启用同步到外部。
视频中演示了如何设置路由选项和其他设置,将自己的设置保存为预设。(演示视频时间节点16:18)
路由菜单可以自由定义所有信号的路由,视频中演示的是16个来自MADI流的通道,他将M-1620 Pro连接到HDSPE MADI FX卡,在网页的网格中可以看到不同通道的编号。用户可以一次性选择所有64个通道,如果将网格设置为4可以将它们分成4个一组,通过拖动放置就可以完成通道的路由分配,并且可以撤销、重做,下载和路由路由配置。(演示视频时间节点17:26)
所有M系列用户,如M-1620 Pro丶M-32 Pro等设备都支持网页远程控制,RME表示会持续更新网页远程控制功能。
